Platišča/Gume
Začel/a Emilyo, November 23, 2013, 04:29:31 POPOLDNE
Citat od: Èojko;171219Kaj pa je s tem narobe?
Dokler se kdo vate ne zaleti nič, potem pa jok in na drevo...
JozeG
Kako je pa v primeru, da so platišča homologirana za avto, v kartončku pa te dimenzije ni?
Mislim da ko kupiš platišča, dobiš potrdilo da so primerna za tvoj avto ... s tem potem greš na homologacije in ti vpišejo dimenzijo v kartonček.
Na platiščih bodo pa seveda gume, katere dimenzije ti bodo vpisali.
JozeG
Imam primer, da je v homologaciji dimenzija platišč 16x6 in 17x7. Homologirana platišča za ta avto (Alutec) pa so dimenzij 17x7.5 in 18x8.
Emilyo
Citat od: JozeG;171263Imam primer, da je v homologaciji dimenzija platišč 16x6 in 17x7. Homologirana platišča za ta avto (Alutec) pa so dimenzij 17x7.5 in 18x8.
Ne vem če te dobro razumem. Kje imaš napisano 16x6 in 17x7 in kje 17x7.5 in 18x8?
JozeG
16x6 in 17x7 je homologacijskem kartonu avtomobila.
Firma Alutec pa ima za ta avto homologirana platišča 17x7.5 in 18x8
Jaz sem vprašal na lpp če lahko homologiram na cetrička 185 65 15. Odgovorili so mi, da moram vprašati zastopnika za potrdilo da lahko homologiram to dimenzijo. Na Citroenu so me gladko opravili, da za moj letnik pašejo edino 185 60 15. In sem šel v jok in na drevo.
No iz prve roke lahko povem da na xsaro bk gredo gor gume 205/40 17 in platišča 7,5Jx17 ET 18 in nikjer ni drsalo...ampak to je res maximum...sem pa imel tudi z istimi gumami 7x17J ET10...no pri tem ET-ju je občasno malo drajsalo ob glavo vijaka ki je držal zadnji odbijač...ampak se je tudi to dalo rešit...sem glavo vijaka pobrusil.
Dati na avto komplet platišč in gum, ki presega vrednost vozila?
Zgolj vprašanje, ne mnenje, da se ne bomo spet kregali...
Mimogrede, forum postaja dolgočasen. Cca. 3 tedne ni več j.... v glavo, provokacij raznih vrst in podobnih zanimivosti. Napredujemo? Postajamo boljši ljudje?
Kako to misliš da presega...saj lahko dobiš komplet 17-ke rabljene z gumami že za 300e...jaz sem take zadeve vozil na moji xsari ko je bila še nova...oz. prva 4 leta...res pa je da sem dal takrat dobrih 700e za komplet OZ platišč 17col.
Citat od: MSrougeZX;171290Kako to misliš da presega...saj lahko dobiš komplet 17-ke rabljene z gumami že za 300e...jaz sem take zadeve vozil na moji xsari ko je bila še nova...oz. prva 4 leta...res pa je da sem dal takrat dobrih 700e za komplet OZ platišč 17col.
Tale xsara s temi oz feltnami je pa top izgledala. :BigThumbs:
Emilyo
Citat od: JozeG;17126916x6 in 17x7 je homologacijskem kartonu avtomobila.
Pomoje je tako: Èe te ustavi policaj, velja kar je zapisano v homologacijskem kartonu avtomobila. Èe imaš montirano kar koli drugače, si v prekršku. Ga pomoje prav malo briga kaj Alutec misli da paše gor. Lahko pa greš verjetno s temi papriji na homologacijo  (lpp), da ti vpišejo te dimenzije v homologacijski karton avtomobila. Èeprav 18x8 dvomim da bo vozno.
MSrougeZX: Lepa Xsara. Tudi sam ciljam na kaj takega. :BigThumbs: Kako si to spravil čez homologacijo?
andraž: Sicer sem sem res nov na temu forumu, ampak vseeno: Zakaj bi potrebovali provokacje in j..... da je zanimivo na forumu. Mi je zanimivejše brati tako temo, kjer dejansko nekaj zveš, imajo posti smisel in ne služijo večanju številk. Mislim pa, da si na dobri poti da sprožiš "zanimive" dogodke. Èe sem tvoje sporočilo narobe dojel, se opravičujem.
Ne ne, ker si nov si 100% narobe dojel kar sem napisal. Neke dogodke v ne tako daljni zgodovini tega foruma sem imel v mislih. Stari člani vedo kaj sem mislil...
Upam, da te nisem s tem prestrašil, da smo samo norci tukaj...  Tale forum je prijazen in zelo upraben. Èe boš veliko prisoten, boš to hitro ugotovil!
Kako sem spravil čez homologacijo? Enostavno...v obeh primer sem dobil poleg platišč še TUV certifikat za xsaro in to je bilo to...na njem lepo piše katere so vse možne dovoljene mere gum, itd. V primeru 17col je edina in najbližja originalu 195/55 15 mera 205/40 17. Plačaš tistih 30€ in ti vpišejo not novo mero in to je to.
dexterboy
Mene pa zanima, ker vidim, da so tukaj sami pametni ljudje :) , prijaznega, francoskega značaja, ZAKAJ za vraga bi na tem planetu dajal na xsaro širše gume in večja platišča?
Že tako te avto ruka, da je veselje, da pa bi dal potlej še bolj nizkoprofilne gume? Nein, danke, raje ostanem pri tej meri. Raje bi se pozanimal, če bi šlo gor kaj v stilu 185/65 R15 ali pa celo 195/60 R15. Pa za homologacijo, ko boste šli obvezno s feltnami, ne vozite proti LPP-ju. Sami fantje prijazni, ostalo je pa glavobol...
In, da, ne se hecat; če bost imeli kreš, pa na avtu gume, ki niso vpisane v homologacijski kartonček... gadno si ga vama :)
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
