Zadnja klop Twingo
Začel/a amipick, Junij 02, 2013, 10:17:20 DOPOLDNE
amipick
Kot je že splošno znano je Twingo zelo uporaben avto.Kupiš ga,seveda tistega z platneno streho,mu odmontiraš platneno streho in zadnjo klop z pasovi in ga prodaš za dele.Ali pa najdeš našteto na odpadu.
Streho montiraš na DS-ko ali AMI-ja in zadnjo klop z pasovi pa v
2CV,DY,Furgon.
In o zadnji klopi evo par slikic...
1-paše v naše avte,kot bi bila narejena za njih
2-treba podstavit zaradi naklona sedalnega dela
3-pas pritrjen na original nosilce,brez dodatnih lukenj
4-original nosilec DY
5-zložljiva kot DY
6-nobene spremembe v uporabnosti
7-tritočkovni varnostni pas
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
To je verjetno govora o Twingo mkI, ane, tam do 2000-2001 letnikov? Novi model ima tudi zadaj normalne vzglavnike, ki se dvignejo itd.
amipick
Klop je po dimenzijah vedno enaka,ne glede na letnik,vzglavnike,...
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
#3
A ta dijana je od Pipota?
Verjetno velja vse navedeno tudi za ami 8?
amipick
Za navedena vozila(2CV,DY,Furgon) smo že montirali,v amija pa še ne,ma verjetno da tudi paše.
CITROEN-CX
CIMOS-Dak
Gre že... sam kar se mene tiče je grdo tole v Amiju. Ami ima le zadnjo klop tako narejeno, da objame zadnje notranje blatnike. Tole pa pomojem v Amiju "krneki" stoji zadaj.
Vidim, da Talijani te sedeže montirajo kot po tekočem traku... obstaja celo kit za kupit, v eni reviji pa sem našel pred časom kompleten postopek montaže za vse sedeže - prednje in zadnje od Tvingota.
Sam... sej veš, jaz sem prjatu originalnih sedežev v A seriji.
Je pa verjetno fajn zaradi zadnjih pasov, za družine s otroki.
Jaz sem sovozniški zic v amiju že 2xšvasal, ker so mi ga uporabniki, ki so malo bolj masivni zlomili. Tako, da o teh Twingo, ali katerih drugih razmišljam za vsakodnevno uporabo, ko bi šel na srečanja, bi pa original noter vtaknu.
Originalni so čisto brez vzglavnikov
dyane
Odzadaj ste pas prisraufali tam kjer je nastavek za klopco. Zelo lepa in orginalna dijana...odzadaj pa Kolliine.
pubi2cv
Ja, ta stari tip brez posebej vzglavnikov je bolj primeren. Vsaj za Spaka...vzglavniki bi previsoko prišli. Vsaj pri meni je tako.
Je pa tale klop res super zadeva predvsem zaradi prilagodljivosti (lahko ločeno podiraš levi in desni del naprej in nazaj, pa pomik klopce naprej in nazaj), pa seveda zaradi možnosti vgraditve 3 točkovnih pasov za mularijo....nobl:BigThumbs:
To je res super, a je možnost tudi za 3 pasove na zadnji klopi?
dyane
ja na sliki je pa videti samo za 2. a so twingiči samo za 4 registrirani?
Tastari twingoti so samo za 4 reg. ja... Preverjeno.
