nakup.. mnenje glede velikosti
Začel/a b182, September 18, 2014, 12:20:35 POPOLDNE
b182
Zivjo!
Po C3ju se zopet oziram po Citroenih. Malo kolebam med rabljenim C4 picasso (novi&stari model) ter novim C3 picassojem.
Tukaj se pojavlja manjsa dilema glede prtljaznega prostora, in sicer, ce je klop cisto nazaj, je prtljaznik velik (samo) 358L, premaknjena cisto naprej pa se poveca na 500L. Verjetno je ta pozicija malo nerodna za sedece na zadnjem sedezu in pride v postev vmesna varianta.
Uporaba: vecinoma 2 odrasla +1 kricac je na poti.
Ima kdo izkusnje z velikostjo prtljaznika (ce napakiras vozicek in ostalo kramo)?
Ne bi zelel, da po pol leta ugotovim, da je otroske krame cisto prevec in je posledicno avto cisto premajhen...
Pri c4 me mal moti, da deluje zelo "druzinski" avto, c3 je dost bolj funky :)
Nisem zahteven voznik, sedaj sem imel porabo 4.4 (C3 diesel) tako, da tudi sedaj ne bi zelel prevec zejne masine.
Slucajno sem opazil tegale http://saloni.citroen.si/trobec/index.php?sv_path=336&rvid=6311 in mi deluje kar ok. Ima pa se novega testnega c4 picasso (cca 10kkm) za 18k. Rabljene c4ke so nekje 10k.
Tnx za kak nasvet!
Kupiš majhen zložljiv voziček.Malo povprašaj druge ki že imajo enega otroka, so kupili pol stvari(jim prodali v trgovini) ki jih ne potrebuješ.Seveda je druga stvar avto z ogromnim prtljažnikom.Bo pa leto minilo bo pa že jok ker je avto prevelik in ga nemore vsepovsod parkirat pa ni prostora pred vrtcem pa pred sliužbo, trgovino...
Ko bosta imel 2gega 3 takrat kupiš nekaj večjega.
Saj sedaj ko bosta imela otroka boste družina, ali kako si ti to predstavljaš?
Ne eno, ne drugo. Za to je daleč najuporabnejši avto Berlingo. Dovolj velik, zadaj drsna vrata z obeh strani na kvadrat odprta, da je vse rokovanje z otrokom izredno lahko brez da se skloniš ipd. Zadaj pa dovolj velik prtljažni prostor z dvižnimi vrati za SESTAVLJEN (to je bistveno) voziček normalnih mer in ostale otroške krame.
V avtu se da med vožnjo s sovoznikovega sedeža upravljat z otrokom zadaj - lahko tudi med vožnjo vstaneš in se obrneš k otroku ali celo presedeš na zadnje sedeže,...
Motor pa naj bo HDI 92 kw.
b182
xpuser, zanimiv pogled. slisi se precej smiselno. se boljsi je zadnji komentar ;)
cojko, ze omenil sefici, no go. je bil takoj case closed :)
skrt3
kar naj se opece sefica... drugace ne bo razumela, kaj pomeni imet PRAKTICEN avto, kot pravi Cojko. In tej vozicki niso nekajmesecna avantura. Ce pomislis se na drugega kricaca, bos tudi vec kot pet let potreboval druzinski avto.
imamo dve mali, 6 let in 1,5 let. Pol leta nazaj je zena presedlala z berlingota na C5 karavan in kaksen mesec nazaj je priznala, kako pogresa berlingota in da tisto je bil pravi avto (drsna vrata, visok in pregleden polozaj pri voznji, ogromen prtljaznik)
berlingo zmaga.
na tvojem mestu bi se mal pocakal in ko bo mali imel dva meseca, si za vikend sposodi kaksen testni avto ala berlingo in nato C3 picasso.
Citat od: b182;190253cojko, ze omenil sefici, no go. je bil takoj case closed :)
Škoda. Res moraš malo zamižat pri obliki, enostavnejši notranjosti, to da je kombi in ni avto v pravem pomenu besede, vednar vse ostalo toliko odtehta pri otroku, da kar ne moreš verjet.
Dajta malo opazovat mlade družine in njihove podvige pri različnih avtomobilih (tudi pri Berlingu) in morda se bo še premislila. Ti se že 5 minut sprehajaš z vozičkom, ko one druge vse nevrotične še vedno sestavljajo, pa mulc se dere,...
Imamo bogate izkušnje s tem. Verjemi. Včasih Peugeot Partner (MK 2) - 4 članska familija, sedaj pa Opel Vivaro ko je 6 članska familija + občasno še kakšni nonoti. Žena vse to vozi brez problema.
Citat od: b182;190253xpuser, zanimiv pogled. slisi se precej smiselno. se boljsi je zadnji komentar ;)
Pišem samo na podlagi izkušenj, če hoče enega od teh in dizla ji zrihtaj testnega, pa pomožnosti da bo mraz naj ženka joka da nima kam parkirat pa da zakaj rabi 10km da se segreje.
Èe ne drugega počakaj pol leta po porodu da se hormoni stabilizirajo pa da bo sama videla kaj rabi ne pa nekaj na vrat na nos potem pa drugo leto spet menjat.
Bi bil pa berligo dobra izbira 3 je sedeži zadaj pa ni ga škoda, sam ni pa fensy.
A to mata vsak svoj avto ali skupaj enega.
Citat od: Èojko;190252Ne eno, ne drugo. Za to je daleč najuporabnejši avto Berlingo. Dovolj velik, zadaj drsna vrata z obeh strani na kvadrat odprta, da je vse rokovanje z otrokom izredno lahko brez da se skloniš ipd. Zadaj pa dovolj velik prtljažni prostor z dvižnimi vrati za SESTAVLJEN (to je bistveno) voziček normalnih mer in ostale otroške krame.
Točno tak avto imam tudi jaz:BigThumbs:
in čojko že ve, kako se temu streže, saj ima tri otroke VEÈ kot jaz:BigThumbs:
pride prav pa tudi meni bingo
ko pustim zadaj en zic pa se lahko peljemo trije otroci:Hammer3:
in še trije kolesi 28 col in še prtljaga in še...
dbostjan
Tudi sam se strinjam s Èojkom, imamo šestmesečnega sina in tudi Berlinga, ki je odličen za prevoz vozička. Pohvalim tudi dostop do zadnjega sedeža, na parkirišču lahko brez večjih težav namontiram lupinico na zadnji sedež tudi če je malo manj prostora, drsna vrata so odlična rešitev.
Žena je z avtom zadovoljna, ko sva pred nakupom šla na testno vožnjo, je takoj rekla, da ji je všeč. Sam sem takrat želel kupiti Xsaro Picasso in tudi z njo sva šla  na testno vožnjo. Peljala je samo do prve avtobusne postaje in rekla, da tega avta ne bo vozila, okusi so pač različni. Nič mi ni žal, da je takrat nisva kupila, Berlingo se je pokazal kot odlična izbira.
berligo je za malarje, kar vprašajte ženske!
Novi C4 pic je sicer zelo, zelo fajn avto, sploh bogatejše opremljene verzije, ampak zame to ni. Sem se družil en teden z novim Blue Hdi.
C3 pic, je v bistvu nadomestek Xp-ja volumensko sta nekje tam, tam s tem da je en jajce, dugi pa kocka. veliko manj prostora, kot v c4 pic ali berlingu.
Osebno se podpišem pod čojkovo mnenje, le ponos je treba požret, pa ne mislit, na to kaj si o avtu mislijo kolegice in sosedi. Ko jih bo enkrat peljala, bodo najbrž spremenili mnjenje.
Funkcionalnost pred lepoto!
altair123
#10
Jaz se ne strinjam s funkcionalnostjo pred lepoto, ker to namiguje da so funkcionalne stvari grde... (tko kot je zdrava hrana slabega okusa:)).
Èe bi rad da ti avto malo porabi, kupi malega karavana. Da boš voziček nezložen v prtljažnik da, kar pozabi,glede na to da je šefica zahtevna pri avtu, tudi za kak minimalističen vozek ne bo... Za potovanja pa kupiš trugo. To je moj pogled na vse skup,čeprav imamo največjega pikasoja.
Pa še to... pozabi da boš v c3pic imel sedež v drugi vrsti kje drugje kot max nazaj... Dokler je lupinica, drugače ne gre. Pa dokler je otrok v sedežku tudi ne, ker je sedalo sedežka daljše od otrokovih kolen in ima stegnjene...
Potem pa res kupit voziček in z njim po nakupu novega avtomobila.
b182
se strinjam, da je max uporaben avto, ampak ce ga bom nabavil, bom potem tam tudi spal ;)
hahah, dober komentar: berlingo je za malarje :)
imela bova samo 1avto.
najbols bo res z merami vozicka it naokol in mal potestirat.
tnx tudi za komentar o poziciji zadnjega sedeza ob namesceni lupinici!
Hecno se mi zdi 1 otrok, karavan. drugi otrok velikoprostorec, tretji otrok avtobus!
Jaz sem pred pol leta kupil avto od ženske ki je ven vzela otroški stočlek ko sem po njega prišel. Gre pa za kupe. Sem jo še vprašal a ste vi tukaj otroka vozili? Je rekla ja valjda. Voziček v kuferam pa otroka zadaj noter pa roka. Pa je mali bil zraven čisto normalen. No sicer je velik kupe ampak se da. Našo tamalo so v cliotu 3 vratnem gor vzgojili pa so šli na morje pa vse. Jebemtiš pa zdaj hodi v 3 razred že pa ja čisto normalna tudi...
Res je da je lažje z berlingotom ampak vse se da.
:BigThumbs:
