Xsara - leglo težav :)
Začel/a Raèka, Februar 16, 2015, 01:07:10 DOPOLDNE
sl1
sl1
Izgleda, da je pogoj lepota, torej Nemci odpadejo. Najbrž bo kak Peugeot.
Potem bomo pa naprej veselo brali poste: "crknilo to, crknilo ono, ..." :)
zupi13
Za stari avto je verjetno najbojši bencinar. Dizli so super, dokler gredo. Najcenejše zna biti  hitro najdražje. Dobro Xsaro je težko dobit. Sem jo iskal dobro leto nazaj, na koncu se je kupila ( z ogromnim kompromisom, kar se tiče kilometrine) od prvega lastnika, kupljena in servisirana na Drenovem griču. Avto dela brez kakršnih večjih vlaganj, samo redni servisi.
Raèka
*cenzura*
Long story short: odpoved servo volana.
Padla je odločitev, da je modra Xsara v svoji polnoletnosti dokončno končala svojo pot, ter bo postala darovalka srebrni.
OK, servo motorček pobran dol... Kaj pa če je le kriv senzor? Hmmm... Vse kaže na to, saj je bil senzor zalit. Super, nič šravbanja. Ampak kako za lube pisane marjetice senzor iz modre ne paše na srebrno!? Vseenako, enak motor, še enaka oprema... Samo par številk razlike v prometni, pa so že vsi deli XY. Presneti citrus. :emot112:
Jah, nič... Jutri prva stvar poklicat in dobit nov senzor (in upat da bo to rešilo crknjen volan). :BigThumbs:
Citatservo motorček pobran dol
....?,kakšen servo motorček,ali nimaš servo črpalko,pa tudi nimaš elektronsko podprt volan,senzor,ja senzor meri tlak v servosistemu zato da lahko računalnik motorja prilagodi prosti tek,da ti motor ne crkuje pri manevriranju z nizko hitrostjo.....
sl1
Ja to je Citroen.
Enkrat kličem v neko trgovino z deli in hočem zavorne ploščice in mi reče da naj povem št. šasije.
Pa rečem ta pa ta letnik ta pa ta motor, model, oprema - a ne morete tako pogledati?
Pa mi reče: "Ja, sem poiskal, vendar ima ta model s to mašino in opremo tega letnika 4 različne oblike zavornih ploščic. Brez št. šasije ne moremo vedeti katere so prave."
:Hammer3:
Raèka
Jap, namesto servo motorčka bi moralo pisati servo pumpa. Aaaampak verjetno vsi vemo o čem je govora?
Long story short: a ji lahko je*em vso družinsko drevo Citroenov?
Menjan tist ljubi senzor (na cevi od ppumpe proti računaniku), menjana nervo pumpa, menjana volanska letev... in hudič babji še vedno ne dela!
Danes sem se že malo spogledovala z novo Octavio, ker tole je ratalo že malo preveč nevarno, glede na to, koliko kilometrov naredim letno, mesečno, dnevno...
Še enkrat se bo menjal regulator servo volana, če ne dela pa res ne vem več, kaj bi lahko bilo.
Izkušnje? Namigi? Prostovoljni prispevki? :gimme_money:
Hja... Vsekakor bolje nova octavia, kot pa tale xsara... :Hammer3:
CitroX
Kupit solidno xsaro? Težko bo, ko pa so vse stare. Pred casom sem prodajal solidno 1.8 vts pa ni nikogar zanimala. Pa ni imela niti problizno toliko težav.
Oprosti, če nisi SM parkiraj xsaro na Dinos in si nekaj drugega nabavi. Popravila te stanejo toliko kot kredit za novega mercedesa...
A je to edini avto na svetu, da se tako oklepaš te jame brez dna?
Èe pogledaš kako se vzdržujejo forumski avtombili moraš imeti res srečo da kupiš nekaj kar dela brez večjih okvar.
Hm naša xp je šla od hiše stara 10 let, brez večjih okvar. Novi lastnik je zadovoljen ker samo tanka in vozi. Mogoče je pa štos samo v tem da je bila celih 10 let servisirna na pooblaščencu?
lugr78
Včeraj avto viden pred prodajalno Škod, bo očitno res šla Xsara v pokoj :BigThumbs:
Raèka
Citat od: lugr78;241071Včeraj avto viden pred prodajalno Škod, bo očitno res šla Xsara v pokoj :BigThumbs:
Tako je, jutri grem po prevzem Škode Octavie RS...AMPAK Xsara ne gre še nikamor. :Hammer3:
The show must go on. :)
Pa bo šel spet denar od hiše. Ne za popravila, za kazni.
