Xsara - set za obnovo preme
Začel/a majamajcen, Junij 12, 2013, 03:39:08 POPOLDNE
majamajcen
ZDRAVO!
Zanima me ali je kdo že uporabil tale http://www.avtodeli.com/index.aspx?source=katalog&grupa=190&id=560153
komplet za obnovo zadnje preme?
Kako se uredi in kdo to dela ?
Jogador
Treba je snet komplet premo z avta.
Èe je še dobra (v kar dvomim, glede na to, da to kupuješ), gre vse lepo narazen in se zamenja samo te konce, ponavadi je treba pa to precej prepričevat, da gre narazen, pa če je preveč uničeno je treba navarit več materiala, ali pa puše narest...
Naj dela nekdo, ki ve kako in kaj, drugače bodo samo problemi...
"Watch this..."
:Hammer3:
Jaz osebno bi obnovo raje prepustil recimo Vargalantu ali Prekomu. Oboji zamenjajo osovino, Vargalant daje zaprt ležaj, kar načeloma pomeni da je zadeva precej trajna, za Prekom točno ne vem, je pa menda tudi OK....Pri obojih je cena okrog 250€ +ddv
majamajcen
Hvala za odgovora.
Romzi - avto ni vreden veliko več, kot pride obnova + delo. (ŽAL)
Premo sem menjala z rabljeno, ki je bila v redu slab mesec.
ggrega
kot so že napisali,v redu pod pogojem da osovina še ni čisto nič izrabljena (v kar dvomim)
dela s samo menjavo ni veliko,problem nastane če je potrebno navariti ali menjati osovine,potem je potrebno sneti celoten most in ga nesti mojstru
jaz sem to delal in kot sem že rekel ni problemov če je osovina ok
sicer to lahko preveriš,tako da snameš kolo in v "centru" zavornega bobna imaš "pokrovček" to previdno snameš (enakomerno ga izvlečeš) ga obrneš in notri vidiš  valjasti obročasti ležaj ,običajno ga na spodnji strani manjka,če manjkajo samo valjčki in je pločevina še cela (pokrovček) imaš zelo veliko verjetnost da ne bo potrebno menjati osovine
sicer lahko vzameš šubler in pomeris os (ko je snet ležaj-pokrovček) se ga od zunanje strani zelo dobro vidi,notranjega ne vidiš,lahko edino s pajsarjem  probaš če ima kaj lufta-običajno se obrabi samo zunanji
lahko pa tudi nabaviš samo zunanjega, v BMC mislim da je 9€
Citat od: majamajcen;161160Hvala za odgovora.
ŽAL. Tudi če menjaš gume na Xsari MK2 si skoraj na vrednosti avta. Samo vseeno pa gre za spodoben avto ki se ne kvari kej dosti. Tudi zadnja prema je predvidljiva zadeva in jo načeloma lahko več mesecev vnaprej planiraš.
majamajcen
Najlepša hvala. Baje, da se mi že nagiba kolo na noter. Tko da je očitno prepozno za takle set. Menda pa da moram tam zamenjat ležaj.....tko mi je rekel že mehanik, ko mi je zamenjal premo...ahhhh živce parajoče.
ZelenClio
Kaj pomeni baje stojijo na not? Sej to vids na uc ;) sicer ti najbrz nc ne pomaga, ampak rabljeno premo kupvat je bv ... Obnova is the way to go.
Sam da klima dela :emot66:
199 sem vam že rekel, menjava preme s staro premo je en drekec pekec, pa vam še dvestotič zapišem evo. Vem, da cca 400€ predstavlja veliko denarja, ampak potem je 10 let mir, in je še vedno cenje, kot menjavat most2x, ali kupit nov avto, katerega kvaliteta je... ma saj se smejim, ko berem poste o DS z občutljivim usnjem ipd
Kako pa kaj na tehničnih gledajo na povešena kolesa?
Ne komplicirajo če ni res zeloooo očitno.
KANDIDATEK
S temi seti za obnovo je lahko hudič, jaz že lep čas vozim z rabljeno premo iz drugega avta, ki me je stala 70 eur, pač je malo dela za dol vzet pa gor dat,no, kar nekaj dela, če si fajn porihtaš,pa malo kombiniraš s staro premo in kakimi boljšimi deli ;-)staro pa pelaš na odpad pa dobiš 10 eur....;-)
osovine in ležaji so tudi cca 70€, za pa če si znal most zamenjat, ga boš najbrž tudi obnovit
firbec
#13
Ma kako čaranje stara/še bolj stara/na pol dobra, to ni to, čez pol leta pa ponoviš vajo.
Kot je garač rekel, novel ležaje+osovine (odvisno od stanja) pa vgradnja dodatne mazalice.
Èe si sposoben staro premo razdrt in kombinirat za drugo slabo,
ti menjava ležajev in osi nesme predstavljati večji problem.
Citat od: firbec;183839Ma kako čaranje stara/še bolj stara/na pol dobra, to ni to, čez pol leta pa ponoviš vajo.
:BigThumbs: Ta teden sem pomagal znancu pri razkopavanju razjebane preme. V bistvu je delal bolj on, jaz sem pa komandiral in pivo pil, ker vem za kaj gre hehe.
V glavnem, na spletu je par dobrih vodičev, pa jaz sem menda še dolžan en dokument, kjer bi zadevo malček pojasnil...
