Nakup C5 letnik 2011
Začel/a sulicar, September 07, 2014, 11:08:23 DOPOLDNE
sulicar
No super!
Pa je takšen kot si si ga želel?
Malo predstavi.
sulicar
No pa smo prevozili že cca 600km....prvi občutki?FENOMENALNO...prijetno me je presenetil...še mojo je fasciniral,ki ne da na to kaj veliko!!
Avto je letnik 2010/6 prevoženih 150000km,ohranjenost odlična,motor 2.0hdi 120KW exlusive oprema....skratka to kar sem iskal oz. še boljše saj je noter taboljša navigacija(NG4) in celo vlečno kljuko ima....Upam da ne bo kakšnih okvar oz kakšni lučka party!!!
 Vožnja je fenomenalna,motor super,edino kaj me še trenutno moti,da ko pohodiš gas ni takojšnjega odziva ampak kakšno sekundo dve,potem pa vleče kot nor:BigThumbs:
Edino še imam problem z dnevnimi lučmi,to pa je že v drugi temi.Drugič še bom dodal kaj slikic...
1-2s ima zamika med pritiskom pedala za gas in odzivom?
Oprosti, ampak to se pa ne sliši najbolj zdravo. Razen, če ti to probavaš od (prenizkih) 1000rpm naprej ....
Citat od: Citroenovc;191582Razen, če ti to probavaš od (prenizkih) 1000rpm naprej ....
Èe razlog ni zgoraj napisano (nekateri dizle res vozijo v prenizkih obratih), bi se jaz malo zapeljal do serviserja, mogoče je le kaj za nastaviti.
Jaz vem kaj misli. Nisi prvi, ki to sprašuje.
1. Moraš se zavedat, da to ni bencinec.
Tudi če na mestu, ko avto teče na prostem teku in pohodiš gas do konca , se "recimo temu sekundo" ne bo nič zgodilo.
Lahko pa se vsedeš v kak A4, PAssat, Škodo..dizeljna seveda,.in poskusiš, boš videl da je tudi tam isto.
Par dni nazaj sem to testiral na TDi-ju...se mi zdi, da je blo še več zamika kot na HDI.
Pa ne na nekih starih kripah...skoraj novi avti.
sulicar
Temu se drugače reče turbo luknja in je povezana s turbino ne pa z tem ali je dizel ali bencinc. Pri nizkih vrtljajih, ker nima kaj gnati turbine jo je veliko bolj občutit, kot višje, kjer se je skoraj ne čuti več.
Ne razumeš.
Se tudi na non-turbo dizlih to dogaja.
Na Jumperju 2.2 pa je to recimo komaj opazno.
A OK, v prostem teku probavat ...
Drgače pa imajo v realni uporabi tile turbodizelmlinčki kar ok odziv. Èe seveda ne štartaš iz prenizkih obratov ....
Itak da je nesmisleno, ampak sem moral probat, glede na to, da sem že vsaj 5X slišal isto.
Saj v praksi ne moreš tako vozit.
sulicar
Èemu pa služijo tista vodila v prtljažniku?
StefZ
Da še jaz dodam moje mnenje....Mislim, da tukaj ni problem "štart" iz prenizkih obratov - čeprav ni nemogoče :) V tem primeru je tudi pri bencinarjih isto....
Bolj gre za neko anemičnost pedala za plin oziroma to, kako reagira. Tudi mene je pri mojem 2009 letniku takoj po nakupu to motilo.
Vse skupaj je kot kakšna zapoznela reakcije - mormo se zavedat, da je zadaj elektronika in želja po čim manjši porabi... in to razvijalci pridno vgrajujejo.
Mislim, da je nekaj uporabnikov v eni izmed tem o "cukanju" celo pisalo, da je po nadgradnji softwera avta pedal za gas še bolj neodziven....
Ja včasih je bila na padalu zajla, ki je šla v mašino na loputo.... Danes dvomim, da je še v katerem...
StefZ
Citat od: sulicar;191600Èemu pa služijo tista vodila v prtljažniku?
Èe misliš tista vzdolžna aluminijasta na tleh.... Mislim da v prid lažjemu natovarjanju "težkega" tovora. Da lepše zdrsi po tepihu....
Ampak potem se tudi lepo premika po prtlažniku :argue1: in če te to jezi si kupiš tipsko gumijasto preprogo za prtljažnik :BigThumbs:
