Klima ne deluje
Začel/a Xantia Marko, April 17, 2013, 09:01:03 DOPOLDNE
Alu požre sol na cesti. Zato se npr. na letališčih ne posipa s soljo  - med drugim tudi zaradi aluminija na letalih.
Ko smo pri špricanih oz. posipanih avtocestah... C5-ki je požrlo alu hladilnik klime, zato klima dela ne spljoh.
Pa tudi lastniki drugih znamk vozil tarnajo zaradi istih težav...
Tudi na (sedaj) tvoji Xantii sem kako leto pred prodajo moral zaradi istih razlogov zamenjati motorčke ventilatorjev pri hladilniku.
Merlak sedaj rešuje situacijo tako, da preden vstavi nov hladilnik, ga preventivno prebarva, da ne bo treba čez 3 - 4 leta spet menjavat.
Prebarva?
Barva načeloma zjebe temperaturno prevodnost, če ni prav posebna. Ni pa slaba ideja.
visar
ja barva je ena grafitna v spreju....
______/\\______
______/\\______
Stara zadeva,pobarva se samo tisti krog za ventilatorjem...............preverjeno brez učinka............
visar
ja sej .... točno tako.
______/\\______
______/\\______
xantos
Ima mogoče Xantia mk2 kakšen senzor, ki zazna padec tlaka plina v klimi?
Namreč klimo sem dal napolnit, pa je delalo 3 tedne... Zdaj se mi ne zažene kompresorja, če vklopim klimo. Stikalo sem menjal. Ko sem poskusil kompresor priklopit na direkten plus je zagnal, ampak spremembe v temperaturi ni bilo. Sem pustil vklopljeno cca. 10min in nobene spremembe.
Ko sem jo polnil je majstor stestiral (2x15min vakuuma in je tesnilo), samo kompresorja ni zagnalo. Po par 10km je začel delat...
CitatKo sem poskusil kompresor priklopit na direkten plus je zagnal, ampak spremembe v temperaturi ni bilo. Sem pustil vklopljeno cca. 10min in nobene spremembe.
Skoraj ni boljšega postopka,da uničiš kompresor...................
Najenostavnejše je da se kontrolira če je še zadostna količina plina v sistemu...
Èe ne vklaplja je ponavadi premalo,odkar pa vsi polnejo pa marsikdaj preveč plina...
Ventilatorji delujejo pravilno.....
