Pomična šipa na voznikovi vrati
Začel/a lpp539, Marec 02, 2013, 09:04:05 DOPOLDNE
BT-C5
to je to ja;)
dobijo se pa tudi drsniki posebej....
jaz sem moje še rešil z odstranjevalcem rje in dobro mastjo.
pa obvezno nabavi čepke za oblogo..
lp.
spajdi
#16
Živjo,
men je šla zajla za šipo na sovoznikovi strani. Sem naroču prek ebaya iz UK za 15 funtov set pletenic.
Vse sem že razdru, sam me mal skrbi kako bom vse tri zajle zamenu pa da bo na koncu vse delal. Zdi se mi kr zakomplicirano. A je že kdo menju sam zajle in ima kako priporočilo?
Aja pa še zanima me s čim ste zalimal nazaj stiroporno oblogo  na vratih?
Samo
zupi13
#17
Jaz sem menjal vsako posebej in nisem snel vseh treh naenkrat.... Za oblogo lahko pa McGyver lepilni trak uporabiš...
Je pač potrebno vzet foto in najprej poslikat.......če ti to kaj pomaga....!
Sem sodelavcu nabavil iz Budimpešte rabljen komplet mehanizem za 50€ - zgleda kot nov...ta vikend se zamenja zadeva. Drugače pride ponaredek med 120-150€.
spajdi
oj, hvala za fotke. A kdo ve kaj je poanta fotke na 9. strani?
spajdi
Oj,
še eno tehnično vprašanje. Kako naviješ zajlo na polža pa da ostane napeta preden vstaviš elektormotor nazaj?
Slika 6 provizoričen vijak ti drži polža da se ne zvrne.
Slika 9 žice so tovarniško odmerjene in jih moraš napet da lahko zadnjo desno spodaj zapneš v vodilo.Na desni strani žico oviješ v smirkov papir in z "patent"kleščami zapneš,konec žice sedaj na silo potegneš,napneš,in ker klešče držijo žico so tudi vzmeti pri polžu stisnjene in imaš dovolj dolg konec da ga zatakneš v vodilo....................
spajdi
končno mi je uspelo natakniti nove zajle nazaj v vodila. Konec zajle je šel komaj komaj v vodilo in sedaj sta obe vzmeti skoraj čisto do konca stisnjeni. Vodila pa komaj premikam ročno gor in dol, potrebujem res veliko moči da jih premaknem. Ali je to normalno al so zajle prekratke?
Sem vklopil mehanizem na elektromotor in zadeva deluje, samo zdi se mi da se prav matra ko gre gor pa dol.
p.s. Tako dolgo je trajalo, da sem vse skup spravu, ker sem moral čakati na novega polža, ker so mi napačnega poslali po ebayu :/
spajdi
Zdravo,
a kdo ve kakšna je procedura za naštimat elektromotor po zamenjavi zajle na voznikovi šipi.
Nekje sem prebral da moram spustiti šipo s tem, da ne smem pritisnti do konca (ročni način) in držati 10 sekund. Nato moram dvignit šipo v ročnem načinu do konca in držati 10 sekund.
Drugje pa sem prebral da moram dvigniti šipo v ročnem načinu in držati 5 sekund ter nato spustit šipo v avtomatskem načinu do konca in nato zopet dvigniti šipo samo tokrat v avtomatskem načinu do konca.
Samo
spajdi
Zdravo,
nekako mi je uspelo stvar zašuštrat. Potem, ko sem namontiral vodila in steklo sem testiral zadevo. Rezultat: šipa se premika nasprotno glede na gumb. Èe pritisnem gor gre dol in obratno. Prav tako se premika samo po korakih po par centimetrov :(.
Med samo montažo elektromotorja sem ven ponesreči vzel rotor elektromotorja. Ali je možno da je to težava, da sem ga napačno dal nazaj not?
CitatRezultat: šipa se premika nasprotno
....ponovi vajo,narobe si navil zajlo
borutf
v ljubljani en mojster obnavlja - izdeluje nove zajle- bovdne mislim da se imenujejo. Za 20 evrov mi je naredil novo za wv fox.
spajdi
Končno mi je uspelo. Zajla je bila pravilno navita. Problem je bil ker sem pokrov od elektromotorja, ki je hkrati tudi magnet, narobe obrnil. Tako da sem samo odvil pokrov ga zarotiral za 180 stopinj in zadeva deluje. Tudi spuščanje in dviganje zdaj lepo normalno deluje.
Tok za info, če se bo še komu kdaj to zgodilo.
sulicar
#29
Meni je tudi šla verjetno zajla za pomik stekla...komaj nazaj zaprl steklo,da se lahko vozim...če grem z roko za motorček občutim natrgano oz. razcefrano zajlo...kaj če kupim ta del na linku...bo delovalo?
https://www.silux.si/izdelki/karoserija/mehanizmi-dviga-stekla/mehanizmi-stekla/266756/mehanizem-dviga-stekla-citroen-c5-08?utm_source=criteo&utm_medium=cpc-dynamic-banner&utm_campaign=avtodeli-drem
