Posebneži med Spački/različne predelave
Začel/a gigo, Februar 04, 2007, 01:06:15 POPOLDNE
Ja ta model Sahara je pa 4x4 varianta in je prav razpoznaven po kolesu na havbi kot nekakšen lendi.
@deyo, gigo sahara v bistvu ne spada med predelane spa?ke, ker gre za serijsko proizvodnjo
@janez, tista dirkalna diana me zanima. Za kakšne dirke je bila?
Te dirke , ki so sedaj samo ?e v Franciji in Belgiji so bile v prej?nih cajtih tudi drugod po Evropi. Tip mi je razlagal o dirkanju z njegovo po Avstriji na mislim da je reku Esterajhringu. Govoru je s takim navdu?enjem, daga j..i ga pol nisem zastopu... O končni hitrosti ni imel pojma, ker je vozu na turnceler. Je pa reku, da je dyana dosegla polovi?en povpre?ni čas formule ena na stezi. ?e sam kompresor in njegova obilnost, nasajen na motor ti pove vse o hitrosti.
Nekje pa imam tudi sliko Yugoslovanskega POPCROS Spa?ko. Bom poiskal. Pa ?e en francoski članek o dirkalni spaki. Dam gor ,ko najdem
lp Janez
janez bom prestavil, sem poiskal razglednico z mi?ovim. Mislim, ?e se prav spomnim, da je bil njegov bratranec fant iz mb ki ga je kupil
amipick
@garač
tisti spak z masko od rollsa je ?e v kopru.Rja pa ga ni dosti napadla,saj je skoraj cel iz inox-a,je pa precej zanemarjen,parkiran pod streho in lastnik ga noče prodat,je bila ?e skoraj cela sekcija pri njem pa ne popusti.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
deyo
Brave
deyo
deyo
Tisti ostanek "mi?otovega" 2CV, se mi zdi, sem pred kakimi 8 leti videl tudi jaz pri biv?em predseniku MB sekcije. Takrat mi je tudi razlagal, da je ?lo za enega najlepših spačkov in kako oz. pri komu naj bi končal. Tisto, kako in pri komu je končal, se ne spomnim ve?.
Lahko pa, da sem zamežal s kakim drugim.
#42
Citat od: amipick;20916@garač
Takole pa je zgledal v Ankaranu leta 1977 na YUAS srečanju. Slika je iz revije SAM, bom dal kasneje cel članek gor.
lp Ke?a
Brave
Ali kdo ve,?e je ?e kakšen Spak na podvozju AMI Super v SLO?
V Mariboru je en furgon in ena dyana. Oba v totalnem razsulu.
Zakaj te to zanimaš
ke?a
