Citroen c5 mk1 dimenzije pnevmatik
Začel/a PogachnyK, Oktober 17, 2013, 04:14:24 POPOLDNE
jumper1
Ja bila je še 215-55 R16 dimenzija na C5l
cikocx
Citat od: jumper1;188219Ja bila je še 215-55 R16 dimenzija na C5l
ok hvala, bom pa pol probu take dobit, a pa kdo ve katere dimenzije gum so cenejše, samo 16 col. Hvala
Cx za zmeraj:BigThumbs:
C5 mkI je imela samo 215-55-R16 homologirano ... Ni najcenejsa, ampak ker ima sedaj ze kar nekaj avtov tako dimenzijo, je tudi ponudbe in posledicno izbire vec.
cikocx
Citat od: dvorjan;188231C5 mkI je imela samo 215-55-R16 homologirano ... Ni najcenejsa, ampak ker ima sedaj ze kar nekaj avtov tako dimenzijo, je tudi ponudbe in posledicno izbire vec.
Hvala lepa za informacije
jozekorpar82@gm
Moj nima nič vpisano v holomogaciji, torej lahko dam gor kaj hočem potem takem?
Bolje poglej, seveda imas vpisano v homologaciji. =)
cikocx
Citat od: jozekorpar82@gm;188375Moj nima nič vpisano v holomogaciji, torej lahko dam gor kaj hočem potem takem?
Boš pa sam po feltnah vozu
jozekorpar82@gm
Res nima nič. Sma z vulkanizerom gledala pa nikjer nič ne piše. Pa sem dal gor 215/45-17.
cikocx
Citat od: jozekorpar82@gm;188411Res nima nič. Sma z vulkanizerom gledala pa nikjer nič ne piše. Pa sem dal gor 215/45-17.
Jst bi tud dal take gor, a dobro zgleda?
cikocx
Citat od: jozekorpar82@gm;188430Seveda.
Pa dej kakšno slikco gor, da vidimo
jozekorpar82@gm
Bom samo zdaj ni časa cele dneve v službi.
PogachnyK
Za vse skeptike samo sporočam, da sem kljub dimenziji 195/65/15 še vedno živ in zdrav
L.P.
PogachnyK
Jaz sem se tudi rešil na C5 MK2 gum dimenzij 215. Zdaj imam že za drugo sezono zimske in mislim še nabaviti letne 205/55-16, ko *ebe homolomo, na tehničnem itak nihče ne gleda dimenzij gum! Tiste 215 fejs liže, ko pokrožno obračaš.
cikocx
No jst sm kupu 18 colska platišča in bom dal gume dimenzije 225/40/18 gor, pa bomo vidli kako bo, za homologacijo je pa tud vprašanje kako bo.
