Servisni intervali (veliki) C5
Začel/a olidekova, Marec 13, 2014, 07:36:34 POPOLDNE
olidekova
Pozdravljeni,
zanima me na koliko km se dela glavni servis za C5 l. 2010 modelno leto 2011, Tourer. Motor RHH. 2,0Hdi 103kW. Servisne knjige namreč nimam.
Za odgovor bi vam bil hvaležen.
jumper1
Velik servis je predpisan na 240 000 km ali 10 let
Citat od: jumper1;179601Velik servis je predpisan na 240 000 km ali 10 let
Kar je apsolutno preoptimistično:argue1:. Prava mera je do 180.000 KM:BigThumbs:
Èe ni servisne knjige in je bil avto kupljen rabljen, morda tudi kilometri niso verodostojni, v takem primeru bi bil servis za naredit takoj.
Picdriver
Da ne odpiram nove teme - kako pa drugače delate oljne servise na 2.0 HDI?
V servisni knjigi so na 30.000 km, na zadnjem servisu mi je pooblaščen serviser nastavil samo 20.000 km (od 120.000 na 140.000 namesto na 150.000 km, kolega, nepooblaščen serviser, ampak majster za Citroen, pa priporoča celo na vsakih 15.000 km, v nasprotnem so baje lahko težave s turbino. Kaj pravite?
Jaz delam vsako leto kaj pa stane ta posran filter pa 5L olja pa podložka? Vsekup 70€ pa je to to...
jumper1
Citat od: Xandrej;179650Jaz delam vsako leto kaj pa stane ta posran filter pa 5L olja pa podložka? Vsekup 70€ pa je to to...
Jaz pa trikrat ali štirikrat na leto oz na 20 000 km
breznikar.peter
Èe jih delaš tolko k Jumper1, torej 4x letno, pol kamot na 20 000..Tisti, ki jih pa delate bolj malo, vam pa naj ne bo škoda delat na 15 000. Vam bo avto in vsi njegovi " notranji ograni " hvaležni :)
wragec
Jaz delam na vsakih 15000 km. To sem delal na vseh avtih katere sem imel do sedaj in še vsi so lepo šli.
BT-C5
5l olja=30€+7€ filter na vsakih 15Kkm,pa je mir.
.. no pa slabo uro prostega časa
Picdriver
Vam rad verjamem in spoštujem vaše mnenje oziroma izkušnje, ampak zakaj proizvajalec določa intervale 30.000 km? Valjda gre proizvajalcu tudi, da čim več zasluži na poprodaji (servisu) in da motorji zdržijo skozi življenjsko dobo avtomobila.
Jaz sem se do sedaj pri vseh avtih striktno držal servisne knjige, res pa je, da še nobeden ni imel intervala na 30.000 km, pa še na C5 so mi ga iz meni neznanega razloga skrajšali na 20.000 km (serviser ni znal dati pojasnila oz. je bilo pojasnilo bolj mrmranje med zobmi).
Ce se vozis toliko, da v enem letu naredis 30k km, potem delaj na 30. Sicer pa na eno leto. Jaz se sicer tudi drzim pravila na 15k km ali celo prej. Nobeno olje ni vecno, strosek menjave le tega pa je tudi primerljiv z enim polnim rezervoarjem goriva, zato res ni dileme ...
Citat od: Picdriver;179648Da ne odpiram nove teme - kako pa drugače delate oljne servise na 2.0 HDI?
Jaz tudi: 1X na leto oz. 15.000km, kar je prej: olje+filter. Vse ostalo po predpisanem intervalu.
Jaz ga vozim 1x letno na redni servis, v tem času naredim slabih 25.000 km.
Je pa res, da avto večinoma vozim na relacije po AC, zato mi je serviser rekel, da ni panike.
Èe bi vozil bolj po lokalnih ali pa celo makadamskih cestah, pa se ta interval zmanjša (v servisni knjigi je to navedeno pod uporabo v težjih pogojih).
Tako so mi rekli na servisu, pa če se prav spomnim, tudi Gule, ki je tudi zaposlen na citro-servisu.
jakobssen
Delam 40.000 na leto,samo avtocesta,delam na 20k servise.ni se za hecat s temi novimi masinami...
