Pa je garaža spet polna :)
Začel/a Lovro, September 26, 2016, 10:04:48 DOPOLDNE
#540
Eh spet provociranje
Jaz se samo hecam, na račun kvalitete "samo" 50 let starih avtov, kot je Lovro napisal...
Trg rezervnih delov, pa poznam še predobro, da bi se z tem tu mučil...
#542
Ja ane
1960
#543
En primer kaj zna slovenska gumarska srenja narediti.. Pred leti (12 let nazaj) sem delal Spačka letnik 1967 in lastnik se je odločil da bo dal gumice za sedeže izdelati vključno z vmetmi. Meni je bilo to "čist out". Ena gumic aje stala takrat pol evra, je bil pa vprašljive kvalitete tako ko še sedaj... itak...
No, orodje je stalo takrat 250 evrov. Na orodju je za tri gumice prostor, rabil jih je 200... No z izdelavo, materijalom in računom, orodjem je stala ena gumica 1 evrov. Potem pa še kljukice v dveh oblikah pri "feder"firmi ... na koncu 3 evrov po kosu za kpl gumico... Hudo...
 Ampak... Spaček se vozi še sedaj in ko se vsedeš v njega je občutek kot da sediš na novih sedežih in ne na 12 let starih ... Ker nobena gumica ne zdrži več kot 2 leti to kar se prodaja v 2Cv trgovinah...
Poanta... orodje daš delat , plačaš in je tvoje. Se zdi neumno za dve manšete ampak... orodje je tvoje in potem lahko neseš bilo kam in daš delat ko kakšen tvoj sotrpin rabi ...
Poanta dva... Tisti, ki so delali gumice za tistega spačka so od začetka sedemdesetih do konca proizvodnje v YU izdelovali te gumice za proizvodnjo v Tomosu in Cimosu, kar je bilo viška je šlo v proizvodnjo v Citroen Pariz...
A ste vedeli da so se "vinkli" plastični (citroen znak) izdelovali v masovni proizvodnji pri privatniku v Mariboru ? Za Dijane, CX, GS... Konec 70 začetek 80tih... tudi za Citroen PAriz...
Citat od: gule;245908Ma klump, včasih so to delali kvalitetno...
Gule, CARE! :BigThumbs: :emot77:
Včeraj popoldne sem imel zanimiv pogled skozi vozniško okno.
Po menjavi pumpe je očitno ostalo nekaj malega zraka v zavorah (občasno prdenje pri zavornem pedalu), pa sem moral v dvignjenem avtu pritiskati zavorni pedal, da smo odzračili zavore, spotoma je mojster še malce bolje nastavil ročno zavoro.
Ugotovili smo, da je tudi leva manšeta (sicer še cela) že malce napokana, tako da bomo tudi to preventivno zamenjali, ko naročim robo, enako velja tudi za obe manjši manšeti, bo potem dlje časa mir.
Po natančnem pregledu spodnjega dela smo ugotovili rahlo solzenje olja na letvi servo volana, ki pa je zanemarljivo in je ne bo še treba obnavljati.
Na moje veliko veselje na podu ni niti pikice rje.
Zadovoljen.
Ura v Žabi spet deluje. Med potepom po Posočju me je dobil naliv in sem moral nekaj časa vedriti v Žabi.
Dolgčas sem preganjal s tem, da sem odmontiral uro in za silo očistil kontakte.
Sedaj že tretji teden lepo in točno teče, seveda pa bom preventivno dokončno spucal kontakte, ko bom utegnil, da bo spet dolgo mir.
Urar Lovro. Dosti lahko naredimo sami, samo se je treba pripraviti do tega...
A kaj, ko je tako fino pivo ob roštilju, saæu...
Citat od: gule;246400...A kaj, ko je tako fino pivo ob roštilju, saæu...
A veš, da sem ravno danes razmišljal, da bi kupil še električni žar na mrežo, he he. Za kdaj kaj dobrega na hitro vreči nanj.
Si moram enkrat vzeti cajt pa pogledati, kaj se prodaja.
Pa razmišljam, da bi letošnjo sezono zaključil s kako vožnjo z Žabo v vaše kraje. Bom videl.
Katere naše kraje? Hr, BiH, Slo, saj veš, da lastim nekaj domovin...
Dobrodošao prijatelju u Bosnu!
Hvala. Pa z mano bo ziher kak plato piva.
Včeraj se je na Vrhniki na hitro ustavil Robi in mi predal tele zadevice.
Kot sem pisal, sem v Posočju izgubil ključavnico zadnje havbe. Da ne bo dveh ključev, bom menjal še preostali dve v vratih.
V vrečki je tudi nova zaskočka za nosilec desne sprednje luči.
