Elektronika
Začel/a avantgarde, Julij 19, 2015, 07:22:22 POPOLDNE
avantgarde
Pozdravljeni,
na xsari 1.6i letnik 2000, se mi občasno sam od sebe vklaplja rele za gretje zadnjega stekla, včasih pa se ob enem vklopi tudi desni smernik. Mislim, da je to bolj opazno v vlažnem vremenu. Pojavilo pa se je tudi ob tej vročini.
Je že kdo imel tako težavo? Sam sem gledal električno shemo in sem opazil, da imata oba skupno maso (E8). Naj bi se nahajala pri voznikovih nogah, ampak je ob hitrem pregledu nisem našel. Bi pa prosil, če ima kdo shemo za letnik 2000, kajti takrat naj bi bile neke spremembe.
Nazadnje, ko je padal dež, pa so mi začeli nagajati tudi brisalci. Kar obstali so na sredi vetrobranskega stekla. Premaknili so se šele s premikom stikala na najvišjo hitrost. Tudi rele za brisalce je vezan na isto maso. Je morda napaka samo v enem releju, ki moti še ostale, slaba masa,...?
Avto imam šele kratek čas, tako da za ostale možne napake povezane z elektriko ne poznam.
Hvala za odgovore.
avantgarde
Ok, danes se je spet ponovilo, po cca 30 km in se je vklapljalo non stop. Ob enem niso delovali brisalci; kar obtičali so na poljubni lokaciji. Ko se vklopi gretje zadnje šipe, indikacijska lučka žmrka. Tudi ko avto stoji, se ga ponovno zažene je situacija enaka. Ko pa se malenkost ohladi (mogoče tudi kakšna komponenta), pa deluje vse normalno. Je mogoče povezano s ventilatorjem hladilnik? Ni logično, ampak vseeno.
Očitno si bom moral vzet dopust samo za avto :(
Začni pri preprostih stvareh, akumulator, zmerit koliko polni alternator, zmeriti napetost ko ga obsedejo zli duhovi ;), preverit mase.Èe bi imel napisano s kje si...
avantgarde
Sem iz dolenjske. Ja na merjenje napetosti altenatorja pa nisem pomislil. Bom od sedaj naprej v avtu vozil še voltmeter. Glede na to, da je rele gretja zadnje šipe in še nekaterih stvari povezan še z relejem, ki se vklopi ob delovanju altenatorja, poleg tega pa prebija segreta diodna plošča,... Hvala za namig.
avantgarde
težavo sem nekako rešil, vendar mislim da samo začasno. Prčkal sem kar nekaj stvari, tako da ne vem če je bila to rešitev. Altenator sem enkrat prepihal s kompresorjem in od takrat se mi napaka ni več pojavila. Voltmeter pa mi ob napaki ni pokazal nobenih odstopanj.
avantgarde
Napaka se je pojavila ponovno. Ima morda kdo kakšno shemo za 1.5 model?
avantgarde
Živjo, bom kar nadaljeval svoj samogovor. Verjetno je kriva BSI enota, oziroma oksidirani konektorji na njej. Ne vem, moram še pogledati. Avtoelektričarji me gledajo zelo začudeno, ko jim opisujem simptome, tako da se na njih ne zanašam več.
Ali kdo ve, če se da reprogramirati rabljen BSI, ki ustreza mojemu? Koliko sploh stane nov?
Lep pozdrav.
CitatSam sem gledal električno shemo in sem opazil, da imata oba skupno maso (E8). Naj bi se nahajala pri voznikovih nogah, ampak je ob hitrem pregledu nisem našel
...ne mase so v pregibu šoferskih vrat,odstrani manšeto napeljava ki gre v vrata,spodaj je penasta guma pod njo pa mase.Premerit moraš vse vhodne napetosti na konektorjih pod armaturo,vsi stalni plusi in plusi pod kontaktom,morajo imeti enako napetost.Verjetno je nekje slab spoj in računalnik izklaplja linijo ki je pogojena z delovanjem alternatorja.......ni rečeno da boš problem rešil z menjavo računalnika.Preglej stanje na 26polnem konektorju na BSIju,tu je vhod kontrole alternatorja.....
avantgarde
Hvala za odgovor. Bom pogledal za to maso. Težava niti ni v tem da mi izklaplja, večja težava je to, da mi sam vklaplja; desni smernik in ogrevanje zadnjega stekla. Tudi polno obremenjen (gretje zadnje šipe, vse meglenke, ventilacija,...) ne nagaja vedno.
