Obraba volana
Začel/a DrBekuni, November 17, 2014, 02:12:58 POPOLDNE
DrBekuni
Pozdravljeni,
sem v iskanju  C5, danes sem si ogledal letnik 2010 s cca. 125000 prevoženih. Kar me je odvrnilo, je bil precej oguljen volan po levi strani, sicer oblečen v usnje. Zanima me, kako je s kvaliteto oz. obrabo volana pri omenjeni kilometraži in kakšna je kvaliteta materiala na sploh. Seveda obstaja možnost zbitih kilometrov, vseeno pa me zanima kakšne so kaj vaše izkušnje kar se tiče same obrabe volana.
Hvala za odgovore.
Jah, volani se obrabljajo, odvisno od rok soferja, ane. Ampak ce si obrabo opazil samo na volanu, drugje pa ne, so lahko kilometri realni ...
bfranc
Usnje pa ja mora zdržat 200kkm, brez da se mu kaj pozna.
To mi je sumljivo. Moj C5 letnik 2009 s 145.000 km nima nič oguljenega volana.
Mogoče pa je tistih 125.000 km na kakih 300.000 podlage?
DrBekuni
Hvala za odgovore, ste mi dosti povedali :)
Ali v SLO sploh obstaja kakšna avto hiša, kjer bi se dalo kupit avto s preverjenimi km, morda kakšno priporočilo glede na vaše izkušnje?
Hvala!
Volan je hudo relativna stvar... Prijateljica ima Cliota 3 ki ima relnih 50k km (prva lastnica), Pa je volan že hudo bogi... Medtem ko je moj XM imel pri prevoženih 450k volan kot nov! Je*iga šparanjo na materjalih...
Ja, samo jaz še nisem videl C5 III s tako kilometrino in z zgonjenim volanom.
Mogoče bo še kak lastnik "trojke" kaj napisal glede volana...
gepl83
Ne vem točno kako je s tem, vendar baje tole usnje na volanih ni najbolj kvalitetno. Normalno, je pa odvisno kako voziš. Èe ga vrtiš z eno roko (z dlanjo), potem se bo sigurno prej obrabil.
Teoretiki .... Moj C5 (resda IIjka) je pri meni od 0tega km. Volan se je prvič na levi strani začel guliti pri 20k km.  Od takrat je do sedanjjih 140k+ na tistem mestu malo bolj napredoval, drugje je še kar lep.
Skratka - ja, načeloma seveda res drži, da nima kaj bit oguljen. Ampak načeloma. Tam kjer se je meni že zdavnaj vidno začel "cufat" - ga največ držim. Pa s tem, da nimam divje agresivnega švica - takega ma moj brat. Ko je npr kupil moj bivši DSLR (kateremu sem kakih 20k posnetkov pred tem ob nakupu rabljenega zamenjal grip gume in je bil dejansko kot nov) - so mu po par mesecih vse gume na široko odstopile in se razlezle.
Enako se mu je zgodilo pri vseh njegovih dosedanjih aparatih.
Meni pri mojih (z omenjeno izjemo, ampak je bil kot tak kupljen) še niti eden.
treba je pogledat še ostale stvari,
pedala, gumice ročšalthebl,
zici
pa pol mal primerjat.
Sam volan ni merodajen, sploh pri citroenovem usnju ne,
saj veste npr. berlingo se je scufal že v garanciji, neodvisno od km
DrBekuni
#10
Sedež je ok, prestavna ročka tudi, je pa tudi leva stran pri ročki za odpiranje vrat precej podrajsana...
Je pa tole ta avto: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8965960&show=1&avto=Citroen%20C5%20Tourer%202.0%20HDi%20Dynamique%20FAP%20...
Uvoz iz ITA.. Pa tudi ključ je tak, kot bi ga segreval in potem malo potlačil...
gepl83
To je težko rečt kaj je na stvari. Jaz sem iskal c4p in tudo eden ni imel neobrabljenega volana vsj minimalno. Pa pri c4p je znano tudi, da je voznikov sedež na levi strani sedalnega dela ponavadi potlačen. Tudi to sem opazil na vseh.
bfranc
Za sedež sem tud jaz opazil, ko sem malo hodil okol in gledal.Vem pa za enga sivga c4p pri prodajalcu v okolici Ljubljane, ko mu je streho od kontejnerja vrglo po levih zadnjih vratih in boku in ga prodaja kot nepoškodovanega.Sem glih takrat po dvorišču hodil in ga je hotel skrit pa mu ni najbolj uspelo.
Pa link od zgoraj ne dela, vsaj men ne odpre.
jakobssen
moj C5 III ima zguljen volan že od 50.000 km naprej, po drugi strani pa ga C3 picasso nima v zadnjih treh letih zguljenega nič. je pa res, da mam jaz delavske roke, žena, ki vozi C3 pa ženske (mehke, kremice in te fore). :-)
kupi raje avto od znanega voznika. če je bil servisiran, lahko ima tudi 200.000 km. jaz od preprodajalca ne bi upal kupit.
grgos
No tud sam ko sem kupoval C4 se nisem odločil za en nakup ravno zaradi močno oguljenega volana , čeprav je avto zgledal kr solidno .Potem ob nakupu drugega mi je bivši lastnik pokazal svojega že kupljenega C4GP, 4 leta starega sicer uvoz iz italije in je bil že dobro zdelan.Nekako se mu je zdeol da je materjal slabši ker na mojem 2007 c4 je volan ok.
