Klima ne deluje
Začel/a Xantia Marko, April 17, 2013, 09:01:03 DOPOLDNE
Xantia Marko
Ne vem zakaj ampak na enkrat mi ne deluje klima. Ko jo vklopim začutim da motor spremeni delovanje, torej se vključi kompresor. Toda iz klime nič, ampak res čisto nič. Ob velikem servisu je bil menjan filter pa tudi jermen. Do takrat je delalo vse sto procentno, da pa sedaj tudi če dam na čisto hladno, ni nič.
Ni mi jasno kaj bi lahko bilo, ker da se čisto izprazni v roku niti pol leta mi pa tudi ne gre v račun. Ne vem če res ni več spodobnih mehanikov ali pa pač v tem primeru nimam sreče.
Jogador
Saj se ne rabi izpraznit čisto, dovolj je, da je tlak malo pod mejo (prazni se pa konstantno, noben sistem ne dihta 100%, odvisno tudi kdaj je bila zadnjič nafilana klima). Meni se je isto dogajalo, kompresor se je vklopil, pihalo je pa toplo (pa še malo glasnejši zvok je delal kompresor, sem mislil, da je ležaj na jermenici hin).
Sem peljal nafilat in dela, priporočam isto:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
IXI
Kompresor se vkluči če slišiš 'klik' - lahko je tudi sklopka znucana.
Èe imaš premalo lufta se kompresor pravtako ne bo vklopil
Xantia Marko
Že dvakrat smo napolnili klimo. Zdrži cca. 3-4 ure. Torej nekje spušča na polno, je pa tako da se nikjer ne vidi barvilo. Je komu spuščala v kabini?
Sistem ki toliko pušča se nikoli ne polni......testira se ga z dušikom,ali pa z "room air-om".:BigThumbs:.....si pogledal kondenzator na levi strani v gumijastih nosilcih..?
Xantia Marko
Saj bo šel z dušikom preverit, dva krat ga je polnil ker ni nikjer videl barvila da uhaja. Sem mislil če ne spušča kje pri kabini, oz. če se je že komu zgodilo, da preventivno preverimo.
Ja, je že. Sicer ne pri Xantii. Ampak v BX mi je šel ventil, ki je že v kabini. Pri voznikovih nogah.
Hočem ti pa to rečt - a ne bi ti preventivno pregledal komplet pa je. Dober hint ti je dal Aleš. Ampak vseeno preverite komplet tesnost sistema - ne pa samo nekaj po delih iskat pa "štukat". Leta naredijo svoje.
CitatAmpak vseeno preverite komplet tesnost sistema
To se sicer lepo sliši,marediti je pa težje.Èe ti dnevno spusti samo 5g plina imaš zadevo prazno v dveh mesecih.Tukaj glede na podatek da se sprazni v parih urah ,bi se pa po moe moralo slišati kje pušča.
Ja vem, da je težko naredit - ampak enkrat v življenju sem bil primoran to narest v svojem avtu.
In smo našli vse točke, kjer je zadeva puščala. Puščalo je pa kronično - ker je dobesedno špricalo barvilo na določenih mestih ven ...
No da vas malo potolažim... pri mojem C5 je klima prav tako pred kratkim  nehala hladiti, pa je šele 4 leta star...:Hammer3:
Je pa v bistvu moj prvi Citroen, ki mi je ponagajal. Tako, da me čaka obisk pri Merlaku.
Heh, očitno je pri novodobnih 4 leta nekje "klasika". Me zanima a bo pri tebi tudi kondenzatorju za ventilatorjem dobesedno pregnit/razpadel.
Baje, da se je to dogajalo le pri 2008 letnikih, moj pa je 2009.
Bomo videli... konec meseca gre na servis.
Dvomim, da so vsi tisti avti, ki jih vidim med svojimi obiski servisa ravno 2008. Tile hladilniki spredaj gnijejo kot za stavo.
Aleš bo mogoče drugačnega mnenja, ko zagotovo bolj pozna problematiko - ampak meni se zdi, da je to pač "programirano" da crkne.
Xantia Marko
No tako, zadeva preverjena, napaka je bila na eni visokotlačni cevki in so opazili šele z dušikom. Ni mi pa jasno, ker pravi mehanik da je bila alu cev, kako lahko pregnije?
Vse v vsemu cevka povarjena in sedaj dihta.
Sem se ravno spomnil na eno tako sliko...lično zavarjena cevka na zunaj se skoraj ne vidi........
