Citroen c5 mk1 dimenzije pnevmatik
Začel/a PogachnyK, Oktober 17, 2013, 04:14:24 POPOLDNE
PogachnyK
Lep pozdrav
Sicer je nekaj malega na to temo že napisano na forumu, vendar ne dovolj natančno in v napačnih temah.
Skratka citroen c5 mk1 so imeli v homologacijah napisanih več dimenzij pnevmatik
Moj ima vpisane samo 205 - 65 - 15
Sem danes klical na citroen so po št šasije ugotovil, da imam tudi 215 55 16
Sedaj me pa zanima, kdo ima vpisan tudi 195 65 15 Ker sem klical na citoren slovenija in so trdili, da takih dimenzij ni na c5 nikoli bilo. tu pa sem v eni temi zasledil za so zgodnji modeli imeli 195... Nekaj so vmes menjavali tudi platišča (bojda so pokala)
Se pravi pozna kdo koga, ki ima to dimenzijo vpisano?
Moj C5 mkI je imel tudi vpisane le 205/65 R15 in 215/55 R16 ...
branec
Kot se spomnim ima moj vpisani dve dimenziji in sicer:
195 65 15 in 205 65 15
Èe kaj pomaga, homologacijska oznaka je:   e2*98/14*0220*03, št. potrdila o skladnosti pa: SB 3066141.
TIP je DERHZ-B
Brane
volan
195/65r15 naj bi imele mk1 limuzine z motorjem največ 2.0 (bencin in dizel).
Moj 2.2 hdi break ima homologirano:
- 205/65 R15 H (take imam zimske, naknadno kupljene)
- 215/55 R16 W (imam letne, original).
Mislim, da so to edine 3 tovarniške dimenzije na C5 mk1, če odštejemo Carlssona, ki je imel 17" (nisem 100%)
MaGo5
Moj 2.2 HDI ima v homologaciji naslednje dimenzije:
195/55-15
205/60-15
205/65-15
205/60-16
215/55-16
miklavz
Moj 2.0 avtomatik ma to dimenzijo vpisano. LPM
raskaja
Želel sem na mojemu C5 Break 2.0 HDi (2003) dodati poleg 205/65 R15 (94H) še 195/65 R15 pa sem dobil odgovor s strani PSA Peugeot Citroën (08/11/2013):
.....glede na tehnično dokumentaciji proizvajalca, je za vašo izvedenko vozila predvidena samo dimenzija, ki je vpisana na homologaciji.:emot57:
PogachnyK
#7
Se pravi, da Rajko ne ve, kaj trdi...
Tudi pri meni je homologacijska oznaka vozila e2*98/14*0220*03,
Tip motorja pa je RHZ.
tOVARNIŠKA OZNAKA PA DERHZB
Kljub temu pa je vpisana le 1 dimenzija.
Bi mi bil kdo pripravljen posredovati 7 števil Vin-a, ki ima vpisane dimezijo 195-55-15?
PogachnyK
Mi res nebi nobeden, ki ima na 2.0 hdi break-u vpisano dimenzijo 195 65 15 posredoval zadnjih številk vina?
Gre se za to, da jim na citoren Slovenija dokažem, da ne vedo kaj govorijo...
PogachnyK
Evo končno imam vpisano dimenzijo 195/65/15
Bravo. =)
Zdaj se bos pa slabse ceste drzal. ;-)
PogachnyK
Ja ker c5 je znan po svojem šortnem pedigreju in je avto o katerem mokro sanja celo Ken Block :BigThumbs:
Ken Blok ga obrne na bok tik-tak. =)
Ampak ti se pa raje kar ceste drzi ...
Ze itak serijska dimenzija gume 15'' izgleda smesno, tale se malo manjsa pa se bolj. Ampak, so pa gume nekaj evrov cenejse in to odtehta vse, mar ne?
PogachnyK
Citat od: dvorjan;182477Ken Blok ga obrne na bok tik-tak. =)
A tvoja utemeljitev je to, da zgleda smesno?     Lej  ce bi tudi ti rad imel tako dimenzijo na svojem c5 mk1 mi ppslji zs pa ti poslem papirje od original feltn in tuv testiranj na doticnem vozilu. Ne pa sedaj tu pisat da zgleda smesno ..
 Citroen se je odlocil da gre lahko taka dimenzija tudi gor ce pa so v kopru vsi z levimi rokami pa ni moj problem.
Ja in tudi to je razlog da so gume cenejse hitro dobavljive in proivaja jih veliko znamk pnevmatik. Ce hoces ti dajati po 3oo ojvrov plus za pnevmatike kar daj. Jaz zal ne. Pa da nebo slucajno nasledni stavek v stilu"kaj pa kupujes tak avto ce za gume nimas" pac sem si zrihtal dimenzijo  ki si jo lahko privoscim
