Šli smo drugam, ker doma ne dobimo ...
Začel/a Lovro, Maj 10, 2016, 09:02:08 DOPOLDNE
Naloži v ta avto familijo, hrane in vode za par dni in nekaj orodja, pa da vidimo. :-)
nikoli ne nalagam v avto stvari, ki jih omenjaš
Aja, pa pelji tako, da se uspeš srečat z ostalimi udeleženci. In da žena v avtu ne znori.
Sicer je spet ot, ampak mislim, da puščavski popotniki še par kangel goriva tovorijo s seboj, ne samo vodo in hrano. Za v lokalno gostilno pa res ne rabiš 4x4.
Godfather
Malo je voznikov, ki dejansko potrebujejo 4x4 pogon. Zame ne pride v poštev, ker se ne vozim po hribih in ne "offroadam". Za vožnjo po snegu pa je sprednji in zadnji pogon povsem dovolj.
Èe danes malo pogledamo reklame (BMW, Audi, Mercedes) vsi forsirajo svoje 4-kolesne pogone. Dejansko pa jih 99% njihovih kupcev ne potrebuje oz. ga nikdar ne bo zares potrebovalo. Dražja nakupna cena, dražje vzdrževanje, višja poraba,...
Kakorkoli, držal sem se nasveta Gregorja in Žabca in se včeraj zvečer šel spet vozit po zasneženih kolovozih.
Po nekaj vaje in še malo več občutka s plinom in spoznavanja avta (predvidevanje tistega zanašanja postrani), se je zadeva precej obrnila na bolje.
Avto je prelezel vse klance brez zanašanja. Na koncu sem se lotil še enega res strmega klanca z ovinkom in ga lepo prevozil. Bo pa treba povaditi še speljevanje z mesta na temu klancu, sedaj sem ga namreč le prevozil brez ustavljanja.
Vsekakor bom šel še nekajkrat na take "šolske vožnje", da se čim bolj naučim uporabljati ta pogon, preden se odpravim na kak hribovski kolovoz.
Lovro namerno nisem nič pisal, ker sem čakal na odgovorje raznih "expertov". Razen Gregorja, ki ti je prvi dal odgovor, je večina ostalih odgovorov (pravim večina) neka nevoščljivost in "lupanje prazne slame".
Zdaj, pa takole. Tudi najslabši 4x4 pogon je boljši, kot navadni 2wd. Je pa res, da 4wd ne pomeni nič, če so gume stare, ali neustrezne. Torej, navadni Saxo, ali C5 pride dalje z M+S gumami, kot, pa C-Crosser, ali Aircross z letnimi. Kolikor sem razumel ti imaš nove in so sigurno ok, možni so le odtenki med proizvajalci, ki so tukaj nepomebni.
Kaj sem še prebral...aha ti Suvi so nevarni, predragi in kaj še ne. Ma halo ljudi človek je kupil avto velikosti DS4(malenkost večji), ki ima 4x4 uporaben pogon z tradicijo in to za normalno ceno. Tisto kar je pomembno, da, ko ta pogon ne rabi, ga lahko izkopi, kar na nekih fensi terencih tipa ML, Tuareg in ne vem kaj še ne ni možno...seveda takrat Vitara ima pogon na sprednja kolesa.
Je pa res tole, 4x4 ti daje malo varnosti, včasih mogoče še preveč in se človek preveč zanese na to, dejansko pa vozilo dobi na prehodnosti!
Nekdo je omenjal neke limuzine, dejansko limuzina višjega razreda ni zamisliva brez 4x4 pogona. Audi je z svojim Quattrom postavil standarde, ki ih ostali lahko samo sledijo.
Èe bi moj vodja servisa hvalil ostale avte in ne tiste, ki jih prodaja, bi ga brcnil v rit. Je pa lepo, da imaš svoje mnenje in ga tudi izraziš.
