Moj 23 avto - C6 2.7 hdi
Začel/a lugr78, April 17, 2013, 08:34:43 POPOLDNE
To kaj je gor napisal je redni servis isto kot za kakršnbikoli avto olje filtri pa še kaj, ventilator OK... stane kolko stane, parkirišče je po vsej vrjetnosti zavarovalnica plačala, ta T komad pa tudi menore več stat ko 10€...
lugr78
Pa za ventilator tudi ni treba odbijača dol dajat....tako kot za menjavo dnevnih luči pri C5 III ni treba odbijača dol dajat.Po PS- u ja, v realnosti gre brez....
Citat od: Lovro;192709No ja, predvidevam, da vsaj stroškovno ni bilo sile :BigThumbs:
Za ta rank avta? Ne.
Nenehno so prčkarije ki najedajo živce - avto pač ni nov (še malo pa bo obrnil 250tkm) in potem ali jih sproti saniraš, ali pa pustiš (če niso nujno potrebne za nemoteno vožnjo).
Stroškov nisem dal skupaj in jih - žal nimam niti namena javno objavljat, če koga kaj zanima lahko vpraša na ZS.
Menjavo odbijača in parksenzorja ter seveda delo in barvanje je seveda krila zavarovalnica, ta hec pa je koštal dobrih 2k€ (seveda ne nas).
Citat od: Zeko124;192731Menjavo odbijača in parksenzorja ter seveda delo in barvanje je seveda krila zavarovalnica, ta hec pa je koštal dobrih 2k€ (seveda ne nas).
A ti ne bi raje plačala pa bi jih nato porabil za Amija.:BigThumbs:
Imaš pa ideje...
Ami gre iz drugega (mojega) buðeta, ki je ta trenutek zanj žal - prazen.
Danes sva bila spet malo pri zdravniku, kot ponavadi ga je malo zapeljal in pogledal primarij, ddr. Tony Jerovšek :Hammer3:. Tokraj se je začel oglašati nek šponar (predvideva se, da za mikrojermen klime), očitno pa je hin tudi zadnji ventil na turbini in v področju okrog 2000 RPM (kjer naj bi avto imel max torque) začne malo cukati.
Torej nič strašnega, je kljub vsemu pripravljen na jutrišnjo daljšo pot, naslednji teden pa veselo na delo... :BigThumbs:
Avto je vsoboto brez težav naredil slabih 1000 kilometrov, vožnja prava poezija, poraba na relacijo zelo nizka... :BigThumbs:
So se pa fantje z mano prvič peljali s C6 na daljšo vožnjo in so rekli, da bi se kar še malo vozili, ker se itak peljejo kot da so doma v dnevni sobi. :funny34d:
lugr78
a ga prodaš nazaj ? Sem spet v fazi menjave avtov pa spet gledam C6....
Ženi se bo zmešalo ;)
Haha,...pa če ti nisi pacient na kubik s temi menjavami avtomobilov,...
ženi pa povej, da nekaj moreš menjavat če ne nisi srečen. Boljše avte kot ženske.:Hammer3:
lugr78
sej sem ji to vsakič ko menjam avto povedal...pa se še kar razburja pri vsakem novem avtu ;) Zdej bo sploh teden slike brez tona ker je C6 v igri ki pa je po njenem mnenju ogaben...
Vem, kako ti je, tudi pri nas mama ni navdušena :Hammer3:.
C6 pa vseeno ostaja. :bombs:
Citat od: lugr78;202549sej sem ji to vsakič ko menjam avto povedal...pa se še kar razburja pri vsakem novem avtu ;)
Potem pa se poskusi še v objemu ene mladenke sprehodit mimo nje,... če bo kaj boljše? :Hammer3:
Da me ne bi slučajno ubogal, pa da bom potem jaz kriv kakšne enostarševske familije ipd. :argue1:
Da ne bo tema čisto umrla... Avto se vozi.
Dopustniški setup :D.
Na aktiven dopust se peljete z aktivnim vzmetenjem. :BigThumbs:
