Nakup starega avta
Začel/a Karmeng, November 06, 2014, 12:27:27 POPOLDNE
Karmeng
Pozdravljeni,
Z možem sva v tem tednu kupila rabljen avto Xsara Picasso 1.6 i 16V Elegance Plus. Najin stari avto je uničila zadnja poplava. :argue1: Ker so najine finance trenutno zelo slabe, sva si lahko privoščila le nakup starega avtomobila. Do sedaj nisva nikoli imela Citroena. Avto sva kupila v Avtomerkurju. Je letnik 2008, prevoženih ima 76.000 km. Avto ima 1 mesec garancije. Ima servisno knjižico, iz nje je razvidno, da je bil avto redno servisiran. Naslednji večji servis ima pri 120.000 km.
Ob branju tega foruma (problemov) pa sem se začela spraševati, ali sva se odločila prav. Rabiva namreč zanesljiv avto, saj bo to edini avto v družini.
Danes zjutraj, ko sem avto zapeljala iz parkirišča se je iz auspuha močno pokadilo. Ali je to normalno? Kaj mi svetujete, ali naj avto peljem še na kakšen dodatni pregled in h komu?
Lep pozdrav,
Karmen
vinotoc
Spoštovana Karmeng!
Citroën XP je zanesljiv avto. Sam ga vozim brez problemov in redno servisiram pri uradnem servisu.
Na forumu prevladujejo predvsem slabe novice, ker pač takrat rabimo pomoč. Èe je vse v redu pač ne pišemo na forum.
Èrv dvoma pa lahko preženete in pokličete uraden servis Citroën Tel: (01) 755 10 07 in omenite, da sem vas jaz usmeril k njim.
Lepo nabirajte km in čimmanj dvomov vam želim!
Vinotoč
če prav razumem je bencinar.
Xp je en najbolj zanesljivih citroenov.
Jaz bi na vašem mestu peljal avto na pregledni servis k drugemu uradnemu serviserju. Da sploh vidiš pri čemu si. Dokler je garancija!
Osebno priporočam Merlaka, drenov grič, vrhnika. Pa o Jerovšku so tudi samo pohvalne besede,...
Jogador
Definitivno bi jaz tudi svetoval najprej en celosten pregled pri kvalitetnem serviserju Jerovšek, Merlak ali podobno, nikakor pa ne Avtomerkur (bi se enkrat skoraj hudo opekel, ko sem hotel kupit rabljen avto pri njih).
Je pa XP zanesljiv avto, saj jih je navkljub letom na cesti še vedno ogromno, samo vzdrževat ga je potrebno.
"Watch this..."
:Hammer3:
Karmeng
Res hvala vsem za odgovore.:BigThumbs: Bom poizskusila se zmeniti za pregled vozila pri Merlak-u.
Karmen
Kar se je kadilo je bila verjetno kondenz. Kotrolirajte nivo hladilne tekočine, servisi so na 20.000km ali 1 leto.Sam bi ga peljal na pregled v gorosuplje, če ne drugo da boste vedeli kaj ste kupili.
Avtomerkur povprašal za ceno rednega servis gospodič rekel skoraj 250€ če se ne motim, v gorosuplju pol manj.:Hammer3:
Sproti se včlaniš še v my citroen...
Najboljši pooblaščeni servisi so Merlak na Drenovem Griču pri Vrhniki, Jerovšek v Grosuplju, Jenko na Praprotni polici (pri Aerodromu Ljubljana).
Nepooblaščeni - Novak v Ljubljani (Simonitijeva ulica).
corvette
Živjo,
sicer imamo doma drugo različico XP (1.6 HDi), ampak v nekaj letih lastništva in skupno 185k prevoženih sta bili izvenserijski popravili samo dve: hladilnik klime (oksidacija) in ventil pri servo volanu. Razen tega tip top, smo zelo zadovoljni, tako da vaju po mojem ne rabi skrbeti, gre za zanesljiv avto.
Poglejta še tole: http://www.zurnal24.si/kaj-pomeni-barva-dima-iz-izpuha-clanek-238735
mmm36
Pozdravljena; lansko leto sem kupil XP 1.6 HDI letnik 2007 pripeljano iz Nemčije. V enem letu sem z njo prevozil 20000 km. Z avtom sem zelo zadovoljen in nimam z njim nobenih problemov.
Lp Miloš
:take_picture:
To niso reklame, pa tudi poceni niso, ker so pač pooblaščenci,...
Še je pa za vprašat zakaj ravno aktivni forumaši, ki imajo marsikatero znanje, izkušnje ipd. včasih tudi od zelo daleč servisirajo svoje Citroene, ki jim pomenijo več kot le avto, ravno pri teh dveh serviserjih.
