Avtoradio ne sprejema kanalov
Začel/a midi, Januar 11, 2010, 05:27:40 POPOLDNE
sop
Citat od: tct;77535Ja kaj si to pomeril ali se ti zdi? Lahko je kaj v šlusu na anteni ali med potjo kabla.
sem izmeril z instrumentom
midi
no končno sem se spravil v popravilo avtoradia ki ni vlekel dobro postaj...ugotovil sem, da če sem v vtič antene pri avtoradiu samo malce pritaknil izvijač je avtoradio vlekel normalno, ko pa sem priklopil anteno ni vleklo nobene postaje in je samo šumelo. no zadevo sem rešil na naslednji način.
uporabil sem strech folijo in ovil zunanjost vtiča pri avtoradiu, tako da sem izoliral maso antene in avtoradia. antensko vtičnico sem počasi in previdno vtaknil v avtoradio, tako da nisem poškodoval strech folije....tako ima sedaj avtoradio stik z anetno samo z notranjim lulčkom in avtoradio vleče super :)) upam da bo tale rešitev dolgotrajna...drugače se bom mogu spomnt kakšno novo rešitev za izolacijo. upam da to še komu pomaga
Obod koaksialca je tako ali tako minus,na enem delu pritrjen na ohišje avtoradia in na drugem privit na pločevino pod nosilcem antene..................
midi
ja vem ja...ampak če je bil obod neizoliran od antene je samo hreščalo....sedaj dela kukr treba...ima kdo kakšno idejo zakaj se to zgodi, je mogoče v stiku antenski kabel ali priključek?
sop
@midi, je po tem casu se vedno ok sprejem signala na radiju po postopku ki si ga opisal?
js sm namrec imel anak problem.
midi
e tak jst sm se bolj poglobil v to napako in ugotovil da sem imel stik koaksialca pri anteni...sedaj vleče normalno. vseskupaj me je pa zamudilo 15min. odstranil sem zadnjo notranjo luč in odšraufal vijak k drži anteno in koaksialc. tam je blo vse v stiku, tako da sem lepo izoliral in zadevo popravil
sop
no super da si zrihtal. jaz pa sem hotel ze oblogo s stropa dol vlect, pa sem k sreci prej zlomil anteno, ki je bila ze cisto rjasta. tako da so mi na servisu zamenjali nosilec in anteno.
