Posebneži med Spački/različne predelave
Začel/a gigo, Februar 04, 2007, 01:06:15 POPOLDNE
Citat od: garac;46296@gox tako na brzino, bi rekel, da je amijeva
Garač, jaz bi pa še bolj na brzino reku da je mogoče od dijane. Filter je tastar plehnat od dijane , enak kot od spačka sam ka je postavljen postrani in ima nosilce drugačne. Se pravi ista pozicija kot plastičen...
Citat od: Gox;50638Je to na osnovi Spačka?
Doma izdelana prikolica za prevoz čolna ... :take_picture:
Tole bi pa po proporcih fedre znalo bit od amija zadnja prema.Na rokah so še nosilci od uteži...hmm...Spaček jih ima, dijana bolj redko ami  da. Èe bi zmeru fi fedre bi se lahko bolj točno določilo. Pa razdalja med levim in desnim kolesom je pri amijevi zadnji premi manjša kot pri ostalih.
Aja, pa oni ratrak ima menjalnik od dijane. Ne verjamem ,da je kdo menjal prestavno ročko in ta je dijanina.
jerson1978
#62
a je to oringinal izdelava ali so to delali doma se takega nisem nikjer videl  nažalost mi to ni všeč
AVTO/ad.asp?ID=2822227&show=1
narejen pred leti v brežiškem koncu. Kolikor se spomnim, ga je predelal g. Bogovič mlajši.
jerson1978
nekam čudno stoji kot da je v srdini malo bolj v zrak
prvi Ferrari po modelu 250gto, ki je meni všečne oblike
Tega furgona bi pa z veseljem zapeljal na cesto. Kapo dol.
aygo
Citat od: gigo;52522Tega furgona bi pa z veseljem zapeljal na cesto. Kapo dol.
še povezava do slik predelave:
http://www.nimik.it/rally/media.php
SchPN
Kdo mogoče ve če bi se na kakršn koli način dal spravit kej takega pri nas na cesto? Kot je črni hot rod? druga slikca pa je pač ena moja z zdejšnjega CZ srečanja...
Citroen 2CV6, Citroen Xantia 2.0 Activa, Renault 4, WV T2b  rok.malovrh@gmail.com
Citat od: jerson1978;51594a je to oringinal izdelava ali so to delali doma se takega nisem nikjer videl  nažalost mi to ni všeč
Jerson, garač ima seveda (kot vedno) prav, predelal ga je g. Bogovič, štrli pa v luft, ker se je prelomil (kot že rečeno hin šasija), pod prtljažnikom pick-up pa je podstavljen en kvader da ga tišči "skupaj", na sliki se tega seveda ne vidi... Ga je pa izredno škoda, je zelo lepo predelan ima pa tudi veliko nalepk med drugim 2CV srečanje '99 mislim da Grčija... Èe bo šansa, grem v nedeljo spet mimo, pa ga poslikam, če je še tam (prodaja pa ga lastnik nekega avtoodpada). :take_picture:.
lp, Zeko
amipick
SchPN-pokliči LPP in vprašaj kako in kaj,da imaš spako in bi tel naredit tako predelavo,nato po 5 min pogovora ti bo tip reku,da sploh ne ve o čem govoriš.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Citat od: SchPN;56044Kdo mogoče ve če bi se na kakršn koli način dal spravit kej takega pri nas na cesto? Kot je črni hot rod? druga slikca pa je pač ena moja z zdejšnjega CZ srečanja...
Pomojem bi moral na kolesih narediti kake blatnike ... nekaj takega da bi šlo skozi homologacijo ... mogoče kakšno minimalistično zadevo, samo da zadostuje za atest.
(nekaj v tem stilu)
No, in zato ker obljuba dela dolg, sem se danes podal na pot pod kramparice in šel poslikat Bogovičevega predelanega spačka v Grosuplje... Zadeva je povečini propadla, izredna škoda ga je... Poden gnil-prelomljen, izpušne cevi- gnile, par gum-spuščenih, gnili blatniki tudi na zunanji strani, itd... Notranjost izgleda lepo ohranjena, karoserija pa je ponavljam-fuč..
Pa naj govorijo slike.:take_picture:
Lp, zeko
P.S. en mesec nazaj je bila cena tega spačka na anet 800 eur .
