c5 par uprašanj
Začel/a simons, Januar 19, 2016, 09:32:02 POPOLDNE
Realno napaka na vbrizgu goriva. Lahko je karkoli. Tester bo treba.
Aja, še to: glede na to da ste ravno menjali sklopko, bi malo pogledal tam okoli menjalnika in nad njim, da ni ostalo kaj iztaknjeno/nepriklopljeno. Se zgodi.
simons
#32
Tester za domačo uporabo imam na srečo doma,ker sem ga mogu nabavit ko sem bil nekaj nesrečnih tednov lastnik VelSatisa 2.2 dci,ampak pustmo to mojo napako.
Javlja mi 2 napaki una prva je bila že prej druga pa se je pojavila sedaj.Ko po guglu pobrskam kaj naj bi to pomenilo je velikokrat omenjen egr.
To maš 2.0 HDI stari model? 110 konjev? Pri teh redko crkne EGR, ni pa nemogoče. Imaš mogoče odklopljenega ali pa je blindiran oz. je blindiran vakuum ki ga krmili? A ti zaradi opozorila avto meče v safe mode ali normalno pelje? Èe se ti ljubi do mene zapeljat, lahko pogledava na testerju (Lexia), kaj bi lahko bilo. Èe imaš Boschev ECU, bi znal pa tudi kakšno malenkost več narest  ....
Po opisu napake bi lahko bilo:
- EGR
- air dozer (če ga imaš)
- slab MAF senzor ali pa ti nekje fovš zrak vleče. A je MAF priklopljen? (sem 99% da ga je bilo potrebno odklopit ko so menjali sklopko)
tle nekje
simons
Ja Romzi imam prvi model 110 kojnov.al clo 108 če smo natančni.
Prej sem na hitro pogledal če je kaj odklopljenega,pa ni blo vodeti,avto vleče normalno,ne kadi,poraba normalna........bom jutri mal plastike dol pobral da mal bol pogledam,druagač se pa komot dobiva pa skup mal podiplomirava.
#36
P0341 je lahko okvara senzorja na odmični gredi, ampak če ta nebi delal pomojem avto niti nebi šel, ker neve v katerem položaju je.
Najbolje je če kje dobiš ta senzor in ga menjaš in vidiš potem zadevo.
Nahaja se pa ob pokrovu ventilov, ponavadi na desnem kraju boš videl gre k njemu en kabel, prišraufan z enim inbusom.
Menjaš ga v par minutah.
P0400 je pa kot ti je že prej omenil lahko je zapacan EGR lahko je blindiran in ga niso odprogramirali in potem to javlja, lahko da je tudi egr ventil crkno.
Saj imaš tudi na tem testerju opcijo klik klik in stestiraš elemente in vidiš če se odzivajo.
simons
Kva pa če napake pobrišem,ker pomoje če katero stvar odklopiš in potem nazaj priklopiš javlja napako,vsaj tako mi je moj mehankar rekel pri prejšnjem avtu ko sem odklopol maf senzor,ko sem nekaj delal.
Ja če odklopiš pa poženeš motor ti napiše napako.
simons
Danes zjutraj sem brisal napake in tista za senzor se je takoj vrnila una druga za egr pa zaenkrat še ne.Bomo videli.
Èe je stalna napaka, se nega pobrisat, ali pa pride takoj nazaj.
Ta EGR pa najbolje zablindirat, dela samo nesnago v motorju.
jumper1
Verjetno se je poškodoval senzor glavne gredi ki je privijačen na menjalnik in ti zato javlja napako.
Ja tu sta dva senzorja en na zvonu, se pravi pri vztrajniku in ta na odmičnoj na glavi ventilov, en je da daje signal za iskro, drugi pa pozicija motorja.
@Zlikovski, kolikor sem prebral je HDi...
aha ;)
Saj pomojem more imeti zgoraj ta senzor, za pozicijo mašine.
