Pranje vetrobranskega stekla
Začel/a frantoluci, Februar 14, 2013, 01:49:29 POPOLDNE
frantoluci
Ko sprožim pranje vetrobranskega stekla, mi motorček kar brizga tekočino po steklu. Navajen sem, da pri drugih avtomobilih motorček brizga toliko časa kolikor držiš pritisnjeno ročko. Tukaj pa pritisneš in kar nekaj časa - po mojem mnenju - brez potrebe predolgo brizga. Hja, tekočine hitro zmanjka...
A se da prek programa ta čas brizganja skrajšati?
Ne to je program stisneš in pošprica saj to je tak kot pri vseh novih avtih... Je pa res, da šprica ko pr norcih. Oni ko majo Xenon še spredaj na luči! Ampak kaj češ! Èe pa se da to skrajšat pa pojma nimam..
Se ne da...šprica pa zato, ker motor dobi impulz iz računalnika(bsi)in ne direktni kontakt kot je to bilo včasih...če hočeš da šprica koliko držiš si kupi dacio...
frantoluci
Èe si bom dacio nabavu, bo še kje drugje špricalo :)
dami
Kaj češ, novi avtomobili so vedno bolj "pametni", še malo pa
bodo pametovali o tvojem načinu vožnje.
Še prej pa te čaka tista: "Gospod, danes ne moremo na morje,
je treba nujno na servis, bo potrebno doliti tekočino za pranje šip...",
seveda bo tvoj ljubljenček hotel na točno določeni servis...
Potem se pa človek vpraša, zakaj je Dacija v Nemčiji (ja v Nemčiji!) na vrhu
po zadovoljstvu lastnikov.
Mogoče eno opozorilo - tale vitreks iz Petrola je precej masten in zna zasvinjati kake bolj občutljive šobe.
Na mojem C5 so do nedavnega pralne šobe odlično delovale. Potem pa sem nalil vitreks in od takrat naprej šobe nagajajo in to kljub vsemu čiščenju in večkratnem prepihovanju.
Sedaj sem se raje odločil, da kupim nove šobe (baje so poceni), vitreksa pa raje ne več, raje kako drugo firmo.
Nisem še slišal, da bi tekožina za stekla zamašila šobe pa ja ljudje noter vlivajo še pa još! Da ni kaj z motorčkom narobe!
Ne ne. Praktično takoj ko sem vlil vitreks notri, je začelo nagajati. Pravzaprav sem (samo) z vitreksom že imel težave pred leti, pa sem (na žalost) pozabil.
Druga možnost bi lahko bila, da je potegnilo kako svinjarijo, ker mi je tekočine prej zmanjkalo, vendar zelo dvomim. Tudi prej mi je kdaj zmanjkalo in ko sem dotočil kako drugo znamko tekočine, ni bilo težav.
Tudi če pomočiš prst v vitreks vidiš, kako je masten.
Frantolucci - sori za off.
batzajla
Lahko ti pa je glih vitreks spucal posodo pa cevke pa je potem mašilo,sam prisegam samo na vitreks, ker mi ostale tekočine ne očistijo stekla ali pa zmrzujejo na steklu.
frodo1
Meni se zdi edini problem kakšno mešanico natočit v posodo. Sedaj imam nekako do- 25°C, seveda je ta tekočina posledično bolj gosta in šipe ne briše tako lepo.
frantoluci
Lovro, ni panike :)
Vidiš, men se je pa Petrolov vitrex zdel OK v primerjavi s Šparovim (občutno cenejšim) vitrexom, ki mi masti šipo.
Sem pa v jeseni menjal motorček, ker ga je "razneslo" verjetno od zmrzjene vode.
