Xsara 1.9 D 51kw 2001
Začel/a xxx, Maj 10, 2010, 10:21:46 POPOLDNE
xxx
Sem bil na orginal servisu, ampak se tam ne da dobiti. lp
Pokliči, vprašaj.
http://www.informacija.net/servis-dts-korenjak
Bosch na našem koncu šraufa tudi lucas in ostale pumpe, ne samo bosch.
Ali pa odpad. Saj ima precej avtov lucasove pumpe.
bakica
Pozdravljeni
Jst sm ravn dons kupu omenjen magnetni ventil in je za Lucasovo pumpo pršu 120€. Èe pa bi imel delphi pa mislm da bi pršlo nekaj čez 20€. Sm jo pa dobiu v Taposu v Medvodah v cca. dveh urah. Aja pa men je spuščala na predelu, kjer so bile žičke, pa je tekl samo vn, nism pa meu nobenih problemov pri vžigu motorja. Stekl je pa za cca. 1l nafte v 20km, tako da je kr močno puščal.
Pyr0Beast
bakica
Ja res kr dost, sploh zanimiu, da je za skoraj isto mašino del lahko 5-6X cenej.
xxx
Pozdravljeni. Po menjavi pumpice in elektromagnetnega ventila na naftni pumpi, je problem popravljen. (140 evrov- ventil, 130 evrov- pumpica)
