C4GP - JBL hifi ozvočenje in Arkamys procesor
Začel/a cybermatrix, April 22, 2014, 10:17:15 POPOLDNE
cybermatrix
Pozdravljeni,
Ima kdo kaj več informacij o JBL hifi sistemu (doplačilo pri Intensive in Executive opremi)  ??
Serijsko ozvočenje se mi kot audiofilu zdi čisto preslabo za avtomobil te velikosti zato je ta JBL opcija z Arkamys procesorjem in 8 zvočniki verjetno edina "sprejemljiva" opcija. Žal pa praktično nikjer ne najdem bolj tehničnih specifikacij/opisa tega sistema.
Trenutno imam samo nepotrjene informacije, da gre za 10 kanalno ozvočenje (4 zvočniki, 4 visokotonci, 1 subwoofer in 1 center). Arkamys pa naj bi vse te krmilil optimalno za pravo prostorsko ozvočenje. Menda naj bi komplet vseboval še nek AuraVox efekt procesor.
Zanimivo in mogoče tudi prednost so ob tem JBL paketu še dodatno zvočno izolirana stranska stekla in ne le "panoramsko" spredaj. :)
Mogoče imamo koga na forumu, ki ima še kaj informacij? RMS moč sistema...?
SeBcHy
#1
Sicer imam jaz še stari model C4 GP, letnik 2012, ampak ker mi je bil osnovni audio sistem preslab sem pri nakupu avta tudi doplačal za HIFI audio sistem (tudi jaz sem s tem dobil še zvočno izolirana stranska stekla).
V osnovi gre za podobno zadevo kot pri tebi, le da je pri mojem C4 GP proizvajalec Philips, pri tebi je pa JBL. Jaz imam 9 zvočnikov (4 navadni zvočniki, 4 visokotonci in 1 subwoofer). Tudi jaz sem takrat ob nakupu avta kar nekaj časa iskal bolj podrobne specifikacije HIFI sistema, ampak žal nisem nič konkretnega našel, razen par mnenj oziroma vtisov tega HIFI sistema na tujih Citroen forumih. Mogoče probaj še ti malo "guglat" po spletu če boš kaj našel.
Drugače pa sem glede mojega HIFI sistema v osnovi sicer dokaj zadovoljen, gre dosti naglas, tudi kvaliteta zvoka je kar OK. Sem pa nekoliko razočaran nad subwooferjem. Nekako sem pričakoval več od njega. Glavni problem je pomanjkanje tistih res globokih bassov, npr pod 60 ali 50hz. Tako da bi prej rekel da to ni subwoofer, ampak je samo woofer, hehe. Poleg tega pa bi omenil še razliko med kvaliteto in globino bassov, ki je odvisna od tega kje sediš v avtu. Èe sediš na voznikovem sedežu so basi nekoliko slabši in manj globji, kot pa če sediš na sovoznikovem sedežu, pod katerim se nahaja ta "subwoofer". Osebno mislim da subwoofer pod sedežem ni najbolj optimalna pozicija glede kvalitete in globine bassov. Èe že mora biti pod sedežem, bi potem raje videl, da bi bil pod voznikovim sedežem, da bi imel več od njega :) Nevem pa kje je subwoofer postavljen pri novih C4 GP oziroma kje bo postavljen pri tebi? Upam da ne spet pod sedežem. Za primerjavo pa lahko rečem da sem imel v prejšnjem avtu (Fiat Bravo, letnik 2008) tudi originalno Fiat HIFI ozvočenje, ki je imel enako število zvočnikov kot imam zdaj, le da je bil subwoofer v prtljažniku. Kvaliteta zvoka in glasnost sta nekako primerljivi kot zdaj pri Citroen HIFI-ju, je pa Fiat subwoofer dal kvalitetnejše in bolj globoke basse, pa še vseeno je bilo kje si sedel v avtu so bili bassi približno enaki. Skratka osebno bi rekel da je bolje če je subwoofer v prtljažniku kot pa če je pod sedežem.
cybermatrix
Sem se odločil da kar pišem na Arkamys saj so oni očitno razvili to zadevo. Èakam na odgovor. Èe kaj dobim sporočim.
Vsekakor pa je na njihovi strani vsaj tole: http://www.arkamys.com/soundstaging/index.html
Mislim da v novem C4GP mora biti vsaj Serija 5 ali pa celo Deluxe. Nekaj infota je na strani.
