2.0 Hdi ne vžge
Začel/a Bishop, Marec 11, 2016, 07:50:47 POPOLDNE
Bishop
Še dobro, da ravno na dvorišču crkne,če je že mogu:emot62:
V glavnem, pripeljem normalno do doma, dam v R, avto crkne in ne vžge več.
Vergla normalno, samo ne zalaufa. Nafte je še več kot pol tanka. Nobena lučka se ni prižgala.
Sosed priklopil na univerzalni tester,kjer je pokazalo tole:
Kaj bi lahko bilo?
Tnx
Aja, 2.0 hdi avtomat, 2008, 193000km.
Bishop
Še nekaj sem našel:
Mogoče pumpa v rezervoarju?
Povratni vod iz šob?
cikocx
Ali ti je sosed potem zbrisal napake, pa če je mogoče potem avto vžgal
Cx za zmeraj:BigThumbs:
Bishop
Citat od: cikocx;216649Ali ti je sosed potem zbrisal napake, pa če je mogoče potem avto vžgal
zbrisal pa še vedno ni vžgal.
ob verglanju pokaže samo 24bar
Kot ti je napisano prva napaka kao gretje svečk, preveri rele, če vklopi gretje, naslednje napake so pa lahko marsikaj, povezane ena z drugo, težko definirat.
Misliš če zbrišeš napake, da si potem popravil avto!? :)
Bishop
Citat od: zlikovski;216654Kot ti je napisano prva napaka kao gretje svečk, preveri rele, če vklopi gretje, naslednje napake so pa lahko marsikaj, povezane ena z drugo, težko definirat.
bom preveril če se sliši pumpa, pa varovalke še pregledam.
Bishop
Citat od: zlikovski;216656In releje.
kje pa so varovalke za pumpo in releji?
RobertM
Odklopi akumulator za 15minut in potem poizkusi.
Pri mojemu se to vedno pogosteje dogaja. Včasih je pomagalo priklopiti še en avto na kable ali priklop na polnilec - sedaj tudi to ne več.
Danes sem ostal v enih "goucih" in ni nič pomagalo. Potem sem pozabil odključen akumulator ene 30min in tik preden je prišla pomoč priključim nazaj in kresne iz prve.
Pa ne mi o slabemu akumulatorju, ker je star 2 meseca in prave amperaže in zagonskega toka.
Motor vergla, da ga hoče vržti ven izpod haube vendar kresne ne :bombs:
Varavalke so ponavadi pod volanov, druge pa v motornem prostoru kjer se nahaja motorni računalnik in BSI.
Bolj natančno pa moraš pogledati na kakšno shemo.
Ampak ko boš to delal, je pomojem priporočljivo odklopit akumulator za vsak slučaj.
Èe je dotrajal rele, glih na oko neboš videl če je hin.
Bishop
Citat od: RobertM;216659Odklopi akumulator za 15minut in potem poizkusi.
Sem odklopil, pa je isto.
Citat od: zlikovski;216661Varavalke so ponavadi pod volanov, druge pa v motornem prostoru kjer se nahaja motorni računalnik in BSI.
hvala.
Ju3 pride po avto mehanik in ga odpelje. Sporočim kaj je vzrok.
bošti
men se je to isto zgodl 2.0 hdi, se je nek dovod goriva staknu, v bistvu je avto veglal užgal pa ne... od takrat imam težave s tresenjem motorja v prostem teku oz. med 800 in 1.400 obrati. baje je težava če pumpa dela na suho ( brez nafte) se eni deli trejo in ti delčki pridejo v injektorje in zato imam težave... javi kaj je bilo me res zanima.
Bishop
Citat od: bošti;216665men se je to isto zgodl 2.0 hdi, se je nek dovod goriva staknu, v bistvu je avto veglal užgal pa ne... od takrat imam težave s tresenjem motorja v prostem teku oz. med 800 in 1.400 obrati. baje je težava če pumpa dela na suho ( brez nafte) se eni deli trejo in ti delčki pridejo v injektorje in zato imam težave... javi kaj je bilo me res zanima.
Ja, meni tudi vergla normalno. Sporočim ko bo zrihtano.
Francl
CR črpalka ne da dovolj pritiska. Been there, done that. Avto vergla normalno, vendar senzor pritiska v CR vodu ne dovoli odpiranja šob. Pooblaščenec ti lahko da novo črpalko ali jo da obnoviti specialistu.
(MB je kljub zanič releju grelnih svečk vžigal normalno)
:Hammer3:
Bishop
#14
Citat od: Francl;216669CR črpalka ne da dovolj pritiska. Been there, done that. Avto vergla normalno, vendar senzor pritiska v CR vodu ne dovoli odpiranja šob. Pooblaščenec ti lahko da novo črpalko ali jo da obnoviti specialistu.
se mi zdi, da je bila črpalka za gorivo in regulator rihtana lani jeseni.
