Avtomatski menjalnik menjava olja
Začel/a BATKO, November 26, 2015, 05:42:37 POPOLDNE
braby
Zdravo!
Imam 2.0 HDi 164 avtomatik s 150 kkm. In tudi težave z menjalnikom...
1. pogosto, ko prestavi iz 5. v 4., cukne tak, da me je groza;
2. med 1000-1500 obrati v 6. prestavi se pojavi neko piskanje, podobno kot turbina a to ni.. prihaja s sprednjega desnega dela avtomobila- nek mehanik mi je rekel, da to motor vleče zrak, samo takrat bi se to slišalo v vseh prestavah, ne samo v 6.;
3. zdaj, ko je mrzlo, mi pri hladnem motorju menjalnik drži motor nad 2000 obratov, kljub temu, da se sam menjalnik vrti z manj obrati, oz. jih manj koristi( vem zaradi piskanja v 6. prestavi).
Ima kdo kakšne podobne izkušnje, bo menjava olja rešila te težave?
Pokliči ali idi k T. Jerovšku v Grosuplje, menjal je že par teh hidr. blokov na C5, C6-kah in ve kaj mora narediti.
Ali pa imaš kakšnega majstra za aut. menjalnike v bližini.
Pa olje menjaj, za ziher.
Si menjal kaj olje v menjalniku? Jaz bi prvo olje menjal pa probal rešit hidroblok. Upam, da je kaj manjšega.
braby
Avto sem lani maja kupil, vzdrževanja menjalnik baje naj ne bi potreboval... Mali servis sem naredil, čeprav je prodajalec trdil, da ga je naredil...Že dlje časa nameravam menjat olje v menjalniku, malo sem odlašal, zdaj pa vidim, da je treba..
ja to ti je najceneje it enemu majstru za te zadeve, da se pogleda kaj bi lahko bilo, se menja olje v menjalniku pa srečno novo leto. :BigThumbs:
Flukturr
Mi lahko kdo priporoči zanesljivo menjavo olja v Celju in okolici?
Ima 100kkm.
lpM
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Xhantos
Sam sicer še nisem bil pri njih, ampak kolikor slišim in vidim, so specialisti za te zadeve:
http://avtomehatronika.si/specialisti-avtomehatronike/
Lep pozdrav.
xantos
Za to firmo sem tudi jaz slišal da so dobri.
Mojemu bratrancu so porihtali avtomatiko na BMW-ju (se ne spomnim točno, kaj je bilo narobe) in pa kolegu na Smartu (je menjal menjalnik zaradi okvare in ga je bilo potrebno na novo sprogramirat).
Flukturr
C3 Exclusive 1,2i
Xhantos
Ko opraviš, upam, da deliš kakšne so bile tvoje izkušnje! :BigThumbs:
Fajdooo
Zdravo,
Zanima me kateri olje je treba not nalit? Na servisu mi je rekel da obstajata dva olja, en je bol agresiven kot drugi in ti lahko >>uniči<< neki notr kar ni dobr. Imam pa 2.0 139km, letnik 2009. Pa še rekl so da nima filtra, kaj to drži? aja pa še to, gre bojda 5 litrov noter, ampak jih rabim kupit 7 ker se neki pretaka pa... Uglavnem... Kakšen nasvet in ideje kaj moram kupt al pa kam menjat pelat? Hvala
Zamenjaj servis, ce ne vedo, katero olje noter vliti. Ja, rabis ga nekaj litrov vec, ce bodo opravili menjavo z izpiranjem ...
Drekavac
Original olje naj bi bilo tole (mobil ATF 3309, slikce na sredini strani), kot pravi tale Hrvat, so mu to vlili na servisu v avto letnik 2010:
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=52892&start=15
Idi k nekomu ki se ukvarja z avt. menjalniki pa naj oni zadevo porihtajo. Fetrik basta konec.
Flukturr
Citat od: Xhantos;216315Ko opraviš, upam, da deliš kakšne so bile tvoje izkušnje! :BigThumbs:
Ker je bil predračun na Selmar Celje samo za 8€ višji kot na Avtomehatroniki, sem menjal kar na uradnem servisu.
Prej mi je zadnjih 10KKM morda komaj zaznavno kdaj cuknil med prestavljanjem, no, sedaj tega spet ni več. Menja da sploh ne veš kdaj :)
Res sem zelo zadovoljen s tem menjalnikom.
lpF
C3 Exclusive 1,2i