Nekaj bomo že raziskali. Žal od Citroena Slovenija ne dobim nobenih informacij, pa čeprav so dobili mojo poizvedbo prejšnji teden in so dejali da "preverjajo zadevo".  :)
#3
Arkamys ima vgrajeno tudi moja laguna coupe, neko 3D varianto, igra solidno, vsekakor boljse kot recimo original v c2...tudi ocetov denon v ds4 ne vem ce igra kaj boljse kljub wooferu v prtljazniku. Nekaj extra vglavnem nisem navdusen, dosti placas za malo boljsi zvok, ker tista osnova je res en poden. Za petino cene lahko sam sestavis dosti bolj spodoben sound.
cybermatrix
Lahko sporočim da je ozvočenje kar solidno in močno bolj kot bi potreboval večino časa... Skratka super!
Ni mi žal, da sem se pri našem Novem Grandu odločil tudi za to opcijo. Èe bo koga za zanimalo in časti še kakšno pivo mu ga tudi z veseljem pokažem v kolikor se odločate za to opcijo tudi sami ob nakupu novega (kranj-ljubljana)
SeBcHy
Super. Lepo da si zadovoljen z novim ozvočenjem :)
Sodeč po napisanem pa predvidevam, da je HIFI ozvočenje JBL/Arkamys v novem C4 GP malce boljše od Philips HIFI ozvočenja v starem C4 GP. Lepo da je napredek.
Sporoči še kje je subwoofer pri tvojem ozvočenju? Ali je še vedno pod sovoznikovim sedežem, ali je kje drugje?
lalan
Tudi mene mika JBL ob nakupu c4 picasso, pa moram še pri madam zlobirat temne šipe, ki so tudi v kompletu in ji niso všeč pre več. Kako pa navigacijo nadgrajuješ, če ni reže za CD?
2 Picassoja imamo
SeBcHy
Navigacijo nadgrajuješ prek USB vhoda v avtu.
Odisej
So kej kakšna navodila oz. kako bi lahko zamenjal zvočnike v C4GP letnik 2010.
Ima radio MyWay, samo zvočniki oz. zvok je bolj slab. :-)
cybermatrix
Citat od: SeBcHy;185184Super. Lepo da si zadovoljen z novim ozvočenjem :)
Za sovoznikovim sedežem, pri nogah potnika zadaj, pod podlogo (tam kjer je sicer prostor za odlaganje na dnu). Po skoraj 2 letih sem opazil da sem dolžan odgovor. :)
John2005
Ali je v novem C4 možno dokupit JBL ozvočenje. Na avto netu pri nekaterih vidim ,da ga imajo na ceniku v salonu ga pa ni.
Skoraj vsaka država ima svojo opremo. Èisto možno, da hi-fi za Slovenijo ne obstaja.
cybermatrix
V mojem c4gp imam jbl ozvocenje da. Sicer ne pricakuj isto kot neki harman kardon ali bose je pa se vedno dovolj kvalitetno in za tako prostoren avto skoraj obvezno. Sicer imam 2014 letnik vendar sem takrat v paketu s xenon, panoramo in 3d vzel tudi ta sound system. Ni pa ravno pogosto naroceno med lastniki citroenov zato prodajalci niti ne izpostavljajo. Iz kje pa si? Ce bos dal za kaksen kufe ti lahko tudi v zivo predatavim ozvocenje.
John2005
Citat od: cybermatrix;242021V mojem c4gp imam jbl ozvocenje da. Sicer ne pricakuj isto kot neki harman kardon ali bose je pa se vedno dovolj kvalitetno in za tako prostoren avto skoraj obvezno. Sicer imam 2014 letnik vendar sem takrat v paketu s xenon, panoramo in 3d vzel tudi ta sound system. Ni pa ravno pogosto naroceno med lastniki citroenov zato prodajalci niti ne izpostavljajo. Iz kje pa si? Ce bos dal za kaksen kufe ti lahko tudi v zivo predatavim ozvocenje.
Sem iz Lj. Èudno mi je namreč ker nikjer na ceniku ne najdem te opcije. Upam, da jo s prenovo v 2016 niso odstranili. Jutri pokličem v salon, da vidim.
Èe obstaja je verjetno s kakšnim super doplačilom.
