Letnik avtomobila
Začel/a Zeko124, Februar 07, 2013, 03:52:09 POPOLDNE
Vprašanjce... Verjetno nisem edini, ki ima podobne težave.
Stvar je v tem, da tisti, ki imamo uvožen avto, so naši mentalno f*kneni debili (ne morem se drugač izrazit) vzeli za letnik izdelave kar datum in leto uvoza v Slovenijo. Torej datum registracije.
Doma imam kar dva auta, ki sta sicer letnik 2001 in 2002, po uradnih evidencah pa sta letnik 2005. Tako mi je CSD Audija ovrednotil z 10.500€ (če mi dajo tolk za 12 let star avto z 300.000 prevoženimi ga peljejo takoj!!).
Kako oz. s čim lahko dokažeš, da je avto pravzaprav 4 leta starejši?
vnaprej hvala za odgovore in konstruktivno sodelovanje! =)
Koliko mi je znano je meja 6500€ kako jo pa določijo pa nevem.
Piše  tu https://e-uprava.gov.si/e-uprava/emrvl.euprava
verjetno pa tudi v homologaciji.
frodo1
Citat od: Zeko124;151670Vprašanjce... Verjetno nisem edini, ki ima podobne težave.
Saj se verjetno vidi po modelu od kdaj do kdaj so ga delali, to pa verjetno lahko najdeš na kakšni strani od proizvajalca avtomobila, verjetno bo pa težko, ker oni bodo pač vztrajali pri svoje, sploh če morajo kaj dat.
@xpuser, seveda piše. tule vtipkaš lepo vse podatke in ti vrže ven, da je avto letnik 2005. o tem govorim.
Samo v homogogacijskem kartončku 10000% piše letnik IZDELAVE... Nesi jim homologacijski kartonček...
Citat od: Zeko124;151677@xpuser, seveda piše. tule vtipkaš lepo vse podatke in ti vrže ven, da je avto letnik 2005. o tem govorim.
Desno zgoraj letnik in potem še prva registracija v slo.
Èekiraj še v v homologacijskem kartončku.
Èe je oboje 2005 si boš bolj malo pomagal ker je uradno zabeleženo.:Hammer3:
Sej bi dobil na servisu podatke sam kaj ko boš če boš kaj dosegel bo že treba novo oddat.
Je velika razlika v končnem znesku?
Citat od: xpuser;151682Desno zgoraj letnik in potem še prva registracija v slo.
Bom zbrskal kartonček pa da vidim... Saj pravim, da je kot letnik vpisana kar prva registracija v slo - isti datum, ista letnica.
Ni hude razlike, me pa je jezijo tele šlamparije.
rsm23
Probaj jim res s homologacijo kaj dopovedat.
Problem je v tem, da star register vozil (pred marcem 2006) ni imel opcij za vnos vseh datumov (izdelave, prve reg. v slo, prve reg. v tujini, izdaje prometne) in potem se je malo šlampasto delalo - eni imajo pravi podatek o datumu izdelave, večina pa ima kot v tvojem primeru datum izdelave enak datumu prve reg. v slo. Nov register ima približno 2x več podatkov kot stari in naj bi bila ta zadeva urejena.
