Moj XM 2.5TD Exclusive
Začel/a pubi2cv, Januar 14, 2014, 09:09:31 DOPOLDNE
pubi2cv
#180
Imam nove hladilnike....termostat tudi vklaplja...ampak ne vem pri kaki temperaturi....bom prečekiral
Nove novcate hladilnike imaš?
Kako misliš termostat vklaplja? Daš termostat v vodo, +termometer, segrevaš.. in pred napisano temp. mora začet odpirat, pri napisani temp. je že popolnoma odprt.
Ker...defekten je lahko popolnoma odprt šele pri recimo 10 st. višje...in imaš problem.
pubi2cv
Ja...to je možno...je treba preverit temperature. Hladilnike pa nove novcate...ja:AngelPray:
Mene pa nekaj čisto tehnično zanima-  zakaj govorita v dvojini o hladilnikih? Ima dizel 2 hladilnika vode spredaj al kako?
Ok, sicer pečka kabine je v bistvu tudi hladilnik na nek način ... verjetno je to mišljeno? Al ne?
Citat od: Citroenovc;208837Mene pa nekaj čisto tehnično zanima-  zakaj govorita v dvojini o hladilnikih? Ima dizel 2 hladilnika vode spredaj al kako?
2 sta spredaj.
Zabavno.
Kaj je pa razlog za to? Razen večjih stroškov vzdrževanja, seve ;)
GSclub
2 za hlajenje motorja + vodno hlajen intercooler ali eden za motor + intercooler?
Ja IC menda ni vezan na vodo? Oz ne vem kaj bi vplival na pregrevanje hladilnega sistema v hrib (razen če je tako zabasan in fizično pred hladilnikom klime in vode, da ni prek njega nobenega pretoka zraka).
GSclub
IC je pri tem motorju kolikor mi je znano vodno hlajen...
gepl83
Kaj pa slaba pumpa, ali pa mogoče zabiti kanali?
Kak je pa hladilnik klime? Pri meni na xantiji je bil zabit z drobnim peskom, ki ga je v 15 letih avto pobral po cesti. Ti nič ne pomaga nov hladilnik vode, če ni pretoka zraka...
Jaz bi prvo menjal termostat, ki odpre par stopinj prej. Èe nebi bilo boljše, bi manjal še termo stkalo za vklop ventilatorjev, ki vklopi par stopinj prej.
Kaj govoriš zlikovski?
Termostikalo za vklop ventilatorjev? To ima recimo XM brez klime.
Pri XM-u s klimo: Računalnik (bitron) vklaplja ventilatorje in on ima nastavljeno, kdaj kaj vklopit.
Se pravi da če hoče da bo ventilacija prej zagnana, moraš menjat celo "ohišje za temperaturo"
Avtomatik recimo ima tako ohišje, ki bi naredilo točno to.
#193
Kolko se spomnim ima na bloku motorja mislim da je konektor (plastika) plave barve, nisem pa siguren.
Ima pa dve tipali za temperaturo eno za kazalčev v kabini, eno pa za vklop ventilatorja.
To bolj tak po spomini, lahko pa se tudi motim, bi moral malo pogledat, ga že nisem šraufal par let.
Da ti pomagam:
Moder : tipalo za kazalec
Rjav:ripalo za bitron
Zelen : tipalo za injection Oz.  Motorni rač.
Èrni z violo obrockom: Lučka za temp.
V hladilniku nima nič,  razen avto brez klime ima:
Modro termistikalo...ne tipalo, stikalo.
