Zaščita proti rji
Začel/a xantos, Marec 31, 2016, 07:17:32 POPOLDNE
xantos
Ima kdo kakšne izkušnje z zaščito pragov, ki so že malo rjavi od znotraj? Pa recimo, da še ni toliko hudo, da bi bilo potrebno rezati, bolj preventiva, da ne bi naprej rjavelo...
Za Krown olje vem, ampak rad bi prej kakšen sloj naredil, ki nekako "nevtralizira" rjo oz. jo kemično spremeni...
Malo sem brskal po netu in naletel na tole:
klik
Èe pa ima kdo kakšne izkušnje iz prve roke se priporočam za nasvet...
Vosek . maš v mavrici pa še kje.
Za notranjost pragov je pomojem vosek najbolj primeren.
xantos
Ok vosek že, ampak če je že rjavo je potrebno pomoje najprej sanirat potem pa vosek čez, oz krown olje recimo. Vosek je ok za nov avto...
Naprimer, da želiš preprečiti širjenje rje kot je na sliki...
olje, bistvo preprečiti oksidacijo najbrž, torej dostop kisika...
rsm23
Se mi zdi, da mi je nekdo s foruma nedavno razlaga, da Krown olje odstrani tudi takšno začetno fazo rjavenja. Tako, da lahko poizkusiš našrpicat malo s Krwon sprejem.
Druga "home-made" opcija je jabolčni kis v kombinaciji s soljo ali sodo. Je pa res, da je potrebno vse skupaj zadržat nekaj časa na površini in šele potem zdrgnit stran.
xantos
#6
Hja malo težko je zdrgnit stran če imaš zaprt prag :D
Fora je v tem, da moram na levi zadnji strani (klasika za Xantije) zavarit nov del. Ker pa bom imel odrezan del stran, da bom lahko prišel dokaj dobro zraven, bi rad naredil tako da bo držalo vsaj par let. Pa rajši dam par deset evrov za en dober produkt, jabolčni kis bomo pa imeli kar za solato ;-)
Na drugi strani ni potrebe po rezanju, ker je prag zdrav (zato pravim da je težko zdrgnit), ampak preventiva je boljša kot kurativa...
Slika je pobrana z neta, ampak takole nekako bo zgledalo, ko bom odrezal stran.
zupi13
#7
Antikorozin ekstra...
Kolkor sem slisal, obstajajo tako kombinirani kot posamicni produkti. Pomojem bi se pri Krownu ali Dinitrolu naslo nekaj primernega, tudi sam studiram v tej smeri.
Ce se ti ne mudi, lahko poizkusam prihodnji teden tudi pridobit kako informacijo iz prve roke. :)
xantos
@Zeko: Se ne mudi, bi prosil za info... V roku do konca aprila imam namen to speljati. Na karavanki in na V6 activi.
xantos
Kje bi lahko kaj takšnega kupil... Mislim "podaljšek"...
ta je kar ok videt, sam imam enega predebelga, pri krownu sem videl da uporablja alu cev
Jaz sem kupil Dinitrol vosek in dobil te podaljške(ca 80cm dolge cevke)  s šobo na koncu zraven.
Tam ko prodajajo te voske in olja, imajo ziher še te cevke v ponudbi.
Kakšne kolobocije, greš v trgovino rečeš da rabiš vosek za zaščito in v roke dobiš sprey s to cevko ki ima na koncu narejeno šobo da razprši vosekv krogu.
xantos
Malo je treba kolobarit :D
Bolj me zanima zaščita, ki spremeni kemično strukturo rje. Vosek pomoje ni najboljš, če je že načeto, je boljš olje... Seveda je to samo moje skromno mnenje...