Jaz sem leta 2002 slučajno kupil nov avto pri Merlaku (drugje so pošli ali pa se ni dalo nič zmenit okoli cene) in tako pričel k njim hodit na servise. Ker sem iz KP sem jemal dan dopusta, gledal kako so fantje delali svoj posel, strogo po navodilih servisa, marsikaj povedali, svetovali, preventiva,... normiran čas za.servis je bil vedno tudi dejanski čas dela mehanika. Ko sem prevzel avto mi ni bilo nikoli težko plačati računa in se ob letu vrniti k njim. Leta 2007 sem zamenjal znamko in od takrat nimam več lastnih izkušenj z njimi, se pa govori, da.so še vedno tako dobri in z večino istega kadra kot takrat. Gre se namreč za družinsko podjetje z več kot 40 letno tradicijo.
Imam izkušnje tudi z drugimi servisi in serviserji pa jih le redkokdo dohaja.
Jogador
No jaz imam z Avtomerkurjem dve osebni izkušnji in tja ne grem več in pika.
Jerovšek pa ravno nasprotno, tudi kolega, ki je kupil rabljeno C5 III je po mojem nasvetu avto peljal tja in pravi, da takšne strokvnosti in naslošno odnosa še ni doživel. Poznam jih par, ki se z njim strinjajo.
Off topic, odkar imam alfo šele cenim, kaj je to dober servis, že tri sem zamenjal, pa je šele zadnji takšen, kot se spodobi. Zato mi tudi ni problem plačati več, ker se kvaliteto vedno plača.
Kar se pa reklam tiče, @garac prosim za en tridnevni vikend na Jadranu iz fonda za reklame, v zameno dam CD čudežna polja (sem ga končno našel).
"Watch this..."
:Hammer3:
Lenko
Citat od: Karmeng;192896Res hvala vsem za odgovore.:BigThumbs: Bom poizskusila se zmeniti za pregled vozila pri Merlak-u.
Karmen
Karmen verjetno ti ni več nič jasno, glede na vse kar se je zapisalo. Zmeni se pri Merlaku pa boš vse izvedela. Glede naštetih servisov je pa tako da forumaši želijo ponavadi najboljše za svoj avto, tako da so omenjeni servisi res na nivoju in se jih splača izbrati.
Citat od: Karmeng;192882Pozdravljeni,
Lep pozdrav,
Karmen
Karmeng drugič pelji avtomobil pred nakupom na pregled.
Počasi bo obvezna zimska oprema, xp ima kar visoko težišče in če gledaš razbitine ki se prodajajo na internetu jih je kar nekaj letelo na bok. Kupite boljše zimske pnevmatike s tem ne mislim savine s3+.
Karmeng
No pa sem uspela nekaj urediti. Hvala Vinotoc za nasvet. :BigThumbs:Sem se tudi sklicevala pri naročilu na-te.
Torej avto je v začetku naslednjega tedna naročen na pregled pri Merlak-u. Tam bodo tudi preverili, če je potrebno narediti še redni servis, čeprav mi indikator vzdrževanja kaže, da imam do servisa še 12.000 km. V servisni knjižici pa je zadnji potrjen servis pri 50.000 km. Avto pa ima 77.000 km. No bomo videli, držim pesti, da je avto kolikor toliko v redu. V tem trenutku rabim vsaj malo sreče (pred 3 tedni mi je poplava v Rožni dolini uničila avto, ta konec tedna pa sem imela poplavo v hiši, ki jo adaptiramo). Skratka groza ...:ahh1:
Xpuser, hvala za nasvet, ja avto bo potrebno obuti v zimske gume, kupila bova Winter Continental. Zelo nerada vozim po snegu, zato, že zaradi boljšega občutka rabim dobre gume.
Bom poročala, kaj bo prinesel servis.
Želim vam lep dan,
Karmen
se opravičujem Karmen,
da si dobila take butaste odgovore,
ampak tema kjer je denar je v teh časih kočljiva...
Saj si pravilno razbrala, da je vinotoč strokovno odgovoril,
vse ostale odgovore pa preslišiš(neprebereš):Hammer3:
Nekateri bi pač radi najceneje in najboljše servisirali vozila
po možnosti, da je ta servis 1km od doma,
kar pa ponavadi ne gre skupaj.
Tudi gl. moderator je cinično pripomnil,
da mu sponzorirajo servis itd,
kar nekateri niso razumeli kot šalo, kaj češ slovenci pa humor:breaking_pc:
Zato ponavljam
ta forum obstaja izključno zato, ker smo ljubitelji citroenov
in ne zaradi kakih pridobitniških dejavnosti.
Èe še kdo ne razume
po domače
da lahko berete ta foum se zahvalite garaču, markolinu, modeluJT
in ostalim ki jih žal ne znam vseh našteti
