Popravilo navigacije RT6
Začel/a DejanO, Oktober 24, 2019, 01:02:17 POPOLDNE
Mislim da je zadnja velikost 32Gb ki še podpira, nisem pa siguren.
bbenedicic
Po enem mesecu (in menjavi SD kartice) se mi je čez vikend RT6 trikrat resetiral. Drugače vmes normalno dela, potem ugasne in je čez okrog 30s spet aktiven.
Lahko kdo pomaga?
Meni to že dela več kot leto in pol, ob zagonu, po par sekundah se resetira in potem dela vse normalno.
Zakaj pa nebi vedel.
Po moje bo nehal sam s tem resetiranjem
bbenedicic
Ne vem, če bo kar sam nehal.
Se kar med vožnjo spomni, in se resetira, brez pravila.
Je kaj z napajalnikom?
Meni deluje bolj software kot hardware napaka. Tester imajo pa samo Magnetti Marelli, tako da čahko le ugibamo
bbenedicic
A bi potem posodobitev pomagala? Sedaj imam FW 2.80.
Kako najlaže posodobim na 2.86?
Citat od: bbenedicic;276456A bi potem posodobitev pomagala? Sedaj imam FW 2.80.
FW 2.86 ti lahko "zrihta" echo med BT telefoniranjem, potem samo servis reši zadevo.
bbenedicic
Sem posodobil FW na 2.86. Naredil sem preko USB ključka, delalo je v prvo. Sem pa prej pobrisal "System Volume Information" folder na ključku.
Za sedaj (po dveh dneh) še nisem imel reseta, bomo videli.:AngelPray:
Echo se mi ni pojavil, vse funkcionira OK.
