Izdelava ključa za Xsaro Picasoo (letnik 2003)
Začel/a pentaxon, Januar 20, 2016, 10:35:29 DOPOLDNE
pentaxon
Živjo.
Kje v okolici LJ bi najceneje izdelal kopijo ključa za Xsaro Picasso, letnik 2003?
Želim navaden ključ, brez daljinskega odklepanja, ker je takšen baje zelo drag.
Hvala in pozdrave,
A. :BigThumbs:
vseeno pa boš rabil ključ s kodo za vžig, v nasprotnem primeru bo dober le za odklepat vrata
pentaxon
Ja, en original ključ imam. Prejšnji lastnik je izgubil "daljinca". Rad bi naredil kopijo, ker ni dobro imeti samo enega ključa.
Na citroenu moraš kupiti surovec,ki ga potem neseš zreskat k "ključarju" nato pa nazaj na servis,da ti transporder uskladijo z avtom......
pentaxon
Torej ni v LJ in okolici enega "ključarja", ki bi to lahko naredil brez participacije servisa? :emot95:
Ni ti treba nositi ključa iz servisa k mojstru in nazaj.Namreč servis ti lahko naroči tudi narezkan ključ, seveda je treba ključ "seznaniti" z avtom. Tako, da zadevo rajši opravi v servisu(Pooblaščenem). Cena navadnega ključa je cca. 20-30 eur. Cena ključa z daljincem je cca. 75-100 eur...
"Seznanjanje" odvisno od servisa, oziroma ure...mogoče kakšnih 20 eur...
CitatTorej ni v LJ in okolici enega "ključarja",
Težko boš dobil ze tega ključarja ki ti bo uspešno zrezkal.sem se ravno "zajebaval" s tem , v šparu pravi "ne imam preslab reskar,sploh ne grem tega delat"v merkurju pravi "težko ne bo delalo,na tvojo odgovornost,brez garancije".Ga je naredil,petkrat ga mu je vrglo iz orodja pri rezkanju,zrezkal ga je pa tako da sem se še uro in pol zajebeval s pilo in "šublerjem"in sem ga ročno naredil......Ja uskladit ga moraš pri nekomu ki ima in obvlada tester,plus imeti moraš zaupno kodo ,tisto iz kartice vozila...
pentaxon
Ja, očitno bo treba na uradni servis..... Imeti samo en ključ je res malce risky :Hammer3:
#8
Da ne boš rekel da te zavajam.V vsakem primeru moraš imeti kompatibilen surovec z transporderjem vlitim v ročaju,zdi se mi da sem jih videl zadnjič pri "klavisu"Nato ga moraš zrezkat,to tudi na servisu nosijo ven delat,razen če naročiš ključ pri njih po številki karoserije.Vsakega pa moraš potem se z testerjem uskladit na vozilo.....
tole je staro.pač cene so bile take takrat...
pentaxon
@Alesz: hvala za info, ravno na Clavis sem se obrnil z mailom, če lahko to naredim pri njih in seveda koliko € to stane.
Bom sporočil, ko uredim.
Nevem kako je lahko meni naredi kopijo za 10 -12€ + ohišje z daljincem 10€ elektroniko je pa preložil.
Tako je kot sem napisal, lahko, pa izmišljaš toplo vodo in nekaj prelagaš in kompliciraš. Tudi cene sem ti navedel in so točne +- par eur...
tomko030
"Surov" ključ kupiš tule:
http://www.amravtooprema.si/avtomobilski-kljuci/ohisje-za-kljuce-citroen-saxo-in-xsara-picasso.html
Potem ga daš narediti lokalnemu izdelovalcu ključev, jaz sem ga konkretno dal enemu lokalcu v Kranju (ne vem imena, vem pa ,da ima kanclijo v naselju Planina), preneseš kodirno ploščico, baterijo in :BigThumbs:
ja samo še vedno rabiš elektronski del, tudi če imaš novo ohišje, lahko 300 mailov pošlješ na servis pa izdelovalcem ključev pa ne vem komu še.
Alesz, kaj pa varianta, da odstraniš blokado vžiga in imaš ključavnico kot z 101?
