Kako Vam je všeč Forum Citroenar?
Začel/a garac, Februar 05, 2007, 09:35:31 POPOLDNE
e mi dopade
111 (86%)
i ni všeè
0 (0%)
uj
1 (0.8%)
10 (7.8%)
pajmo na najboljše
6 (4.7%)
e ne zanima
1 (0.8%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 88
SchPN
Kar se slik tiče (kar se tega tiča tiče)  je blo prej res bolje... tut men...
Citroen 2CV6, Citroen Xantia 2.0 Activa, Renault 4, WV T2b  rok.malovrh@gmail.com
Ja forum se je preko noči nadgradil, tako da ni še vse na svojem mestu.
Bo pa sigurno @Markolin vse poštimal, da bomo vsi zadovoljni ... samo lepo počasi :BigThumbs:
grozny
no tudi tole s slikami je rešeno. sam je pa hecno ker pokaže tudi slike, ki so kot podpis-Gigo-tov na primer
mam pa še eno opazko. ful je čudno videt ko pišeš post (vsaj pri meni je tako) je okno za pisanje majhno in v levi polovici slike.
vsekakor pa :emot112: admin za osvežitev
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
mato
Ja je pa men tle gor tud zlo všeč saj skoz se nekaj dogaja!
Ja, forum je od vseh citro forumov še najbolj živ, pa tudi kultura je na višjem nivoju in prepucavanj skoraj ni.
Meni pa se okno za odgovor prikaže čisto normalno, tako kot prej, možno da je res odvisno od kakih nastavitev na računalniku.
Se je pa vrnil star način odpiranja slikic in z njim tudi stara bolezen, da kako slikico zelo dolgo odpira oz. včasih zablokira. Je tudi pri vas ostalih tako?
Meni na lapatopu normalno odpira in zapira. Ni mi pa treba na X pritisnt za zapiranje. Lahko kr neki mimo in slika zgine. Že od negdaj pa se mi tale forum dopade predvsem zaradi nalaganja slik. Lahko direktno iz računalnika gor dam in ni treba posebej neke albume delat na spletu . Do sedaj še nisem zasledil da bi na kakšnem citro ali veteranskem forumu imeli tak narejeno kot tu. In vse pohvale tistemu ,ki je to formo izbral. To je bil tudi en razlog zakaj sem se tu ustavil in začel pisat in slike gor devat.
Ja, to je pa res, za slike naložiti je pa res enostavno, vsaka čast. Na marsikaterem forumu me prav to odvrne, da bi napisal kaj več in prilepil slike, zato tam napišem le res najnujnejše.
Markolin
Pozdravljeni!
Ja marsikaj se je zgodilo v dveh ali treh dneh, po nadgradnji foruma. Nekatere stvari se je pač dalo urediti, nekatreih spet ne, nekatere se še bodo. Načeloma smo zadevo porihtali, da lepo dela, konec koncev so izgled in razni pripomočki le jagoda na torti, najbolj pomembo je, da Forum dela enostavno, hitro in brez nepotrebnih "novoletnih lučk". Tako smo nekatere stvari  - dodatke, ki niso nujni odstranili, nekaj posodobili, predvsem pa do neke mere tudi upoštevali vaše želje. Forum pač za vse te dodatke zahteva veliko veliko časa in potrplenja, predvsem pri posodobitvah, zato smo se odločili, da je vsekakor bolje, da so zadeve enostavne, tako za uporabnike kot tudi za nas vzdrževalce. Glede pregleda slik, pa je ta pregledovalnik morda celo boljši kot je bil, so pa še vedno težave pri odpiranju nekaterih slik, ni pa to neka težava. Meni osebno je sicer bolj všeč kot je bilo v času prenove , ko se slike odpirajo posamezno v novem oknu, je pa navada železna srajca, pa smo zadevo vrnili v prejšnje stanje. Glede na to,da je ob prenovi potrebno kar veliko stvari ponovno preverit, če delujejo, naprošam vse obiskovalce, da morebitna opažanja o nedelovanju, kar tule zabeležijo.
Pozdrav vsem
Markolin
Kaj naj rečem, vsaka čast vam vzdrževalcem za angažiranje in skrb za tale forum.
Citat od: janez;77917Meni na lapatopu normalno odpira in zapira. Ni mi pa treba na X pritisnt za zapiranje. Lahko kr neki mimo in slika zgine. Že od negdaj pa se mi tale forum dopade predvsem zaradi nalaganja slik. Lahko direktno iz računalnika gor dam in ni treba posebej neke albume delat na spletu . Do sedaj še nisem zasledil da bi na kakšnem citro ali veteranskem forumu imeli tak narejeno kot tu. In vse pohvale tistemu ,ki je to formo izbral. To je bil tudi en razlog zakaj sem se tu ustavil in začel pisat in slike gor devat.
Na vsakem forumu lahko slike direktno na forum nalagaš...
Kako? Na mnogih lahko naložiš le preko "shrani.si", "imageshacka" itd.
Ali obstaja kaka finta, da naložiš sliko na forum brez zgoraj omenjenih pripomočkov?
Sevda forum ti ponudi ali naložiš iz spleta ali pa direktno iz računalnika. To imajo vsi forumi. Razen oni zastonj ki nimajo prostora zakupljenega.
Markolin
Citat od: Xandrej;77937Sevda forum ti ponudi ali naložiš iz spleta ali pa direktno iz računalnika. To imajo vsi forumi. Razen oni zastonj ki nimajo prostora zakupljenega.
Vzdrževalci forumov se načeloma temu izogibajo, saj je potrebno za prostor plačevati, več kot imaš slik, manj je prostora morda za reklame in druge stvari ki delajo denar, to pa seveda ni vsem vzdrževalcem všeč, ki potem forum nastavijo tako, da je potrebno slike linkat iz drugih spletnih strani. s tem se sevada izognejo izgubi prostora na spletnem disku in sevada manj plačujejo. Mi imamo na voljo 20gb prostora, od tega imamo trenutno zasedeno samo s slikami cca 6gb, ves ostali text - prispevki in instalacija foruma, pa zasedajo cca 1 gb. Cene pa si lahko preverite pri ponudnikih storitev spletnega prostora. Mi smo se odločili in forum zastavili tako, da vam nudi največ. Forum je za obiskovalce brezplačen in BO TAKO TUDI OSTALO, ne glede na ceno.
Markolin
Moram pa reči, da se mi od sedaj slike (razen ene) hitreje odpirajo, kot pa prej.
