C5 2.2HDI FAP AVT -MOTOR SYSTEM FAILURE
Začel/a JurePremec, Februar 06, 2013, 04:48:19 POPOLDNE
JurePremec
Pozdravljeni - sicer nov na tem forumu ampak že voznik Citroena nekaj časa - če lahko kdo kako pomaga pri pojavljeni napaki MOTOR SYSTEM FAILURE in avto se preklopi  v rezervni program, ni moči motorja, voziš lahko do 90km/h skratka neverjetno! Skoraj ostal na avtocesti - Je pa C5 2.2 hdi 16v FAP avtomatic MK II letnik 12/2004 225.000km
Mogoče rešitve in predlogi zaželjeni - tudi mogoče kakšen naslov od dobrega mehanika v Mb ali okolici bi prav prišel
Zahvala vsem dobrim ljudem za pomoč
Jure:BigThumbs:
privat rešitve:
bolj vikend:
Matjaž Rače: 040/953-337
čez teden:
Denis MB 040/473-302
Zoki    051/696-580
yamaha20252025
To se je meni enkrat zgodilo, popolnoma enako...
Morda vlaga od prejšnjega dne pranja.
Takoj sem klical mehanika in je rekel, da naj še vozim, če se bo postavil nazaj...
Èez nekaj kolometrov je moč dobil nazaj in ena lučka je ugasnila, druga pa čez naslednjih 200 prevoženih kilometrov.
Torej vse je bilo spet v redu.
Tudi moj C5 je bil takrat 2.2 avt.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
JurePremec
SE ZAHVALJUJEM ZA POMOÈ IN INFORMACIJE - HVALA
JurePremec
SE JE KOMAJ ZVEÈER POSTAVIL NAZAJ NA NORMALNI PROGRAM - TO JE ÈEZ 6UR - AMPAK MERILEC PRETOKA ZRAKA BOM VSEENO ZAMENJAL (ÈUDNO DA JE OD ZNAMKE SIEMENS NE PA BOSCH ALI MAGNETI MARELLI???!) KAKOR TUDI ZRAÈNI FILTER IN CEVKO KI JE IZ ZRAÈNEGA FILTRA SPELJANA ZA ZADNJO KOLO - NAJVERJETNEJE JE BILO KRIVO SLABO VREME, DEŽEVJE IN SNEG ZJUTRAJ OB 5.15 NA AVTOCESTI MARIBOR - MURSKA SOBOTA -  HVALA ZA INFO
JurePremec
Citat od: JurePremec;151603Pozdravljeni - sicer nov na tem forumu ampak že voznik Citroena nekaj časa - če lahko kdo kako pomaga pri pojavljeni napaki MOTOR SYSTEM FAILURE in avto se preklopi  v rezervni program, ni moči motorja, voziš lahko do 90km/h skratka neverjetno! Skoraj ostal na avtocesti - Je pa C5 2.2 hdi 16v FAP avtomatic MK II letnik 12/2004 225.000km
Jure:BigThumbs:
Ampak se žal po menjavi merilca pretoka zraka stanje ni kaj dosti popravilo - pa računalnik ne pokaže nobene napake - skratka bo treba dalje iskat napako
Pa tudi gretje je katastrofa - zelo slab pretok toplega ali hladnega zraka na vseh možnih opcijah - sicer se motorček sliši ko preklaplja med pozicijami pihanja ampak ni pravega pretoka - je mogoče kje še kakšna loputa ki pa mogoče ne deluje - v takem vremenu je to zelo neprijetno.... RAZSTAVIT ARMATURKO ZA POPRAVILO GRETJA, zgleda ni druge....
Za konec pa še ESP/ASR DEFEKT na izpisu in gori rumen trikotnik - avto je zelo nestabilen na snegu ali ledu, gume so dobre in zimske - kot da bi hotel zadnji del avtomobila prehitevat sprednjega - na suhem vozišču se pelje ravno brez problema  -
Mogoče kdo kakšen predlog ?
Hvala
Šalter na bremz pedal imaš hin po vsej vrjetnosti ali pa slab zagonski tok akumulatorja!
JurePremec
Citat od: Xandrej;152136Šalter na bremz pedal imaš hin po vsej vrjetnosti ali pa slab zagonski tok akumulatorja!
Hvala za vzpodbudo, akomulator je star en mesec, tudi jaz mislil da je to ampak ni - šalter za stop luči ali je še kateri drugi mogoče na pedalki? Drugače stop luči delajo brezhibno, svetijo - Predlog?
Hvala - povabim vse na pir ko to vse rešimo - hvala
CitatDrugače stop luči delajo brezhibno, svetijo - Predlog?
važen je signal sproščene stopalke.....mirovni položaj.........drugače pa tester.
JurePremec
Citat od: alesz;152220važen je signal sproščene stopalke.....mirovni položaj.........drugače pa tester.
Tester noče nič prav pokazat oziroma pravi da je en senzor na drogu volana ki je v okvari - je pa ta senzor v povezavi preko računalnika z ESP in ABS senzorji - glede stikala ne javi nobene napake, bom pa probal še to - hvala:BigThumbs:
Saj to je napaka,brez tega podatka o kotu volana zadeva ne dela................če so bile podirane volanske ročice je potrebno kalibrirat ta senzor
JurePremec
Citat od: alesz;152251Saj to je napaka,brez tega podatka o kotu volana zadeva ne dela................če so bile podirane volanske ročice je potrebno kalibrirat ta senzor
Najlepša hvala za vašo pomoč - bom mehaniku tudi to predlagal - kalibracijo ali pa celo zamenjavo senzorja
hvala
Citatali pa celo zamenjavo senzorja
zadeva je vgrajena v samo podvolansko stikalo...?
JurePremec
Citat od: alesz;152265zadeva je vgrajena v samo podvolansko stikalo...?
KAPO DOL GOSPODU KI JE DAL SLIKO - LEPA LEPA HVALA - Ta teden bo mehanik to urejal - kako in kaj bo naredil pa javim nazaj
hvala hvala :BigThumbs:
jure
JurePremec
Jure:BigThumbs:
Še enkrat lep pozdrav vsem Citroenarjem -
Seveda problemov z mojim C5 še nismo rešli - moram povedat da sem zelo razočaran z kvaliteto izdelave tega avtomobila - ali pa samo tega letnika in tipa vozila - mogoče so kasneje popravili vse napake:breaking_pc:
1. MOTOR SYSTEM FAILURE  je povzročala POÈENA CEV PO ŠIVU - slaba kvaliteta - nekje spodaj od zračnega filtra ki gre nekam za kolo spredaj levo....senzor za pretok zraka je zajemal kondenz, ki se je nabiral v tej cevi - problem samo pozimi in ob dežju - zamenjaš cev in potem vse ok
2. veliki servis tako ali tako treba opravit, vsaj po mojih izkušnjah pri katerikoli znamki vozila pri 225.000km(jermeni, rolice, španar,olje,....)
3. ker je avtomatik je pri teh kilometrih treba zamenjat tudi olje v menjalniku - (sreča da je bil vožen na dolge ture....zaradi sklopke...je še zelo zelo dobra)
4.stabilizatorji spredaj in zadaj na premi, vilice spredaj komplet spodaj ( avto ob naltu iz suhega na mokro,ledeno ali sneženo cestišče zanese v levo ali desno za širino kolesa, 215mm- nujna optika voznega kota vozila
5. ESP/ASR ne deluje - seveda je umrl senzor za kot volana - posledica tudi, da ne delujejo luči v ovinku levo/desno - računalnik javi napako, vzrok je ta senzor, ne deluje tempomat, ne ročno ne avtomatsko
6.KAZALEC ZA TEMPERATURO NE DELUJE - mogoče kakšen predlog....?
Zamenjali 2 tipali ali senzorje v povezavi z temperaturo hladilne tekočine, na motorju in na samem hladilniku....
7........še čakam mehanika, če bo kaj našel:emot112::funny34d:
mogoče le par nasvetov, če bodo komu prav prišli -
PREDLOGI ZEEEELOOOO DOOOBRODOŠLI
HVALA
