Veliki servis 1.6 HDI
Začel/a primaky, Junij 20, 2012, 08:49:04 DOPOLDNE
frodo1
Citat od: Vlado333;135122Največ je odvisno od tega katero neoriginal robo kupiš. Obstajata namreč KLUMP neoriginal, in zelo dober neoriginal material.
Lp Vlado
In kateri so KLUMP in kateri dobri?
Vlado333
#32
@ Tomaz555
Žal sem jih zamenjal vsaj 10 v zadnjem letu, ki nažalost niso imele več kot 150.000km. Žalostno ampak resnično.
@ frodo1
Èe od 10 ih montiranih vodnih črpalk, štiri spustijo v roku pol leta je to zame klump. (Dolz)
Prvi zavorni cilindri pri C5 (I in II) zaštekajo v slabem letu, je tudi klump. (Budweg)
Ne vem znamke (se ne spomnim), neki poceni filtri, kjer je bil "papir" slabši od tistega katerega imamo ponavadi v WC - ju.
Semering Elring za glavno gred, narejen s preveliko toleranco, sem ga lahko kar z roko porinil not, če bi ga pustil bi ga zabrisalo ven.
Še bi se našlo, pa slab material hitro pozabiš.
Dobri.
Meca filters, Purflux, Ate, Graf, Meyle, Dayco, SKF, INA, Valeo, ...
To mnenje sem si ustvaril na osnovi osebnih izkušenj.
Lp Vlado
Pyr0Beast
Kak pa kaj bendix pri tebi stoji ?
bingo
Kaj pa Bosch?? Jaz bom sedaj servis na 140kkm delal, pa sem vse Bosch vzel...tudi diske in ploščice.
elko
Pozdravljen
Glede BOSCHa.Na XP 2.0hdi sem trikrat menjaval diske in ploscice bosch.Prvo rundo je bilo OK ,ker sem jih dal postružit po cca 10kkm.Naslednjo rundo pa sranje(250kkm).Začelo trosit po15kkm oz 4mes. Menjali še enkrat , zopet isto.Dal menjati ležaje,pesta... in novi diski ,da bi prišel zadevi do konca a mi ni uspelo (totalka).
Po  cca 1 mesecu sem dal menjati diske na P1007(enaki diski)115kkm.Po 4 kkm zopet začelo trosit pri zaviranju.Drugi tip avta,manjši motor manj km in popolnoma ista pesem.
Glede tega ti lahko zatrdim da diski Bosch ( vsaj ta tip premer 264mm ) niso kvalitetni ali pa sem naletel na neko defektno šaržo.
C4 PIC 2
C-🔌🔋
C4 🌵
frodo1
Citat od: bingo;135162Kaj pa Bosch?? Jaz bom sedaj servis na 140kkm delal, pa sem vse Bosch vzel...tudi diske in ploščice.
Po moje si bil malce prehiter (ni vedno Bosch najboljša izbira), če še imaš račun raje menjaj in daj zavorne ploščice Ferodo, ali pa ATE,..:emot178:
Vlado333
Bendix-a sem največ montiral na zadnji premi (zadnje zavorne obloge), nikoli ni bilo problemov, res pa je tudi to, da zadaj težje opaziš pomankljivosti.
Bosch je dober, vendar bi tudi jaz, ko govorimo o zavorah raje vzel Ate, vendar da ne boš slabe volje, tudi z Bosch-em ne boš razočaran.
Pri neoriginal materialu je velikokrat problem tudi v tem, da ni narejen v "piko", ampak ga moraš malo "prilagoditi", da paše kot bi pasal original.  Velikokrat je tako, da dobiš neoriginal material enak originalu, le da je zapakiran v svoji embalaži in ne v Citroenovi škatli. Seveda je tudi cena temu primerna.
Sem pa pred kratkim menjal par vztrajnikov na 2.0 16v HDI in je bil original cenejši od neoriginala (oba LUK). Vedno je dobro preveriti cene, če veš kateri material kupiti (katerega proizvajalca) lahko dobiš kvaliteto in ugodno ceno v enem.
Lp Vlado
bingo
Hm, Hm..pa ravno danes sem menjal filtre. Kabinski Mahle-z ogljem. Pa za mašino  - Bosch (odlično paše).
Saj zavore sem hotel vzeti Bendix (se spomnim hvale iz foruma) pa jih A** (Stegne) nima :(  Potem sem pa vzel Bosch (komplet 80€). Pri Citroenu je pa materijal s popustom 180€...
