kakšen radio?
Začel/a garac, April 30, 2007, 10:30:39 POPOLDNE
Kašen avtoradio imate vgrajen
riginal citroen s komandami na volanu
41 (42.3%)
riginal citroen
5 (5.2%)
akega na 2 gumba...
2 (2.1%)
asetnik
2 (2.1%)
asetnik + CD izmenjevalec
2 (2.1%)
D
5 (5.2%)
P3
36 (37.1%)
imam radija
1 (1%)
rugo
3 (3.1%)
Skupno število članov, ki so glasovali: 45
Ma ?e najboljše je da si ne kupiš nič v tem trenutku. Je jasno razvidno da sedaj kupuje? sam zato, da boš na hitro nekaj imel. Posledi?no boš naredu kacato! Bodi raje kak mesec brez pa si stvari raje nabavi kot se spodobi pri katerih boš potem u?ival in hkrati imel v bodo?nosti večjo in lažjo močnost prodat.
smrkec88
mam en uprašanje glede na to d sm zamenu original avto radio pa sm dav notr JVC-ja mi zdej ne delajo komande na valanskem obroču. kakšna je možnost da jst spet povežem radio pa te komande skupaj kaj rabm? kakšne posebne konektorje?
pristaš citroenov:emot167:
grozny
#62
prašaj dobavitelja če ima adapter za konektor. alpine ga ima za druge pa ne vem
keri model pa maš?
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
madonca, bi moral ponovno glasovat, zdaj imam radio v avtu, pa tudi zvočnike haha, radio je original citroen plattenšpiler, zvočniki pa ne vem kakšne pasme so, ampak špilajo, samo radio city na gorenjskem malo slabo lovi
smrkec88
model je JVC KD-G333, in sm kar zadovoljen za takšno ceno kokr sm ga dubu, edino če ga na povno žgem se mi začne segrevat k mam dost zvočnikov gor prkloplenih na žalost še prez ojačevalca.
baja
Jaz sem dobila od salona mislim da mp3...ampak...mi gre na živce, ker ko si postaje shranim in nato vzamem ploščico dol...se mi postaje zbrišejo....kaj naj naredim?! Firma...ma ni neki švoh....kera pa je....? Pozabila :)
A se postaje zbiršejo tudi če avto vgasneš in potem ponovno prižgeš?
Ali se zbrišejo samo ko stakneš ploščico avtoradija dol?
grozny
hee bi blo treba premostit kable zadaj da bo imel radio konstantno napajanje-ne samo takrat ko je ključ v ključavnici
skoči na servis-10 min dela.
če pa je mak mož ki se kaj spozna blizu...
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Lovrenèan
Pozdravljeni,
sem nov na tem forumu, kakor tudi nov lastnik Citroena C4 (2007).
Trenutno je v avtomobilu originalni radio RD4.
Rad bi pa uporabljal v avtomobilu tudi iphone (sat nav + glasba + telefoniranje). razmišljal sem o naslednjih variantah:
Interface dension gateway 300, ki stane cca 130£ (ebay.co.uk)
http://www.mp3avto.si/citroen/dension-gateway-300-citroenpeugeotfiatlancia-rt3rt4rd4
ali pa komplet prenova sistema z alternativo (vprašljiva kvaliteta) http://www.aliexpress.com/store/101036/210080770-311820843/Citroen-C4-autoradio-Citroen-C4-Car-stereo-Citroen-C4-Car-headunit-Car-GPS-for-Citroen-C4.html
Zanima me vaše mnenje, glede omenjenih alternativ?
grozny
dobrodošel med nami in naj ti C4 dobro služi.
tako na prvi pogled ju je težko primerjat med sabo, ker sta popolnoma različna sistema-edino kar me je pri drugem malo začudilo je, da ne podpira RDS-a.
pri teh šoldih pa bi že lahko, a ne? je pa po drugi strani boljši-vsaj v tvojem primeru-ker podpira BT in s tem telefonijo, kar pa gateway 300 ne-odpira samo glasbo.
če se boš spravu v komplet prenovo, boš po mojem med prvimi v SLO in boš lahko povedal kako je s tem, gateway 300 oz. tak način je pa že preverjen in je OK.
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
Lovrenèan
Hvala za odgovor,
najraje bi nabavil RT4 + LCD pa ne najdem cene oz. kakšnega rabljenega. Verjetno tudi ni poceni.
Na ebayu sem odkril še dve podobni zadevi.
1. prihaja iz daljnega vzhoda pravtako brez RDS-a :s
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Car-DVD-Player-GPS-Navigation-7HD-LCD-Citroen-C4-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem335dd8a8fbQQitemZ220617812219QQptZCarQ5fAudioQ5fVideo
2. pa je meni domača, ima RDS in lahko dobim tudi inštalacijo, čeprav se bom tega lotil sam.
http://cgi.ebay.co.uk/2-Din-GPS-DVD-DVB-Player-CITROEN-C4-C-Quatre-C-Triumph-/260527650467?cmd=ViewItem&pt=UK_AudioTVElectronics_GPSSystems_GPSSystems&hash=item3ca8a876a3