Bodi brez skrbi, čeprav smo večinoma Slovenci na forumu, najbrž nihče ni Lovru nevoščljiv vitare, menda je za ta denar najboljše kar se dobi s 4x4 pogonom. Je nov avto in najbrž tudi dober in vsekakor ni pravi terenec
Garač zakaj žališ? A na Balkanu ne gre brez "v rit", "na gobec" ipd? Èe Citroen nima pravega vozila z 4x4, ki se je dokazal, ne morem napisati kaj drugega.
Po drugi strani, pa enkrat, ko bom imel takšno plačo in kreditne pogoje, kot ih imate v Sloveniji, si bom verjetno omislil nov avto...Dacio Duster...ki sem jo tudi hvalil večkrat, torej ni res, da ne hvalim naših vozil, saj smo zastopniki tudi za Dacio, Renault in Nissan...glej ga zlomka, ki ga tudi vozim...
Hajde Gaši lep pozdrav in lep dan ti želim.
Citat od: gule;229244Po drugi strani, pa enkrat, ko bom imel takšno plačo in kreditne pogoje, kot ih imate v Sloveniji, si bom verjetno omislil nov avto...Dacio Duster...
Evo tud men je duster všeč,  skoraj novega bom pa jaz tud kupil, ko bom imel take stroške življenja, kot jih imate  pri vas.
Torej bova še dalje vozila stare nissane in citroene. :-)
Ja. Èasi niso rožnati,
zato se pa vozi naš direktor v starem berlingotu.
Tudi jaz sem ga posnemal in si kupil takega berlingota, sicer še bolj navaden 1.4 bencin in sem super zadovoljen z njim.
Nobenih odvečnih svari ki bi crknile, ni ni ABS ASR AIRBAG FAP potem tisto scanje ki se mora vlivat itd. Edino, kar me skrbi je el. pomik stekel, da ne bo crknilo kot pri našem direktorju.
Pa saj je rekel, da pri sovozniku tak ne rabi odpirat šipe.
aja, gule, kaj sem zaznal faušijo v tvojem postu(glede plač)
izgleda, da si res slovenc
Brez skrbi, Guleta že toliko poznam, da vem da ni fovšljiv. Po mojem je bilo tisto bolj v jezi rečeno. :BigThumbs:
Kar pa se suzija tiče, sedaj z malo vaje opažam, da bo povsem ustrezal mojim zahtevam, torej vožnji po zasneženih (ali pa poleti razdrapanih) hribovskih kolovozih. Več pa niti ne rabim. :BigThumbs:
kaj je gule, pa nisem gobca omenjal no, veš de te ne bi na gobec, kako boš Tomislava konzumiral po slamici? Lažje bi te v rit brcnil, bi tudi lažje zadel
Po moje lahko prideš živet in delat v lepo našo Slovenijo, pa boš povedal, kje ti je več ostalo na koncu meseca...
Dačo bi še jaz mel, sam, če ne rusta več, tako kot je včasih. Od nissanov pa edino starega Patrola. Pa tudi vitaro bi imel tako, kot jo ima lovro, samo belo, za v službo mi je vseeno tudi če se z grdim avtom vozim. Še raje bi imel kaj na štrom za v službo, pa makar skuter
Poanta je v temu moj Gaši, da si zgrešil z svojo repliko...
Kar se tiče dela v Sloveniji...ne bom o tem, to ni bistvo te teme. Pa daj napiši en normalen stavek, brez groženj, ali napornih komentarjev, ki nimajo niti glave niti repa.
Za avte, sem ti pa odgovoril, se ne bom ponavljal. Mogoče, pa za zanimivost moj gazda in cela njegova družina vozi Toyoto(konkretno Land Cruiser). Citroen v svoji gami ne premore vozilo, ki bi odgovoril zahtevam, ki ih zdaj ta avto prenaša.
Trenutno imajo 5-6 Toyot. Od tega 4 Land Cruiserja, 2 Sienne 4wd, Lexus...
kak nam je dolgcajt.
Ima še kdo mogoče kak zanimiv avto, da ga pošinfamo.
Aja, pri meni stoji nek kao moderen dvosed s plastično karoserijo in dizel motorjem.
Bi kdo vedel, kaj imam to jaz, da mi ne bo treba pod cerado gledat kaj piše zadaj??
