Zamenjava ?arnic v armaturki
Začel/a Čojko, December 05, 2007, 09:10:06 DOPOLDNE
T-Man
Evo, tudi jaz sem danes zamenjal vse žarnice. Po bingo-vih navodilih je šlo vse kot po maslu. Res je, tudi moj Berlingo ('07) ima samo tri žarnice za osvetlitev stikal, ta starejši pa imajo štiri.
Spotoma sem zamenjal še žarnice za zgornji displej, ker sta bili dve od treh pregoreni. Je sila enostavno zamenjat.
Skratka, vse spet lepo sveti, tako kot je treba.
tonèek
moje še od 07 niso bile menjane :emot66: . Kako pa se odstrani originalni avtoradio? Bi bil hvaležen za odgovor, da ne napravim kakšne p..... :Hammer3:
T-Man
radio se odstrani s takšnimi 'vilicami' kot na sliki spodaj
verjetno ne bo težko :)
Ce jih nimas, lahko tudi zeblje uporabis. =)
UrosP1
mene pa zanima kako zamenjaš žarnice na gumbu od klime in gumbu za gretje zadnje šipe?? imam pa berlingota 2002 letnik
T-Man
Mislim, da se v tem primeru zamenja kar celo stikalo. Naj me kdo popravi, če se motim.
mislim, da se menja žarnica, ali sta celo dve?
zupi13
#37
Uredil razsvetljavo števca in klimatizacije... :BigThumbs::emot112:
bonbonèek
Citat od: bingo;86890Sicer si pa tole sprintaj.....DIY navodila za telebane :)
Res fajn, za pohvalit navodila. Samo pri gumbih za ventilacijo se je ustavilo, ker jih nikakor nisem spravil v pravi položaj za menjavo žarnic. Potem sem pa pri črni plastiki, ki je pod gumbi, na kateri so označeni položaji ventilacije, hitrost ventilatorja in temperatura, zgoraj opazil dva jezička. Tako sem ta jezička sprostil, in plastika je šla dol skupaj z gumbi in žarnice sem zamenjal brez tega, da bi vzel ven grla. P.S. Gumbi grejo nazaj brez problema, imajo varovalo, da jih ne moreš napačno natakniti.:emot112:
