XM 3.0 V6 "Zverina"
Začel/a xantos, Januar 11, 2014, 06:48:53 POPOLDNE
xantos
Kot je enkrat @gule napisal v eni drugi temi:
Citat od: gule;135993Nisem mogel izdržati in sem ga kupil...
se lahko zdaj jaz pridružim z XM-om...
Sem se le opogumil in kupil XM V6 3.0 letnik 92. V avto bo potrebno seveda nekaj vložiti, ampak motor je pa res čista poezija! Možakar, ki mi ga je prodal me je prišel iskat z BX karavanom, doma ima še enega BX-a , 2 CX-a in DS-ko (se prodaja na netu za 8500eur, nisem je pa imel časa pregledati). Mu je bilo kar malo žal za XM-om in mi je ponujal CX-a pa se nisem dal prepričat...
Nekaj časa bo moral počakati, da se nakaplja nekaj financ, namen ga pa imam porihtati v nulo preden ga sploh postavim na cesto...
Res se človek v trenutku zastrupi z LHM-om :Hammer3:
rsm23
#1
O, še eden med nami zasvojenci ;)
Èestitke za nakup in naj ti dobro služi ;) :emot112:
Kombinacija LHM in šestak te res zasvoji. Prvi z udobjem, drugi pa s prožnostjo in zvokom (...music to my ears bi rekli angelži).
Bo veselje spremljat temo, če boš tako detajlen kot pri Activi. :BigThumbs:
EDIT: A prav vidim, da ima svetlo sivo usnje. Takšni modeli so precej redki.
Srečno Kekec, Triglavski mornar! :BigThumbs:
Ja...hm...tudi Xm je že kar redek, tako, da bo to en dan kar ekskluziva. Èestitke ob nakupu in obilo živcev, ter cekinčkov ti želim v rihtanju. Xm je za mene tako grd avto, da je že neka lepota v njemu!:BigThumbs:
xantos
@rsm23: Ja ima sivo usnje ampak je že kar načeto. Upam, da mi ga bo uspelo rešiti...
@gule: Hahahaha! Res je tako grd, da že na lepo vleče! :Hammer3:
Obilo užitkov tudi z moje strani. Pa ogromno potrplenja in € ti želim.
Kul. :BigThumbs:
A boljša polovica že ve? ;-)
Èestitam!
A to je oni iz Gašperjevega oglasa tu na forumu (čeprav oni je bil '92) ?
xantos
Boljša polovica ve, se je nekako sprijaznala z mojo norostjo :Hammer3:
Ja od Gašperja je, sem se zmotil pri letnici...
Huda makina :)! Srečno vožnjo, ne bo ti dolgčas ;)
xantos
Prosil bi majstre za XM-e (superca, psiho, gigo, mirchi...), če mi lahko malo svetujete, kaj vse bi bilo fajn preventivno zamenjati. Nosilci amortizerjev so OK, menjal bom klobučasto tesnilo dozerja zavor in vse povratne lajtnge hidravlike (malo izkušenj od Xantie :).
Se mi pa zdi, da teče nekje olje (ne vem LHM ali motorno) po izpuhu, ker se nekaj žge in kadi ko se avto malo segreje... Mogoče se je kje nabralo, glede na to da je avto stal nekaj časa...
Prav tako mi manjka en ventilator za hlajenje motorja in baje če je samo eden tudi tisti potemtakem ne dela... Paše od Xantie mogoče?
#11
Prvo kot prvo, kako pa veš da so nosilci amortizerjev vredu?
Dokler jih ne razdereš neveš pri čem si.
Iz slik vidim da so pragi kar fajn načeti,...
Boš imel kar lepo delo na tem avtu.
Želim ti ogromno jeklenih živcev.
xantos
#12
Sklepam po Xantiji... Sta bila na zunaj čisto razpokana, pri XM-u pa zgleda vse ok.
Ja bo pa tudi potrebno nekaj švasanja... Mah če ne drugega ga vozim kako leto pol pa...
rsm23
Kot je zlikovski napisal - od zgoraj se bolj slabo vidi nosilce. Psiho jih je redno čekiral (in so izgledali ok) pa mu je vseeno čez pogledal.
Pomojem še največ kar lahko brez demontaže preveriš je to, da dvigneš v najvišji položaj in od spodaj oceniš kako zgledajo - ampak ziher je samo demontaža.
Tudi od spodaj nemoreš oceniti stanja.
