Nedelovanje servo volana
Začel/a Snakes, Junij 02, 2016, 10:06:25 POPOLDNE
CitatMogoče ga kaj senzor kota volana heca ?
in kaj dela ta senzor na tem avtu ?Tudi če ga ima, ga koristi za esp,če ga ima.....
nejc1986
Ja mi je danes rekel,da nima tega senzorja...
Avto sicer nima esp-ja.
Naspricali so mi volanski križ ,zdaj moram malo sprobati če je kaj bolje....
Poročam.
Ti, ne da branim servisrja, ampak po menjvai pumpe si napisal:
Citat od: nejc1986;256622Avto zrihtan; menjana servo pumpa;
Razlika je očitna , pa vendar se mi zdi, da je na vsake toliko pri res nizkih vrtljajih in hkrati visoki hitrosti (peta prestava in recimo 100kmh) prvi premik malce trši.
Zdaj si dodal še:
Citat od: nejc1986;256622To tudi jaz sumim.... Na mestu zadeva dokaj lepo funkcionira;skoraj ne opazim. Problem je na AC pri malo bolj grobem menjavanju pasu, prvi premik volana je izredno trd , potem pa ok.
Upam,da ima Jerovšek še mojo pumpo in da ne bom za bv imel zamenjane le-te...
Se ti ne zdi, da je očitno nekaj le bilo tudi na sami pumpi, če je razlika očitna ...
Ne razumem pač le tega sklepa, zakaj bi rad potencialno zdaj nazaj not deval staro pumpo, če se izkaže, da je potrebno še karkoli drugega zamenjat.
nejc1986
Ja ,vem neumno in predvsem prehitro sem napisal nekakšne zakljucke...
Problem je v tem, da je zadeva najbolj očitna na regionalnih cestah in na AC , pod pogojem da na AC naredim sunkovit premik z volanom.
Ko sem šel prvič od servisa, ni bilo ne regionalke, ne sunkovitega premika po AC. Vem... Moral bi iti sprobati.
Pač zadeva ni crno-bela in verjamem,da je zato tudi tezje najti in odpraviti napako (napake?).
Skratka.... Mi je žal , če je , bognedaj,izpadlo kot da napadam koga,ker to res ni bil moj namen in se bom tu jaz postavil v bran serviserju,ker nimam kaj reči čez njih.
Vem... Najbolje bi bilo,da bi se zdaj vozil gor in dol in probaval... Pa imam po pravici povedano lepše stvari za početi.
Skratka... Pohvala servisu. Znova in znova. Če ne bi bil zadovoljen,nebi bil njihova stranka.
In,ja... Dopuščam možnost ,da je bila pumpa zelo na koncu in vredna menjave , tako da se sploh ne Mislim več ukvarjati s to pumpo. Itak ne bi delovala večno.
Torej,vse super....
Ko bom rabil avto,ga bom vozil,prej pa ne, do takrat pa držim pesti,da je b.p.
Saj nimaš kaj več menjat,ostane ti samo še volanska letev,ali pa mogoče pomožni hidravlični cilinder,ampak ta zadnji menda nikoli ne crkne,pušča pa vsak.................................
nejc1986
Volanska letev je bila obnovljena 4leta nazaj...
Predvsem mi je pomembno, da je zadeva varna
nejc1986
No, evo... Po 18000km in 20tih mesecih je šla rakom žvižgat servo pumpa... Spušča olje direkt na jermen alternatorja..
