Izdelava ključa za Xsaro Picasoo (letnik 2003)
Začel/a pentaxon, Januar 20, 2016, 10:35:29 DOPOLDNE
Na linku iz Trbovelj prodajajo le surovce za kjuč z daljincem, ki so brez transponderja.  Rezkanje ključev ni nobena umetnost. Npr. v Izoli ti na Ferokorju izreskajo ključ za xp ali za c3 brez težav, nič ne pada iz stroja. Uskladiti pa se da z Lexijo. Zadnjič sem neuspešno probal uskladiti star transponder. Potem so mi pojasnili, da moraš imeti še neaktiviran transponder, ki ga zdaj čakam iz Kitajske. Seveda moraš imeti kodo iz varnostne kartice. Èe je nimaš, jo moraš naročiti tudi če ti bodo na pooblaščenem servisu delali duplikat.
sl1
Surovec znajo brez problema zrezkati v Leclercu Lj-Rudnik za 16€.
A tukaj sploh kdo bere...?če je ključ zgubljen potem ni transporderja in po tej logiki se ga ne da preložit,torej je potrebno kupit surovec z transporderjem kar potegne še nekaj denarja zraven ali pa  recimo.......   v paketkih po pet.Ja ohisje samo za daljinec je poceni,pa če smo pošteni tudi toliko vredno,glede na tisto čudno plastiko. Kar se pa rezkanja tiče imate pač srečo da poznate dobre ključarje,sam sem moral vedno vsaj še enkrat nazaj da je še naknadno nekaj brusil..........
sl1
Dobremu ključarju neseš obstoječi ključ in on ti zrezka surovec s kompatibilnim transponderjem in skopira kodo iz obstoječega ključa.
Èe ključ ne gre notri ali se bolj na težko obrača, potem ni v redu zrezkal.
Èe gre notri in se lepo obrne, pa avto ne vžge, potem ni v redu skopiral kode.
Odvisno od ključarja - eni imajo orodje in znajo, drugi ne.
Je pa to cca pol ceneje, kot če greš na servis naročiti novo kopijo ključa.
sl1, prosim napiši primer dobrega klučavničarja
sl1
Jaz imam dobre izkušnje s temi: http://www.kljucek.si
Ravno 14 dni nazaj sem dal ključ v novo ohišje (surovec s kitajske) in ga je naredil v 1 min in dela brez problemov.
Transponder pa baje tudi znajo skopirati, nisem pa probal.
CitatTransponder pa baje tudi znajo skopirati, nisem pa probal
Sicer si lahko predstavljam življenje komplicirano in živim v zmoti,ampak tisti keramični "qurček" ima notri fiksno kodo ki jo lahko čitaš,ne moreš jo pa spreminjat.Torej ti lahko le pobrska po svoji škatli in najde transporder z enako kodo in pri fiatih škodah golfih to gre......Pri psa je pa vsaka koda neponovljiva torej nov transporder z novo kodo in uskladitev z vozilom...
ma jaz ne vem, jaz sem glup, naiven in imam veliko denarja in malo prijateljev, jaz sem šel na servis, pa kupil ključ. Tisto kartico sem dal, ključ je prišel izrezan, mehanik je še nekaj priključil en kabel na računalnik, odštel sem se mi zdi 128€, niti vprašal nisem kolega, ki je delal v podjetju Kri*a v Kranju in je tudi član foruma, niti nisem na forumu spraševal
Citat od: zlomjo;214006Na linku iz Trbovelj prodajajo le surovce za kjuč z daljincem, ki so brez transponderja.  Rezkanje ključev ni nobena umetnost. Npr. v Izoli ti na Ferokorju izreskajo ključ za xp ali za c3 brez težav, nič ne pada iz stroja. Uskladiti pa se da z Lexijo. Zadnjič sem neuspešno probal uskladiti star transponder. Potem so mi pojasnili, da moraš imeti še neaktiviran transponder, ki ga zdaj čakam iz Kitajske. Seveda moraš imeti kodo iz varnostne kartice. Èe je nimaš, jo moraš naročiti tudi če ti bodo na pooblaščenem servisu delali duplikat.
Kartice, če nimaš jo ni potrebno posebej naročati. Pooblaščen servis ima vse kode, oziroma ih pridobi.
V Kopru je moral moj sosed plačati za kodo na pooblaščenem servisu.
sl1
Najlažja in najcenejša rešitev je, da iz obstoječega ključa ven vzameš transponder in ga prilimaš na rob volanske ključavnice.
Potem pa lahko s 100 zrezkanimi kopijami obstoječega ključa brez transponderjev lepo vzigaš avto, odklepaš in zaklepaš ga pa itak lahko brez transponderja.
Res je, da s tem dejansko onemogočiš elektronsko blokado vozila, ampak saj citroenov ne kradejo.
sl1
Lej, "šparat je treba"... Èe ni nujno, zakaj bi nekaj drago plačeval? Za razliko v ceni ključa s transponderjem in brez si lahko kupiš že skoraj letno vinjeto.
Ne rečem, če imaš novejši avto, za 10+ let starega recimo, je pa poceni resitev cisto ok.
Èe se ti da malo podreti plastiko okoli volana pa transponder nalimas z notranje strani da se ga ne vidi in zico za vzig avta speljes cez eno od neuporabljenih stikal na armaturi (kake meglenke ali karkoli) in imas še boljšo zaščito pred krajo, ker je nestandardna in lopov ne bo tam kaj dosti raziskoval zakaj mu avto ne vžge.
