GS od MunoGS
Začel/a MunoGS, Junij 17, 2013, 12:02:07 POPOLDNE
MunoGS
Svaka čast na restauraciji, lijepo napravljeno - æestitke
Evo i mog ljubimca
Samo ja sam ugradio senzorsko elektronsko paljenje ( preporuka svima sa platinastim paljenjem ) i anti leak prstenove na cijevima povrata ulja na glavi motora -  i mogu reæi da je izuzetno dobro ispalo, motor mirnije radi sa paljenjem te se fino može podesiti s manjom potrošnjom goriva a sa anti leak prestenovima nema više curenja ulja po poklopcima ventila . . .
Senzor u razvodniku je sličnog oblika kao i platine al učitava signal bez trošenja razvodnika i bez pogrešaka . . .
filo
http://www.123ignition.nl/products.php
Kateri od teh je pravi za GSko 1.3?
neki sicer se da pri danielu dobit.Tole anti leak se mi zdi vredna nalozba, moram tako ali tako ventile nastavit. Kje si dobil francozische classiker?
Samo da ti med vožnjo ne vrže ven modrega okenca ;)
Ta antileak se da precej lepše in boljše rešit z novimi vitonskimi tesnili. Jaz osebno tega čepa + dihtmase ne bi montiral za noben denar. Je pa res, da je treba glave snet...
Jaz sem tudi o tem razmišljal ampak vedno ko bi se vsedel v avto, bi se spomnil na to pocarijo tam spodaj :) In sem raje naredil tako kot se spodobi.
Èestitke na GSX!  Rariteta.
S
MunoGS
Da Vas pozdravim sve koji vole citroen GS, anti leak cijevi je moja izvedba, jer Dadniel je jako skup a moj proizvodni dio košta 10€ po glavi, i samo da naglasim da nema mogučnosti da se izvuće prilikom vožnje jer poklopac ventila ne dozvoljava, mislim da se  netko zabrinuo ako se izvuće u vožnji, , ,
eto nije moguće i vozim se bez problema i auto ne curi nigdje ,sve suho :)
MunoGS
MunoGS
Getriba je bilo prvo rješenje jer u vožnji jer proizvodila čudne zvukove i vibracije - istrošenost prvog vratila i lagera >>zamjena lagera<< obavezno
Rastavljenj
Zamjena lagera,sastavljanje
Odmaščivanje, i lakiranje
MunoGS
Trenutno sam u potrazi za dijelovima semeringa radilice i gumica ventila tako da sam malo stao sa daljnjim restauriranjem . . .
Glave ureðene očišæene i čekaju ugradnju novih gumica
http://www.citroenar.eu/images/smilies/Untitled-3.gif
MunoGS
Prijašnji vlasnik je auto samo točio i vozio sa premalo brige o hidraulici koja zna zadavati probleme ukoliko se ne održava
Izmjena hidrauličnog lhm mjenjajte svakih 10 000 - 15 000 i nikada nema problema i sa tjedno jednim razgibavanjem par puta najviši položaj pa ugasit motor pa onda tek najniži položaj - to izvesti jednom tjedno par puta i hidraulika radi ko beba
Regulator strada ukoliko se ne mjenja  lhm ulje i nakupi se mulj smetje koje zaštopa i regulatore i povratne cijevi koje ispuhajte sa kompresorom il pumpom za bicikl
Kompletno rastaviti regulator i oprati i očistiti i mora izgledati kao na slici sa vacum testiranjem
zasad toliko do novih slika i susreta ovdje, javit ču Vam se uskoro sa novim detaljima restauracije
Ugodno vozite citroene i lepo se imejte :)
Svaka čast, samo napred! :)
Ide to tebi dobro...pozdrav preko Mure.
Lepo delaš. Pohvale!
A menjalnik je 5 stopenjski, da si ga obnavljal?
Antileak na mojih dveh GS-ih pa je narejen še bolj inovativno, da ne praktično čisto za malo zmanjša premer lukenj. Namreč pri javno znanih antileak sistemih, ki so preizkušeno odlična rešitev in po mnenju mnogih boljša rešitev, kot da zaradi tega cel motor tovarniško zaprt narazen jemlješ in nato sestavljaš, je namreč zmanjšan premer izhodnih lukenj lahko nevaren pri vožnji v zelo visokih vrtljajih. V prostor ventilov namreč pumpa šprica olje glede na hitrost vrtenja motorja, to olje pa potem skozi te luknje po principu prostega pada odteka nazaj v karter. Èe torej ne odteka dovolj hitro se lahko zgodi, da se okoli ventilov pri zelo visokih vrtljajih nabira preveč olja, ki jih uničuje, po  drugi strani pa se zaradi manj olja v karterju motor slabše maže,.... to je sicer neka moja teorija, koliko pa so v praksi te odvodne luknje dejansko predimenzioanirane pa na vem. Èe so dovolj, da jih lahko z uradnimi antileak tulci toliko zmanjšaš potem ni panike,...
Lahko pa kdo z antileak poskusi imet v karterju motorja olje na minimumiu in nato 10 minut vrtet motor na 6000 vrtljajih, pa da vidimo mojo teorijo še v praksi,...
GSclub
lepo, da si upaš razstavit in rihtat menjalnik...
Èojko, menjalnik je po slikah sodeč 4 stopenjski. 5 stopenjski je daljši za slabih 10cm...
Saj ravno zato se čudim. štiristopenjskih kot perja, petstopenjski pa v hudem pomanjkanju,...
MunoGS
Lijepo Vas pozdravljam sve ovdje na forumu . . .
Da odgovorim svima pomalo
Antileak pikse su po meni idealno rješenje za taj motor, zbog pristupačnosti zamjenje gumica i samim time jer ulje hladi motor a 2 mm je povečan nivo ulja u prostoru ventilu tako da nema problema kod istjecanja  ulja u karter . Kad pogledate koliko se podmazuju ventili ( mislim da ima na yooutube ) sa kojom količinom ulja  prostoru tako je to sve nezamjetno malo a dovoljno da sve funkcionira
Vezano za elektronsko tiristorsko paljenjee sa  beskontaktnim senzorom preporučam svakome umjesto platina,  snimite ču Vam zvuk rada motora dok završim restauraciju pa će Vam pobliže biti jasnije . . .
U svakom slučaju iz iskustva:
1. Motor bolje pali i hladan i topao ( iskra je uvijek tu i nema prekidanja )
2. 3-5 % smanjena potrošnja goriva i samim time auto je elastičniji boljim sagorjevanjem i naravno daje lijepši ugođaj vožnje
3. Nema trošenja razvodnika ni osovine, osim same vrtnje sa bregastom
4. U bilo kom trenutku možete ubaciti platine i voziti ako to poželite
SVEE OVO funkcionra i ako Ste prije dobro očistili rasplinjač ( zamjenili set gumica i dihtunga ) i fino ga podesili
U slijedeč pisanju ću Vam slike i pojašnjenja poslat
:take_picture:
