Odstranitev vratne tapete Xantia X2
Začel/a Romzi, Februar 06, 2013, 02:21:13 POPOLDNE
Ojla,
včeraj zvečer se je nekaj razpadlo pri voznikovi šipi in zdaj dviganje in spuščanje šipe več ne dela in moram razkopat vse skupaj. Ima kdo kak navodila/vrstni red/slike kako se to naredi - res ne bi rad vsega polomil...
hvala
Jogador
#1
Hm, če se ne motim, so vijaki pod mrežico zvočnika, en čisto mini je pod stikali za dvig stekel, ko vzameš tisto stran lahko odšravfaš ročaj, pa mislim, da so od spodaj po vratih tudi, če se ne motim. Naj me kdo popravi, če sem katerega izpustil, je lep čas nazaj, ko sem jaz to delal... So pa vsi torx, različnih velikosti.
Ostalo so pa samo zatiči oz plastični čepi, ki se jih previdno potegne ven s tapeto vred.
Aha pa največja je*a je gumb za zaklep vrat od znotraj, jaz sem prvega gladko polomil, ko sem narazen jemal, ima nek jeziček, ki ga moraš NEŽNO odpet, ko jemlješ notranji del gumba ven.:breaking_pc:
Veselje je tisto nazaj skupaj dat, meni je uspelo mislim da v ene 12em poskusu:Hammer3:
Počasi pa z občutkom, pa gre, jaz sem nekje poguglal in celo navodila dobil, ali pa celo na temu forumu. Sem se spomnil, na forumu je Haynes, iz tam sem jaz delal, je dobro opisano.:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
CitatVeselje je tisto nazaj skupaj dat, meni je uspelo mislim da v ene 12em poskusu
Zaskočnik v gumbu daš na spodnji položaj(spodnja luknja) vrata zakleneš.kovinska palica mora biti v spodnjem položaju,porineš gumb v vodila in se ti zaskoči........
Jogador
Citat od: alesz;151653Zaskočnik v gumbu daš na spodnji položaj(spodnja luknja) vrata zakleneš.kovinska palica mora biti v spodnjem položaju,porineš gumb v vodila in se ti zaskoči........
Točno tako, v teoriji, v praksi je pa mene zafrkavala kovinska palica, ki ni hotela stat tako, kot bi mogla, torej pokonci:breaking_pc:
Saj sem točno tako naredil, ampak v prvo pa ni šlo, res pa je, da sem imel že vsega poln kufer takrat, ker sem prej ponesreči odprl zategovalec pasu in sem 15 minut nazaj zvijal vzmet:Hammer3:
"Watch this..."
:Hammer3:
Hvaaalaaaa. No, medtem sem se spomnil da mam tudi Haynes in je tam tudi nekako napisano kaj in kako (od strani 254 naprej če bo kdo iskal).
pehorunkl
Ne vem, ali boš menjaval celo vodilo ali kako? Èe ti je odtrgalo plastični drsnik, potem ga dobiš na ebayu za 10EUR.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Nimam pojma kaj bom menjal, ker še nisem razkopal. Zaenkrat poseg odpade - glej kakšno je zunaj.
Zaenkrat imam med šipo in tapeto zabasane gumice da mi šipa ne leze dol. Se da nekak preživet hehe.
Jogador
Meni je danes zjutraj srce padlo v hlače, ko sem poskusil šipo spustit za vhod v garažo, pa je ostala kar fiksna...
Izkazalo se je, da je gumica primrznila na zunanjo stran, in je ni šlo premaknit. Sem se že bal, da bo mehanizem hin, pa sem hitro spustil gumb. Ampak spet dela, juhej!:breaking_pc:
"Watch this..."
:Hammer3:
pehorunkl
Aha, pa še eno opozorilo. Ko boš nameščal vodilo, le pazi da je okno v vratnem vodilu na mestu. Jaz sem ga tukaj mimo kresnil in je šlo vodilo po gobe, ko sem šipo dol spustil.
Razkopano pa sem imel zaradi "zelenega volka" v napeljavi in ne napake v mehanizmu.
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Jogador
#9
Saj vem, da ni striktno on topic, ampak ima kdo kakšno idejo, kako prit zraven kablovja, ki je v pregibu vrat, brez da razdrem celotna vrata in še pol armaturke zraven?
Imam 2 kabla (eden je verjetno za notranjo luč, ker ne dela) na sovoznikovi strani na pol precvikana, pa ne pridem zraven, da bi ju zrihtal. Najbolje bi bilo, če bi lahko od znotraj odklopil cel šop kablov in ga umaknil bližje vratom (xsara ima to dobro rešeno, so že vedeli, kje bo problem), pa še gumico bi lahko dol dobil... Ali mi ostane edino, da nekje v notranjosti kable odcvikam, potegnem ven, pa nato nazaj zalotam, ko popravim pregib?
Na zadnjih vratih je super, ker je znotraj b stebrička vezica, ki drži snop. Cvikneš tisto, pa imaš 20cm kabla fraj...
"Watch this..."
:Hammer3:
Satelit85
men je enkrat na voznikovi strani polomilo plastiko vodila za steklo...pa sem s tastare X" uzel, odstranil tapicerijo, spravil komplet vodilo ven, ga zamenjal z drugim in nazaj dela kot se šika :) usega skupi pol ure gledanja in psihičnih priprav, delo pa opravljeno v 20ih minutah :)
MATEJ2
Ti si zamenjal, a?, a? :) usega skupi pol ure gledanja in psihičnih priprav, jaz sem si pa prste pogulu.
Da se pohvalom: včeraj razdrl vrata, danes letel v biližino po novo plastiko ( tako, še sreča da imam v bližini ene sorte odpad za citroene in peugeote, plastiko sem dobil od P306, malenkost ožji je edino tisti grabenček kamor primer sponka ), šipa že šiba gori-doli :BigThumbs:. Jutri moram samo še tapeto nazaj zložit, ker mi je danes zmanjkalo časa - stemnilo se je.
Tako. Tapeta je nazaj na svojem mestu. bi pa prosil koga ki ma kake kose od Xantije, če lahko dobim plastiko oz gumb za zaklepanje (od znotraj). Svojega sem polomil :argue1: tako kot Jogador če me spomin ne vara hehe.
Jogador
#14
Citat od: Romzi;154728Tako. Tapeta je nazaj na svojem mestu. bi pa prosil koga ki ma kake kose od Xantije, če lahko dobim plastiko oz gumb za zaklepanje (od znotraj). Svojega sem polomil :argue1: tako kot Jogador če me spomin ne vara hehe.
A sem ti reku, a sem ti reku:Hammer3:
Baje so zadeve precej poceni original, itak si pa verjetno polomil samo notranji del, tisti, ki se zatakne na paličico. Po vej kaj točno rabiš.
Drugače ma pa @gregor gotovo še kak zaklep kje, pa lahko skompletiraš, enega imam pa tudi jaz še nekje pomoje, bi moral pogledat...
"Watch this..."
:Hammer3:
