Šli smo drugam, ker doma ne dobimo ...
Začel/a Lovro, Maj 10, 2016, 09:02:08 DOPOLDNE
CitatPa še bolj ekološko je od skuterja, če zanemariš smrad po švicu.
....plus emisije CO2-ja,s tem da pri večjih naporih nastajajo izpusti konkretnega ozonu škodljivega plina.........
Kako pa lahko skuter žre 4,5L pa mi ni jasno?!
Citat od: MSrougeZX;224189Kako pa lahko skuter žre 4,5L pa mi ni jasno?!
Zato ker obala spada v hriboviti del pokrajine in ne v panonsko ravnino. Pa še zato ker gox ne špara gasa, ima konkretni "karakter" in raje napiše malo več kot manj od realnega.
Kolko pa si mislo da žre? Meni aprilia sekala po 5 litrov seveda če je bla skoz do konca...
Danes pripeljal pol tone bukovega briketa. Pa še dobitnika imel...torej cca.700 kg govora. Sem zadovoljen, vleče kot prazen, le malce lažji občutek na volanu. Razdalja cca. 170 km...
Stroj služi...aha poraba...cca 7-8 litrov nafte 100 km. Liter 1,66 km.
Pol pa nisi še vidu skuterja :)
Ta je bil narejen v letu 1997, niso še toliko gledali na porabo in izpuste.
Dvotakten, original uplinjač dell'orto. Diza če se prav spomnem sedaj 59, original nekaj manj (52 ali53). (potrebno je bilo dati večjo, zaradi boljšega izgorevanja in sigurnosti, da ga pri max obratih ne stisne)
Cilinder in bat, malenkost večja... večji del pa ga vozim pri hitrosti okoli 45-50km/h.
Ta novi, 4taktni motorji, injection in še kej, pa imajo porabo okoli 2l, vsaj tako pravijo.
Ma saj ni važno koliko pije, samo da dela :)
Jbg če so 4wd Japonci tu, dajmo še dvotaktne skuterje zraven...
Citat od: gule;224207Jbg če so 4wd Japonci tu, dajmo še dvotaktne skuterje zraven...
Seveda :)
Pol bomo obdelali še motokultivatorje vs Vitara :) (Samo tam imam porabo na uro :))
Sedaj smo ugotovili da skuter lahko pije samo 2L manj kot Vitara. :)
Sedi se višje, pa po terenu tudi gre...če ne drugače pa porinemo :)
Pa naloži ti 700 kg na skuter, če je že tako fajn!
men paTomo vinkovič žere tud pod 5l
je to normalno?
Citat od: Xandrej;224198Kolko pa si mislo da žre? Meni aprilia sekala po 5 litrov seveda če je bla skoz do konca...
Od kolega honda pcx 125 zre 2litra pa leti proti 50ccm mlinckom.
ker je 4 taktna, bravo za kolega, ima dober moped
Pa res ja .. dobra Honda.
Sam jaz sem bolj za Yamaho, trenutno še navijam za Yamaho.
Samo ne vem pa koliko to pije pol, en rezervar eno dirko...samo koliko pa ima rezervarja?
Danes sem se s Teslo peljal. In potem takoj videl, da je vse to kar imamo, vse to kar brni po cesti, V8 in podobno sranje....čist brezveze.
@superca13: Ja, drzi, ta spoznanja so nadvse boleca.
