Klima ne dela (?)
Začel/a casper, Maj 09, 2016, 06:18:20 POPOLDNE
Da zamrzne uparilec morajo biti tudi ustrezni vremenski pogoji z obilo vlage v zraku.V vsakem primeru ti pa začne že prej leteti ivje v prostor.Kaj pa pri ročni nastavitvi,loput in hitrosti ventilatorja.Ali ti ventilator deluje ko ni pretoka...?
Odisej
Ne, to se mi ne dogaja....
ko nastavim ročno...ventilator nastavim na max moč.....vse dela...po nekaj časa je pretoka skozi sredinski reži vse manj in manj, do blagega vetriča. Takrat ko pride do take stanja, zadaj piha normalno....je pa res, da desno stran šob (spredaj in zadaj) postane malo toplejša.
Potem klimo ugasnem......in čez cca 10min se stanje normalizira, potem pa spet pridem počasi na isto.
Skratka ventiraltor dela ves čas.
Citat.ventilator nastavim na max moč.....vse dela...po nekaj časa je pretoka skozi sredinski reži vse manj in manj
....ventilator ti tuli na vso moč ,piha pa ne...?Za zadnje prezračevanje skrbi dodaten ventilator.
Odisej
Citat od: alesz;234280....ventilator ti tuli na vso moč ,piha pa ne...?Za zadnje prezračevanje skrbi dodaten ventilator.
za zadaj ok.
ventilator dela na polno moč, čez šobe pa nič ne pride....
Ravno sedaj pa je nehalo še hladit...kompresor se prižge, plina je dovolj, skozi šobe pa piha toplejši zrak kakor je zunaj, kot da bi malo grel....
cela znanstvena fantastika je tole s klimo....na servisu pa nič ne vidjo, ker noben senzor nič ne javi?!?
Citatventilator dela na polno moč, čez šobe pa nič ne pride....
Èe je tako ,je pa očitno loputa v napačnem položaju.Saj senzor ti ne more javit napake,diagnozo ti opravi sam računalnik klime,ki pa določeno mehansko napako tudi ne prepozna,prepozna samo nedelovanje recimo senzorja.Tako da je spet na serviserju, da ti s testerjem prevrti lopute in pregleda parametre po senzorjih.Èe se prav spomnim so tri ohišja teh peči pa nekaj vrst regulacije in opreme.Pri eni se spomnim,da je crkovala krmilna plošča mešalne lopute,če sem pošten se ne spomnim ali je bil C4 picasso ali C4gp pic....
Odisej
Citat od: alesz;234296Èe je tako ,je pa očitno loputa v napačnem položaju.Saj senzor ti ne more javit napake,diagnozo ti opravi sam računalnik klime,ki pa določeno mehansko napako tudi ne prepozna,prepozna samo nedelovanje recimo senzorja.Tako da je spet na serviserju, da ti s testerjem prevrti lopute in pregleda parametre po senzorjih.Èe se prav spomnim so tri ohišja teh peči pa nekaj vrst regulacije in opreme.Pri eni se spomnim,da je crkovala krmilna plošča mešalne lopute,če sem pošten se ne spomnim ali je bil C4 picasso ali C4gp pic....
Hvala za odogovor.
Pozna(š) koga ki bi vedel kaj dela in bi to pogledal, da se rešim teh težav s klimo?
Odisej
Serviser je omenil tudi, da bi bil za "muhasto" delovanje klime lahko kriv iztrošen akumolator.
Je to možno....
danes zjutraj klima dela normalno....noro, kaj ji je.
Odisej
Diagnoza je sedaj znana....kompresor klime ali pa samo ventil na njem.
Pritisk je ves čas konstanten in ne niha (pa bi moral) in zato ne hladi.
Najprej gre v popravilo na BEJA, če se bo dalo poštimat....
Cena novega pa cca 700EUR???
Odisej
Tako...kompresor je nov, menjana tudi cev, napenjalec jermena in sponke....
Danes je že 4-ti dan in dela BP in tudi bolje hladi kot je prej
Rabljenega pa imam (kompresor) če bo kdo potrebova dele (sklopka in jermenica sta ok).
pjotr
Kje bi pa se tile senzorji nahajali v labini, če kdo ve?
