Xantia, antifriz, grelec kabine
Začel/a skrt3, Marec 10, 2014, 04:10:17 POPOLDNE
skrt3
dober dan!
V Xantii MKII kar moteče smrdi, ko deluje ventilacija, vseeno ali hlajenje ali gretje. Poleg tega sem opazil mastno in lepljivo tekočino pod volanom, torej na voznikovi strani po tepihu ipd.
Sem torej zrel za zamenjavo grelca kabine?
Je možno, da je samo kakšna cev defektna?
Je puščanje odvisno ali deluje hlajenje/gretje in notranja ventilacija/od zunaj?
Mehanik me je miril, naj ne paničarim okoli grelca, ker v tem primeru bi mi morala zmanjkovat tekočina v posodi. je to res?
Temo o zamenjavi grelca si bom še pogledal, lahko tudi kdo zapne link.
Ko je zunaj tako sonce bi se skoraj opogumil in se sam lotil zadeve. če ne drugo bom imel 3 dni oddiha od otrok in žene :)
Puščanje ni odvisno od gretja/hlajenja.
 Je pa res da mrzel zrak gre mimo lopute in ni zasvinjan z antifrizom.
Spušča minimalno, tako da težko opaziš pomanjkanje vode v hladilnem sistemu.
Obvezno menjaj tudi dovodno cev ali jo vsaj dobro poglej. Ker običajno čez nekaj časa spusti cev.
ne vem več lokacije z glave - ampak daj poglej na motorni strani s katere strani pridejo cevi v kabino - če so na sopotnikovi - je skoraj malo čudno, da bi bila hladilna na strani voznika po tleh.
Kaj pa LHM in zavorni pedal? Vse štima?
xantos
Glede na to, da je pod volanom pri vozniku bi rekel da je crknilo klobučasto tesnilo na dozerju zavor. Imel sam isti problem...
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=10739
rsm23
Jaz bi tudi rekel, da je prej LHM kot antifriz. LHM je malo bolj lepljiv ponavadi, pa vonj ima tudi kar močen.
skrt3
Hvala za odziv!
Torej imam ze dve tezavi :)
LHM okoli zavor in smrad v kabini...
1)
Prejsnji lastnik je omenjal zamenjavo zavornega cilindra z drugim rabljenim, ker je nov bil predrag. Lahko torej upam, da je samo original tepih se od takrat napit z LHMom. Pred dnevi sem odstranil dodaten tepih, ker je bil povit in spodaj lepljiv. Par dni sem se vozil brez in ugotovil, da mi cevelj rahlo drsi po original podlagi, kot bi bilo napito od te cudne tekocine. V najboljsem primeru, torej, moram fajn zglancat oblogo pod nogami. Drugace pa zacet brskat okoli cilindra, ha?
2)
Smrad v kabini
Zdaj mi zena pravi in spominja, da smo se smradu resili samo s kombinacijo ventilacija na nulo in notranje krozenje zraka. Ze z zunanjim dovodom zraka zasmrdi, mozno?
Vseeno potihem upam, da je ventilacijski sistem zasvinjan, ker je xantia nekaj mesecev bila parkirana, nato se nekaj tednov pri mehaniku, kaj pa vem. Obstaja morda konkreten pokazatelj, da je grelec za zamenjat?
xantos
Menjava cilindra z drugim rabljenim je popoln nesmisel, ker ne veš kako stara so tesnila. Sam cilinder ne crkne ampak spustijo tesnila. Mislim, da sem dal na Citroen servisu okoli 20 eur za komplet tesnil...
Èe je kakšna kapljica na pri sopotnikovih nogah, je 100% pokazatelj. Èe se močno rosi, tudi.
Načeloma sem je jaz s xantio lahko vozil na zunanji zrak in brez gretja, in sem še vedno kaj videl ven.
Notranji/zunanji zrak nima veze.
skrt3
Danes sem bil na citroenu, mal podebatiral s kolegom in bom poskusil se eno varianto: ciscenje sistema/cevi z neko aktivno peno oz. nekaj takega, cena cca. 40 EUR, cca 2 uri pustim avto pri majstru. Nekako se nagibamo k varianti, da so cevi zapackane s svinjarijo (glivice ipd od klime). Ce ne drugo pa se mozakar spozna na te smrade, pa bo sam diagnosticiral :)
V zvezi s tekocino pri vozniku pa sem danes mal preveril okoli motorja. Cilinder je lep suh,... Sicer pa predvidevam, da verjetno spusti na povezavi s pedalom zavore in torej v kabini, tako je bilo tudi pri amiju. Bom te dni se lotil se raziskave okoli pedalov.
xantos
Tako je spusti na notranji strani. Èe umakneš preprogo pod pedalkami boš takoj videl če je razmočeno od LHM-a.
skrt3
Super, sem ravnokar pogledal tvojo temo :)
Ob prvi priliki bom pregledal in srcno upam, da je prejsnji lastnik pustil zasvinjano.
Očitno so prišli nazaj dobri stari amijevi časi,... v smislu ukvarjanja s citroenom. haha
Saj če bi vse delalo pa jih ne bi marali,...
skrt3
hja, prav luštno je bilo včeraj zvečer... celo v temi in z lučko sem se igral okoli žarnic in motorja :) kakšno uro sem se zgubljal okoli avta, ma bi lahko bil tam še 4 ure...
Jogador
To je meni prav v veselje=)
Ko sem prvič razdiral armaturko, mislim, da sem porabil celo popoldne za vse skupaj, da sem vse preštudiral, če jo grem danes razdret ne traja več kot 15 minut =)
"Watch this..."
:Hammer3:
skrt3
lepi cajti, ko sem dneve zgubljal v garaži okol amija ipd.
danes pa se dnevi obrnejo ob najmlajšem kričaču, starejšem kričaču, ki išče pozornost zaradi tamalega kričača in najstarejšemu kričaču, ker drugače se itak ne znamo več pogovarjat :) (dve hčerkici in namberuanžena)
