Zeleni V6.24
Začel/a rsm23, November 03, 2013, 08:36:30 POPOLDNE
Super, torej si uspel rešiti zadevo s ključavnico. Tole s pomanjkanjem delov je res zoprno.
Fino, da si rešil eno od zoprnih stvari. :emot112:
Ali morda veš koliko imaš stare kugle? Koliko je bilo prej pritiska nisi vedel? Zakaj tudi centralne ni napolnil?
Koliko stane polnjenje? Se originalne sploh še dobijo?
Večino krogel ki so IFHS je menjal že Damjan sam, mislim da so pretežno 2018 letnik. Razen centralne katere ni mogel demontirati, nisem je mogel niti jaz. Kako jo je demontiral Vlado ne vem. "Lepo sem jo prosil" se je glasil odgovor =)).
Zapeljal se je en krog, dopolnili so 4 kolesne, za ostalo pravi da ni potrebe.
Za vsa ostala vprašanja se nisem poglabljal, če bi vedel kako narediti bi to naredil sam, tako pa sem imel zaupanje v mojstra da naredi kot ve da je prav. :BigThumbs:
Citat od: Zeko124;284193Za vsa ostala vprašanja se nisem poglabljal, če bi vedel kako narediti bi to naredil sam, tako pa sem imel zaupanje v mojstra da naredi kot ve da je prav. :BigThumbs:
:BigThumbs::emot112:
Včeraj opravljen tehnični pregled. V enem letu sva prevozila nekaj več kot v prejšnjem in sicer 4.470 kilometrov. Gremo dalje :BigThumbs:
Aha, si se lepo potepal naokoli. To je pa že lepša kilometrina za oldiča. Uživaj!
Plesko123
Varuj tejnično in kolegialno dediščino!
:BigThumbs:
Pred kratkim sva šla pogledat bratca... Novega bratca. 1993 3.0 V6 12v. 44.800 prevoženih kilometrov, en lastnik. Kupljen nov na Citroen Slovenija Koper, zadnji servis je bil leta 2001 na cca 42.000 prevoženih. Nora najdba.
Razlike na hitro: 12v motor, brez alarma in blago. Ostalo izgleda popolnoma enako. :BigThumbs:
Prispele so tik pred zdajci tudi nove gume... in pa hitri servis dva dni pred odhodom - tesnenje pokrova ventilov in menjava počene notranje manjšete na desni polosovini. Na srečo mi je pred časom ModelJT priskrbel nove originalne.
V soboto 22. smo se po planu startali proti Italiji. Na željo mladcev prvi postanek v Gardalandu.
Prespali smo v Veroni kjer je šlo v parking zelo na knap, treba je bilo zlagati ogledala. Zjutraj pa tale prizor...
Naslednji postanek Lago d'Iseo kjer smo za las ušli toči...
In prišli smo še do zadnjega planiranega postanka pred končnim ciljem (in pred neljubim dogodkom) - Lugano. Na srečo je ponoči padla samo blaga toča.
Torek zjutraj gas proti Delemontu po avtocesti. Začeli so se klanci proti prelazu St. Gottardo, nakar v vzvratnem ogledalu opazim bel dim. Prva misel je bilo tesnilo glave. Gledam parametre motorja, olje in voda v tolerancah, ne gori nobena lučka... kaj mu je!?
Na srečo je bil ravno po koncu tunela izvoz z avtoceste. Zapeljem na privatno parkirišče pred neko hišo in nemudoma ugasnem avto, ispod havbe se vali oblak belega dima... Spustila je glavna dovodna cev na hidravlični črpalki, LHM je v ravnem curku šprical po havbi, nato pa na izpušni kolektor kjer se je vse skupaj žgalo...
Vzamem papirnate brisače in orodje iz avta in v grobem pobrišem olje okrog, vzamem orodje in razstavim. Fuč je bila gumica ki tesni med ohišjem pumpe ter cevjo. Torej orodje imamo, rezervo LHMa tudi, kaj sedaj?