Preverjanje napetosti na konektorjih pod armaturo bo malo težje, saj mora avto med testiranjem delovati (rešitev prebadanje kablov?). Pa tudi kakšnega airbaga ne bi rad sprožil.
Ne vem, očitno sem naletel na jamo brez dna. Èe bi dopuščale finance bi ga takoj zamenjal. tega pa tudi nočen prodati naprej, nimam srca da bi koga drugega za****.
avantgarde
Kot si mi svetoval včeraj, sem pogledal maso v a stebričku, zgleda vredu, nisem pa meril. Razkopal sem tudi bsi, pregledal kontakte, ki so vredu, le na tiskanini je bila malo bela snov; nekakšen prah.
poskusil sem tudi z resetiranjem BSI, pa ni pomagalo. Verjetno tudi ni bil pravi postopek, glede na to, da je ostalo število km do naslednjega servisa enako.
V ponedeljek pokličem še kakšen pooblaščen servis, če jim je znana napaka (Koliko sploh stane ena ura dela?), ker vem da nisem edini. Danes sem na pooblaščenem servisu tudi izvedel, da BSI sploh ni več dobavljiv.
Podatki BSI-ja
REF PSA: 96 390 875 80
REF VALEO: 730 020 12
CitatKoliko sploh stane ena ura dela?
...in kaj misliš da boš naredil v eni uri?Kot prvo če hočeš preveriti BSI,moraš dobiti drug tak avto in zamenjat za test vse....BSI,motorni računalnik ,armaturno ploščo in prenosnik.
Poslikaj tisti bsi in belo snov.
avantgarde
Citat od: alesz;209262...in kaj misliš da boš naredil v eni uri?Kot prvo če hočeš preveriti BSI,moraš dobiti drug tak avto in zamenjat za test vse....BSI,motorni računalnik ,armaturno ploščo in prenosnik.
Saj nisem mislil, da bi trajalo 1 uro. V eni uri komaj vse pripraviš. Toliko da približno vem (cena/h * ure). Da ocenim smotrnost popravila; avto je le star.
Zakaj pa vse zamenjati? A ni dovolj BSI, imobilizer in pripadajoč daljinec? V primeru da dobim dobro delujoč računalnik (vprašanje če to res je).
Na sliki je viden tisti prah, ki ga ni v velikih količinah in obnašanje brisalcev.
Citat.BSI,motorni računalnik ,armaturno ploščo in prenosnik
BSI in motorni računalnik sta zaklenjena skupaj na isto kodo,daljinec nima veze s tem ,kodo generira transpoder ki je v daljincu posebej zataknjen,armaturo zamenjaš zato ker ti bo prepisalo kilometre,oziroma za test delaš z odključeno,to sem mislil samo za test da se vidi če je sploh napaka na tem delu.prvo je potrebno sploh preverit napajenje,kot sem že enkrat rekel.Polnjenje alternatorja in to v tistem trenutku ko se ti to začne dogajat,po moje ti nekje pade napetost in računalnik zabluzi.Napetost na 14tem pinu rumenega 26polnega konektorja na BSI-ju mora biti enaka stalni napetosti in napetosti pod kontaktom,tako kot si omenil v delovanju seveda.......
avantgarde
Aha, to z računalnikom in BSI-jem nisem vedel. Glede kilometrov se ne sekiram preveč, razen če je to kakšna varnostna zanka računalnika. Hvala za informacijo na katerem pinu naj gledam. Enaka stalni napetosti; to pomeni da je avto ugasnjen in je pod napajanjem akumulatorja? Mi lahko poveš, katera varovalka je za BSI? Povezave so trenutno pregledane od alternatorja, pa vse do akumulatorja in varovalk (menda - upam da mi niso samo zaračunali). Sedaj bom probal več sam pogledati. Škoda, da nimam osciloskopa, da bi videl kakšno obliko napetosti daje ven alternator, da ne prebija slučajno kakšna dioda.
Kateri pin je pa minus? Oziroma ga bom raje potegnil od akumulatorja.
Najlepša ti hvala za vse te informacije.
