Berlingo III - testi, članki, zapisi
Začel/a garac, Julij 20, 2007, 11:17:56 DOPOLDNE
Uuu, res sem pozabil na to temo .. sem vprašal že sodelavca ... Kakšno opremo imaš .. pa pravi ja vse ... sem reku kaj vse .... pravi ja vse kar ma XTR oprema ... Zložljiva ogledala, parkirne senzorje, avtomatska klima, ESP . ima vse :-)
Sej Citroenarji smo itak malo čudni, pa ne znamo vsega prav lepo jasno povedat :-)
aygo
#121
Avto Fokus:
Citroën berlingo furgon SX L1 1.6 HDi
Ritka, ki ni zgolj za gledanje
Berlingo v primerjavi s svojim predhodnikom, ki še vztraja v ponudbi, nudi več tovornega prostora, a presenetljivo manjšo nosilnost. Ne glede na poslanstvo pa je v njem zelo prijetno delovno okolje.
Podobno kot vsi dostavniki s Citroënovo značko na nosu ima tudi berlingo enojajčnega dvojčka, ki prihaja iz domačih vrst koncerna PSA z levom v znački. Tudi berlingo se ponuja v potniški ali tovorni izvedbi in tokrat smo preizkusili slednjo. Od potniške različice je tovorni berlingo nekoliko bolj robusten in osiromašen, kljub temu pa na pogled zelo prijeten avtomobil. To lahko še posebej rečemo za testno različico, ki je bila tokrat obarvana v belo. Bela barva je za namene oglaševanja najbolj primerna, pa tudi sicer v večini primerov krasi zunanjost podobnih vozil.
Prijetna je tudi berlingova notranjost. Avtomobil, ki je namenjen službenim potem, je več v uporabi kot osebni, prav zato berlingo trgovskemu potniku ali obrtniku nudi prijetno delovno okolje. Ergonomija je boljša kot pri predhodniku, saj volan ni več tako položen in tudi vsa stikala so bolj na dosegu rok. Udobno je tudi sedenje, saj je voznikov sedež nastavljiv po višini, klop poleg pa nudi prostor dvema osebama, a ima tisti na sredini zelo malo prostora za nogi. Tega namreč zaseda privzdignjeno ležišče menjalne ročice, kjer sta tudi gumba za pulzno pomikanje stekel. Elektrika pomika tudi zadovoljivo velika zunanja ogledala, kar ni povsem brez razloga, saj je pogled skozi zadnji stekli v vratih omejen.
Bistvo berlinga pa se skriva v zadnjem delu. Ta nudi prostor za 3,3 kubičnega metra tovora, za daljše predmete pa so na voljo pomožna vrata v mreži, ki deli potniški od tovornega prostora, v pomoč je tudi zložljiva sopotniška klop. Sicer pa do tovornega prostora pridemo skozi zadnja vrata, ki so bila tokrat proti doplačilu asimetrična dvokrilna, druga možnost pa so drsna vrata v desnem boku. Skozi zadnja lahko naložimo tovor na paleti, žal pa so stranska vrata preozka. V berlinga lahko naložimo do 625 kilogramov, razen če se odločimo za različico L2, ki sprejme do 750 kilogramov tovora. Z 800 kilogrami nosilnosti je tako zmagovalec še vedno stari berlingo, ki v ponudbi ostaja kot berlingo first.
smo že ugotovili, da je novi berlingo kar težak karakter
Vir:avtofokus
moram reči, da sem presenečen nad zavorami, 38m je solidno za tako težak avto, ki spada v dokaj nizek cenovni razred, sicer pa novinarji, kot vedno... pogledam pluse in minuse in se malo nasmejim
AM že dolgo ni več revija, kot je bila
aygo
AM že dolgo ni več revija, kot je bila...Takrat je bil "bog" Martin Èesenj-testni voznik.
Mah, te teste moras itak brati z rezervo. Po svoje me celo veseli, da pod minuse pisejo take neumnosti, kar mi da vedeti, da se jim avto ni mogel zameriti ...
Sam Berlingu dajem najvecji minus zaradi slabe motorizacije. 2.0 HDI in 6-stopenjski menjalniki bi morali biti v 2009 samoumevni del ponudbe, prav tako BVMP menjalnik in sistem ESP ... (In to ze v osnovni ceni.) Tale telicek ima namrec skoraj tono in pol ...
rs23
Danes sem bil na Citroenu v KP in dal oceniti avto katerega dajam staro za novo. Obenem sem vprašal kje se nahaja moj BIII in so mi povedali, da je v 4. fazi proizvodnje in da bo končan v petek 09.01.2009. Potem pa 3 tedne, da pride do Kopra. Hkrati sem kar malo debelo pogledal, ko sem videl nov cenik. Konkretno za BIII so se cene dvignile za cca 300 eur.
Robert
A ti si že položil del kupnine, ker je avto naročen v proizvodnjo ali kako? S katerim datumom je nov cenik? Moj zadnji cenik ima datum 6.11.2008
Po tem ceniku je xtr brez popustov 18.140€
Sem pogledal internetno stran CS, res je po novem je XTR 18.460€
Ne mi nakladat o recesiji in slabi prodaji, še malo naj jih podražijo...
Saj je logicno, da podrazijo tisto, kar se prodaja, kar pa ne bo slo, bodo cenili ... Sicer pa bodo ze drugo leto na Berlingih III zdravi popusti. =)
rs23
Saj niso podražili samo BIII, ampak vse Citroenove modele. C3 sem gledal so šli gor za 200 eur. Jaz sem kupnino za BIII položil konec oktobra in imam cenik z oktobrskim datumom. Èe dobro da takrat nisem špekuliral, da bodo cene v recesiji padle. Tako, da sem "prišparal" cca 500 eur na obeh modelih.
Robert
saj zato so cene dvignili, da bodo lahko večje popuste nudili. Podobno, kot ameriška avto indistrija, ki je denar namenjen pomoči vložila v reklame
