Nekaj se dogaja
Začel/a superca13, December 20, 2013, 07:06:14 DOPOLDNE
Sicer se že ponavljam, ampak vseeno: čestitke, avto je kot iz fabrike oz. boljši.
Prav lepo je videti vse čisto in poštimano. :emot112:
Citat od: superca13;215439...
ta 8. fotka (ko sta 2x zadnji žaromet en ob drugem - pri enem bela rikverc lampa, pri drugem oranžna) - a to je lajk "fejs lift" luč proti original al ...
Drugače je pa SM itak samo enkraten izdelek izpod tvojih rok. Bravo Sašo!
Aja, pa Vse naj, ko si ravno v teh dneh praznoval.
Citat od: Citroenovc;215465ta 8. fotka (ko sta 2x zadnji žaromet en ob drugem - pri enem bela rikverc lampa, pri drugem oranžna) - a to je lajk "fejs lift" luč proti original al ...
Luči so bile tak polomljene da sem druge, rabljene iskal. In tiste sem dal veršpeglat al kako se temu pravilno reče. Narejeno je bolj na ojladri al ipak je bolje kot prej. Delali so švabi.
Bele rikverc lampe so imeli italjanski in morda še kateri, so bile polomljene in sem tudi ta stekla iskal nova. Po sreči dobil francoske...oranžne. Bele se dobijo na vsakem vogalu. Glede na to, da sem zamenjal italijansko osvetlitev za tablico zadaj, sprednji nosilec za mini tablico ter stranske blinkerje, sem zamenjal potem še rikverc stekla, da je celota.
deuche
Na, pa tak naslov teme. Zdaj sem slučajno kliknil gor pa SMa vidim. Zdaj sem samo slike vse preletel, bo pa treba si vzet nekaj ur za tole prebrat. Res lepo opravljeno delo.
cikocx
Zelo lep avto in kvalitetno narejeno, vsaj videti je tako, kar tako naprej, SUPER.:emot112:
Cx za zmeraj:BigThumbs:
Zadnje cajte bolj malo v garaži ampak nekaj pa se dogaja.
LHM psooda je gor, kuploga zvezana v hidravlični sistem, nastavljena in že deluje. Zaug povezan, konzola noter, ročna noter, menjalnik povezan in nastavljen, varnostni ventil razdrt, bil zariban, urejeno...
Hladilni sistem nazaj povezan v celoto.
Pri radiu sem imel en del zlomljen, novega ni, rabljenega tudi ne zato smo ga prerisali in sprintali na 3D tiskalnik. Ko novo :-)
Varovalke dobil v Franciji, 7mm...tako kot mora bit.
Ročko za menjalnik dobil original, gre danes na svoje mesto.
Tank je že pokrit, pokrov gor...
Zdaj pa začnem počasi lepit obloge not.
vinotoc
U, jebenti. Brez besed! :)
Lep, prva slika levo zgoraj je tisto bencinski filter ? Steklena čaša?
Filter in regler hkrati. Manometer moram odstranit, takoj ko ga nastavim na 0,2 bar.
xantos
Ja nimaš kej svaka čast... :BigThumbs:
S tem bo škoda na cesto zapeljat. Nov!
Kako to da si se odločil za objemke?
Katere objemke misliš?
Kjer so bile v osnovi gor, so tudi sedaj. Èe le gre, naredim z ligarexom, če pa je mini fi in če že danes vem, da bom tu in tam moral dat kaj spet dol, pa dam klasično, na šraufnciger.
Ligarex ni glih za dol in gor.
Kuplongo sem že prej zmontiral, cilider na motorju sem obnovil, kabinskega pa ne (ker se ga ne da razstavit brez vrtanja). in valjda se je vscal v prvi minuti. Èakal na strokovno obnovljenega 3 tedne, starega poslal v zamenjavo.
Takle mamo, je treba vse obnovit po vrsti pri kripah, ki so ležale 20 let, vse kar ostane zadaj, je skoraj 100% zanič.
Ko bo gotov priporocam eno fino zascito za lak...da ga ne bo treba hitro polirat.
Glede na to, da delaš vse na novo naj ne bi imel razdiranja, pa tudi tisto redno servisiranje, ki ga ne bo ravno veliko - avto za posebne prilike z malo prevoženimi km na leto, bi po moje preneslo tudi ligarex objemke prav povsod.
Na koncu ravno taki mali detalji naredijo piko na I na tako vrhunskem izdelku. Jaz bi jih definitivno dal.
Tako kot Sm-a, tudi ligerixa danes ne delajo več,...
