Šli smo drugam, ker doma ne dobimo ...
Začel/a Lovro, Maj 10, 2016, 09:02:08 DOPOLDNE
Fino. Jaz pa bom moral jutri mojega oprati, ker sem ga danes zasvinjal z blatom vse tja do strehe. Je bila inverzija in se je led na hribovskih cestah stopil v velike blatne luže.
Je pa prav fino, ko mi med vožnjo po teh cestah ni več treba gledati vsakega kamna, a ga bom zapel s karterjem ali ne. Sem res zadovoljen.
Jaz neki premišljujem o kakšni dodatni zaščiti karterja. Kakšen pleh mogoče.
Sigurno kaj takega prodajajo kot dodatno opremo, pa kupiš ali pa daš narediti kopijo, kar od tega bo ceneje.
Gule, išči x-trail unterfahrschutz, pa boš našel nekaj slik. Potem pa pleh v roke in v delavnico :)
Že že samo po mojih izkušnjah lahko en delavec na njegovem servisu celo zimo oblikuje en pleh, in bo še vedno ceneje kot komad iz nissan servisa.
Deli v originalu res niso poceni. Se pa dobijo poceni z otpada(karoserija), ostalo pa iz alternative...v glavnem filtri od 7(olje) do 25(gorivo) eur...Hengst majka, Made in Germany...
Pa še nekaj utrinkov z vrha Vlašiæa, od včeraj. Zelo sem zadovoljen...
Na začetku so nekateri v tej temi pisali, naj še kaj poročam o suziju, med drugim tudi o porabi.
Sedaj, po treh mesecih in pol, se bliža 8.000 prevoženim km, torej je dokaj ulafan in ga lahko tudi že malo bolj priganjam.
Poraba se giblje med minimumom 6,6 in maksimumom 7 litrov na sto, kar se mi zdi OK za tak neaerodinamičen avto.
Nazadnje mi je pokuril 6,87 litra. Pri "temu tanku" sem se večinoma vozil po avtocesti (med 100 in 130 km/h, odvisno od prometa), nekaj je bilo mestne vožnje in dva daljša zgonjena makadama.
Za bencinkota sem zadovoljen. Vsekakor se mi ga je res bolj splačalo kupiti, kot pa dizla. Pri trenutni razliki v ceni in moji kilometraži pridem namreč na nulo šele po cca. 10 letih.
Avto je dovolj visok za hribovske kolovoze, tudi en zaledenel kolovoz je lepo preplezal.
Sedaj čakam še na sneg.
Avto se lepo vozi, nekaj časa je nekaj škripalo pri prestavljanju v tretjo, vendar se je po kakih 6.000 km vse lepo uteklo, kot je obljubil tudi mehanik.
Na zelo zdrapanem makadamu začne ropotati zadnja polica, včasih je treba malo pobezati zaponko sovoznikovega varnostnega pasu, da ne trka ob oblogo B stebrička.
Vrata se pri vseh zaprtih šipah malo trše zapirajo, če pa je kaka šipa priprta pa se zaprejo z nežnim klikom. Očitno niso dobro rešili odzračevanje pritiska. He, he, sem se takoj spomil na VW hrošča, ki je imel isto lastnost.
To so tudi, recimo temu, edine malo slabše lastnosti.
Drugače pa se avto zelo uglajeno vozi, je dovolj tih tudi na avtocesti, prostora ima za naše potrebe dovolj.
Ker ima največji navor šele nad 3000 obrati, ga je za hitrejše pospeševanje pač potrebno malo bolj priganjati, da pride njegovih 120KM do izraza. Takrat, moram priznati, da zelo solidno pospeši.
Po drugi strani pa - zanimivo - ga lahko vozim kot dizel, torej v 5 prestavi že od 60 km/h naprej. Tako piše tudi v navodilih in najprej sem bil malo skeptičen. Ampak dejansko, mašinca prav lepo prede takrat in se ne matra, tudi poraba je nižja, kot pa v četrti. Celo počasi se lahko pospešuje v peti, čeprav jaz pri pospeševanju raje prestavim v četrto (pri tej hitrosti).
Skratka, avto dobro služi vsem našim potrebam in sem zelo zadovoljen z njim.
Važno, da si dobil pravi avto oz. najboljši kompromis tvojim potrebam in da si z njim resnično zadovoljen.:BigThumbs:
So pa zanimivi tipi, tile suzuki-madžari. Suzukiji in deli zanje namreč prihajajo iz madžarske. So zgleda tam še večji čudaki od francozov ali pa so zmešani japonci, ki zalagajo njih.
Èe ste kdaj javkali, ko ste pri citroenu na kak del čakali kake tri tedne ali mesec dni, vas lahko potolažim, da pri suzukiju ni nič bolje.
Èakam pokrove za jeklene felge že 6. teden.
Enostavno ne hebejo, "ko bo, bo", so rekli serviserju in mu pošiljajo le zimske gume. :emot15:
Poleg tega sem naročil še reparaturni set za barvo. V sprednjo havbo je namreč priletel kamenček in se pozna, pa bi rad poštimal. Sicer je majhna škrbinica, ampak pri novem avtu to moti.
Upam, da vsaj za to barvo ne bo treba čakati. :Hammer3:
Pokrove pojdi iskat k konkurenci. Za 1/3 cene jih dobiš v roku dveh dni. Je pa tudi kvaliteta ceni temu primerna.
