Gume 225/55 R17
Začel/a Jerry69, Februar 15, 2011, 09:03:05 POPOLDNE
Citat od: Lovro;175903C5 III oprema confort ima to dimenzijo gum oz. je homologirano 225 - 245 60 R16.
245 60-R16? Jesos, kako te to izgleda?
Nizko-presečne ravno niso ;) Zgleda pa tudi še cisto OK zaradi že dokaj širokih gum.
Pa tudi škoda mi je denarja za na silo kupovat večja platišča, pa še iste gume za večja platišča so potem konkretno dražje.
Pa glede na to, da rad hodim v hribe, se mi zdi škoda nekih velikih litih felten pa nizkopresečnih gum za tiste makadame tam zgoraj.
Raje tisti denar investiram v Žabo ali pa kak lep izlet z njo :)
BRIGSTONK NE JEMLJI! 20.- 25.000 km - pa gotovo. Držijo pa.
Mi smo z Michelinkami zelo zadovoljni - trajajo.
Hvala.
Èe se prav spomnim, si nekje pisal, da ti jemlješ rabljene. Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri za Michelinke.
To kupiš od vulkanizerjev, preko servisa... ?
Meni je od fizičnih oseb malce neprijetno kupovat...
Jaz osebno rabljenih gum ne bi kupoval, saj nikoli ne veš kaj je bilo z njo v preteklosti in kaj lahko pričakuješ od nje. To je namreč edini stik avta s cesto,...
Glede izbire gum oz. izbire optimalne gume zate pa mora najprej vsak pri sebi pogledat koliko vozi na leto, kje vozi (AC, regionalka, v hribe,...), kako hitro oz. na mejah vozi, ipd. ipd. ter na koncu vse to še pregledaš skozi ceno posamezne gume.
Za avto s katerim delam zgolj mestne vožnje oz. ne grem z njim na AC je lahko njena glasnost izven vseh toleranc in zato med nepriporočljivimi gumami pa bo zame super nakup. Al pa jaz osebno bom za prvi avto raje vzel Bridgeston kot Michelin. To pa zato, ker naredim na leto le dobrih 10-12 Tkm,... in je Michelinka dražja od Bridgestonke,...
In tudi vse tiste gume ki so na testu med manj priporočljivim niso v praksi tako bistveno slabše od najboljših. Èe bi tisto novo manjpriporočljivo primerjali z najboljšo, ki je stara 3 leta sem siguren, da jo gladko premaga.
dulchyc5
245/45/R18 kumho  za 135€ kos, sem super zadovoljen
C5 V6 2,7 HDI
Kupim strešne nosilce za tourerja (rabljene, nove)
TiTaN
Ker je govora o letni pnevmatiki bi še jaz vprašal, če ima kdo izkušnje z Nokian Z Line ali Fuldo (če ne drugega, ker je domača) dimenzije 245/40/19? Kaj, če ne eno od teh dveh bi priporočali za price/performance?
Res gledam le dobre, skoraj nove. Samo iščem jih nekaj časa.
Te letne michelinke pilot HP imam od mercedesa E, tip je dol dal 16" in nabavil 17". Po DOT-u so bile 1 leto stare. Pa 150 ali 180 eur vse.
Tak je naredil tudi MSRouge, nekdo je dobro kupil.
odpad
http://www.tyrereviews.co.uk/
za vse gume tukaj gledam
informacij je ogromno - podatki s testov in podatki uporabnikov
gap
Jaz vozim oz.sedaj žena pa tudi še jaz kdaj seveda - poleti in pozimi z Nokian. Jaz sem zelo zadovoljen.
Imel sem pa gor od novega seveda Michelin potem pa sem po pregledu foruma se enkrat odlocil za Kumho Ecesta... dokler je bilo novo še ok potem pa katastrofa od gume. S tako glasno gumo še se nisem vozil. Sem jih predčasno dal dol. Ne rečem bila je ok kar se tiče držanja smeri tako v suhem kot v mokrem ampak glasnost pa katastrofa. Glede na km ki jih delam mi je pomebno seveda tudi komfort kar pa pri Kumhu ne gre. Vsaj takšne so moje izkušnje, pa da ne bo kdo sedaj užaljen, ker je na tem forumu bilo kar veliko povedanega o opevani Kumhu...
lpg
Sem gledal tudi na tisti Odpadovi povezavi...
Tudi tam se pritožujejo nad hrupnostjo in dokaj hitro obrabo Kumho KU31.
Glede oprijema po nekaj 1000 km so mnenja deljena, mogoče malo bolj v pozitivno smer.
We'll see...
StefZ
Zdravo!
Sem že pisal nekaj na prvi strani... Èe že kupujete Kumho vzemite rajši KU39 - ta naj bi bila naslednica KU31. Ima asimetričen profil in posledično naj bi bila zaradi tega tišja. Je pa malce dražja od KU31.
Glede obrabe je čisto odvisno od posameznika - lani je žena z njimi naredila cca 7k kilometrov (ona naredi 90% kilometrine zaradi službe) pa se na njih skoraj še poznajo tisti "ježki", ki pri novih gumah štrlijo ven.
Je pa tako - mehkejša ko je guma, hitreje se obrabi. Pa naj bo to guma za 150€ ali pa 300€ - Èe se s temi našimi težkimi kravami "ganjaš" med ovinki bo vsako pobralo.
So pa glasne ja! Èe se voziš samo po mestu ali regionalki tega niti ne opaziš - na avtocesti se zlo sliši. Naslednje letne bodo nekaj tišjega.
in ravno zato je potrebno najprej sam pri sebi razčistiti kaj želiš od gume, šele nato izbrati najustreznejšo zate. Podobno kot bi spraševal: Kupujem Citroena. Povejte mi s katerim ste najbolj zadovoljni.
StefZ
Citat od: Èojko;176299in ravno zato je potrebno najprej sam pri sebi razčistiti kaj želiš od gume, šele nato izbrati najustreznejšo zate. Podobno kot bi spraševal: Kupujem Citroena. Povejte mi s katerim ste najbolj zadovoljni.
X2
:emot112:
Emil C5
Za letne Kumho zelo solidna guma za to ceno, zimske so meni osebno Goodyear Ultra grip zakon smrekasti profil ima, zlezel sem povsod z njim
